Resultados 1 al 25 de 25
Ubuntu 7 10 Blender aceleración gráfica =Blender peta
    Dec 2007
    Blender Ubuntu 7-10 -Blender-aceleración gráfica =Blender peta
    Hola. Mi problema es este, tengo Ubuntu 7.10 recién instalado con Blender de los repositorios, y cuando abro Blender aparece la pantalla de Blender gris, se queda pillado unos 3 segundos y se pira.
    Si lo abro desde consola aparece esto.
    Xxx@desktop:~$ Blender.
    Guessing Blender-bin == /usr/bin/blender-bin.
    Compiled with Python versión 2.5.1.
    Checking for installed Python, got it.
    Segmentation fault (Core dumped).
    Me di cuenta que si instala mesa3d o instalaba el otro (no recuerdo cómo se llamaba) si instalas mesa, se desinstala el otro, y si instalas el otro desinstalas mesa, no son compatibles entre sí.
    Si usas mesa3d te da aceleración gráfica, pero me peta Blender, si uso el otro no me deja tener aceleración gráfica, pero me deja abrir Blender, y la aceleración gráfica la necesito para Blender.
    Ahora estoy con mesa y peta Blender y en Wings3d la parte de modelado aparece completamente negra, solo se ven los controles.
    Mi equipo es Pentium 4 a 1.5 higahercios con 256 megas y la tarjeta gráfica es una Ati Radeon rv100 qy [Radeon 7000/ve] es lo que pone en información de hardware de Ubuntu, si instalo el driver propetario de Ati, no tira, estoy con los libres.
    Y Blender con Windows en mí equipo va muy lento por su perfecta administración de memoria Ram (se la come toda nada más arrancar)solo me deja 47 megas de Ram libres y sin contar la memoria enpaginada.
    No encontré nada en Google y busque bastante.
    ¿Hay alguna manera de arreglarlo? Gracias.
    Y la tarjeta gráfica es una Ati Radeon rv100 qy [Radeon 7000/ve].
    Ya lo has dicho todo, Ati=
    Aquí se ha hablado bastante del tema, echa un vistazo con el buscador a ver si te sirve, aunque lo que recuerdo es relativo a Windows.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Curioso que alguien que se hace llamar OpenGL, use una tarjeta con tan mal soporte para dicho estándar.
    Dec 2003
    Busca también en los foros de blenderartists (blenderartists.com) porque por allí también han hablado de este tema hasta hartarse.
    A ver si tienes suerte. Un saludo.
    Cuiño, cuiiiiño!!!!
    Sera en todo caso, Ati=Kaká por el Blender, imagino.
    Eso era obvio por el título del mensaje, supongo.
    Pues con Houdini también es porculera, y lo digo por experiencia propia, tanto con Blender como con Houdini.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Blender Buscar bug
    Desactivaste los efectos de las ventanas?
    Si sigue el problem hace esto, en el directorio de Blender escribí en consola:
    Gdb./blender.
    >run.
    Y Blender va a correr y va a hacer crash, de nuevo en consola escribí:
    >bt.
    Y publica lo que te devuelve el bt, para saber dónde está el problema.
    Yo también tengo una Ati y me da por culo con Kubuntu (con Ubuntu hacía lo mismo). A mí se me ejecuta, pero cuando quiero girar un cubo, por ejemplo, se me queda colgado todo y debo reiniciar.
    Había pensado para poder usar Blender en Linux en crear un usuario nuevo, Blender, por ejemplo, y en vez de lanzar KDE hacer una xsesión a pelo solo para abrir Blender. Pero no me acuerdo muy bien cómo se hacía. Si lo hago prometo poner cómo se hace.
    Renunciar a fracasar es renunciar a vivir.
    Mar 2006
    O sea que la llevo clara si quiero meter Ubuntu 64bits con Blender 64 bits con una Ati Radeon 9800 ¿no? Si ya notaba yo que esa tarjeta no daba lo que vale, tuve que jugar a Half Life 2 a 640x480 y con tirones, pensé que con los Catalyst iría mejor, pero que va, olvídate de jugar a tope de detalles y a 1024x768.
    Qué bonito.
    Mar 2008
    Hola, bueno, yo tenía un problema parecido, ahora simplemente me va lento (bueno, cuando voy haciendo cosas, al poco tarda un par de segundos en cambiar el tipo de vista), pero al principio directamente no me funcionaba, desactive los efectos y me empezó a funcionar, espero que te sirva.
    Nov 2007
    Que tal amigos, bueno te mando una solución para tu problema.
    1, has una copia del archivo Xorg, Conf que se encuentra en /etc/x11 y guárdala en la misma carpeta con otro nombre, por ejemplo, Xorg, conf, copia. (esto va a ser para restaurar el sistema gráfico por si algo falla).
    2. Abre el archivo Xorg, conf, lo puedes hacer de varias formas la más fácil es desde la terminal escribiendo: sudo gedit /etc/x11/Xorg, Conf otra forma es si tienes los scripts instalados de Nautilus, ve (con Nautilus) a la carpeta etc/x11 y selecciona el archivo Xorg, conf, dale clic derecho, scripts y selecciona gedit-root, esto te va a abrir el archivo mencionado con privilegios de superusurario (siempre y cuando tengas instalados los scripts de Nautilus, si no instalalos desde synaptic).
    3, abierto el archivo de Xorg, Conf busca la entrada que dice section device.
    End section.
    Dentro de esas dos líneas de código tienes algunas entradas referentes a tu tarjeta de video.
    Agregale las siguientes líneas.
    ##------------------------------------------ Toption lvdsbiosnativemode true toption DRI of toption Bustype pci.
    Nota, los ## son comentarios y los pongo para identificar lo que he agregado al código e identificarlos rápidamente.
    4. Guarda y reinicia.
    5. Con esto podrás trabajar bien en Blender, pero si quieres ejecutar algún juego gráfico tendrás que comentar las líneas que pusimos para poder hacerlo, esto es poner un # al principio de las líneas.
    Si tienes algún problema al reiniciar solo restaura el archivo Xorg, conf. Ejemplo, si surge algún problema te aparecerá una ventana de color azul diciendo que tienes un problema con tu archivo Xorg, que si quieres ver el problema. Dile que no y te regresara a una consolo, desde ahí es donde se restaura el archivo. Escribes CD /etc/x11, después escribe: sudo rm Xorg, conf, esto es para borrar tu archivo y ahora lo remplazas por el que copiamos al principio en el paso 1 de la siguiente forma: sudo rv /etc/x11/Xorg, conf, copia /etc/x11/Xorg, conf.
    Y listo, reinicia y todo volverá a la normalidad.
    Bueno espero y les sirva.
    Muchas gracias balamslash. Funciona perfecto. Está muy bien explicado. No me dió ningún error al reiniciar, pero guardo la copia del archivo Xorg, Conf por si acaso.
    He estado buscando y rebuscando en los foros de Ubuntu y no he encontrado nada, solo respuestas inconcretas.
    Por fin Blender 2.45 funcionando.
    Me lo explicaste y se me olvidó. Lo vi y lo entendí*. Lo hice y lo aprendí*. (Confucio)
    Mar 2006
    Que envidia. Lo probaré, no tengo más remedio que optimizar la máquina si no quiero hacerme viejo renderizando. En principio voy a probar el live CD de Ubuntu y luego ya veremos.
    Se supone que, si el live funciona también funciona la instalación ¿no?
    ¿Debería tirarle al Ubuntu Studio que trae ya el Blender,Inkscape,Gimp,Audacity, etc?
    O mejor instalarlos por separado?
    Suesto me da todo esto.
    Mar 2006
    He encontrado esta web de drivers para Ati que supuestamente funcionan con Ubuntu 7.10. Me tiro al barro ya seguro, estoy bajando el ISO de la 7.10 gutsy, que la fuerza me acompañe.
  16. #16
    Este, Mh. ¿no se te olvida algo?
    (el enlace Geko, el enlace).
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  17. #17
    Mar 2006
    driver AMD/ati 8.45.2: soporte para Ubuntu gutsy entre tuxes y pepinos.
    Un lapsus.
    Ahora he visto que para AMD 64 está el gobuntu. gobuntu - Guí*a Ubuntu.
    En fin, todos los comentarios sobre Ubuntu,Ubuntu Studio o gobuntu son bienvenidos.
    Yo todavía no he podido crear el ISO, la disquetera me dice que no hay CD o que está lleno, he probado el Deep burner y el alcohol, pero no soy capaz.
    Así que estoy a tiempo de empezar con alguno de los otros sabores si alguien los ha probado y los recomienda.
  18. #18
    May 2002
    Pues estoy trabajando con Ubuntu-64 bits y Blender 64 bits. La cuestión es que trabajo con dos monitores el Cintiq como monitor principal y el otro a su derecha.
    Abro el Blender y me sale en el monitor derecho, pero las pestañas de la derecha de Blender minimizar, maximizar, cerrar, no aparecen en Blender y no puedo moverlo al Cintiq para trabajar en el.
    He intentado probar la versión de 32 y no me deja ejecutarla (tenia entendido que aplicaciones de 32 podían trabajar con sistemas operativos de 64¿será solo en Windows no?
    Es normal esto de que la pestaña de cerrar, max no aparezca en Ubuntu Blender. 64 bits.
    También he intentado hacerlo con la pestaña de las aplicaciones que están abiertas, pero solo me funciona la opción de cerrar, mover maximizar y minimizar ni caso.
    ¿Alguna solución alguien trabaja con Ubuntu 64 Blender 64?
    ¿Alguien que trabaje con 32 tiene este problema?
  19. #19
    Había un parámetro al lanzar Blender que lo forzaba a abrirse como ventana, no sé si será eso, pero échale un vistazo:
    Pon en la consola Blender -h (o -? No recuerdo) y mira a ver si algún parámetro te sirve.
  20. #20
    May 2002
    Gracias Caronte está tarde lo pruebo.
  21. #21
    Sep 2004
    Window options:
    -W force opening with borders (default).
    -W force opening without borders.
    P <sx> <sy> <w> <h> open with lower left corner at <sx>, <sy>.
    And width and height <w>, <h>.
  22. #22
    May 2002
    Gracias. No sé bien que hacer con esa combinación de teclas. ¿Tengo que ponerla en alguna consola, tengo que pulsarla simplemente?
    Es que ahora mismo no tengo el Ubuntu en el trabajo.
  23. #23
    Es lo que te he dicho antes, tienes que lanzar Blender desde la consola poniendo, por ejemplo, Blender -w en lugar de lanzarlo desde el icono y cuando consigas lo que quieras, pues supongo que, puedes editar las preferencias del icono para que te haga lo mismo sin tener que lanzar la consola.
  24. #24
    May 2002
    Pues estas son unas cuantas pruebas de las mil veces que he intentado las combinaciones. Toni logar@Tonilogar-desktop:~$ CD /home/Tonilogar/escritorio/blender-2.48a.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$ Blender -w.
    El programa «blender» no está instalado actualmente. Puede instalarlo escribiendo:
    Sudo apt-get install Blender.
    Bash: Blender: orden no encontrada.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$ Blender w.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./ Blender -w.
    Bash:/: es un directorio.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -w.
    Compiled with Python versión 2.5.2.
    Blender quit.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -p.
    P requires four arguments.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -p<sx>.
    Bash: error de sintaxis cerca de token no esperado `newline.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -p <sx>.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$ Blender -p <sx>.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$ Blender -p <sy>.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -p <sy>.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender <sy>.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender -?
    Blender quit.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender?
    Blender quit.
    Toni logar@Tonilogar-desktop:~/escritorio/blender-2.48a$./blender w.
    Blender quit.
    Y nada de nada ¿Qué es lo que hago mal?
    ¿Cómo se hacer?
    Una cuestión, en Ubuntu ¿no tiene que salir la consola negra de Blender que sale en Windows? ¿es ese el problema? Un saludo y gracias por vuestro tiempo.
    Última edición por tonilogar; 16-02-2009 a las 22:59
  25. #25
    May 2002
    Pues al final, la solución es escribir dentro de una consola en el directorio del ejecutable de Blender: Blender p 5 255 1024 768.
    Pero ahora viene lo más difícil.
    Configurar la Cintiq 21 y el otro monitor y poder calibrarla. Un saludo a todos.
  1. Hardware Consejo para comprar gráfica Ubuntu 12 04 Blender
    Por tonilogar en el foro Hardware
    : 22-12-2012, 21:21
  2. Blender Problema de selección Blender en Ubuntu
    Por pali12345 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 16-01-2011, 23:37
  3. Blender No me arranca Blender 2 46 en Ubuntu 8
    Por CJSS en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 02-08-2008, 20:20
  4. Blender Problema Ubuntu 8 04 y Blender
    Por davidlie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 20-05-2008, 10:03
  5. Blender No arranca Blender en Ubuntu 7 10
    : 03-04-2008, 02:21
