Resultados 1 al 12 de 12
Cambiar texturizado de partículas
    Jun 2007
    Question Cambiar texturizado de particulas
    Hola, ¿cómo puedo cambiar en medio de una animación la textura a unas partículas ya texturizadas? Tengo unas partículas con una textura normal, un noise, puesto con un operador material static, luego las ánimo, y lo que quiero es que en cierto fotograma de la animación esa textura cambie por un particle age, ¿cómo lo ago? E probado también con un material dinamic, pero no consigo nada ;(.
    Última edición por Barduk; 29-02-2008 a las 13:19
    lo tengo muy claro
    una de dos, o ellos dan el salto a la modernidad
    o nos arrastrarán al medievo
    Canviar texturizado de particulas
    No sé, pero yo le cambiaría el título al hilo.
    Y a tu teclado le fallan algunas teclas, como la h o la . (Estoy de coña, ¿eh? Pero te aconsejo que cuides la ortografía).
    Y disculpa por el offtopic, pero es importante.
    Jun 2007
    Gracias Moe, creo que no le puedo cambiar el título al hilo.
    Haber si alguien me ayuda a solucionar esto.
    lo tengo muy claro
    Para hacer lo que tú quieres tienes que usar material dynamic. Tienes que tener aplicado el material noise y después controlar el fotograma en que quieres cambiar el material mediante un age test con esto cambias de estado las partículas y puedes pasar a otro evento con otro material distinto.
    Te adjunto una imagen con lo descrito arriba.
Nombre: particle.jpg
Visitas: 84
Tamaño: 14.2 KB
    Jun 2007
    -gracias Birkov, dentro de un rato lo pruebo y te digo, saludos.
    lo tengo muy claro
    Jun 2007
    Lo siento por el retraso de contestar, e probado con un age test y con todo y nada de nada, no me cambia el material, no sé si hay que tener alguna opción en particular activada dentro del operador age test, o de los operadores material dinámico, si hay que poner alguna opción en concreto decídmelo. Lo curioso es que e probado el ejemplo básico que ha puesto Birkov y sí que me ha funcionado correctamente.
    Yo necesito que cambie el material al hacerse un spa, es decir que estas partículas de Spawn ya nazcan con otro material. ¿se me entiende?
Nombre: partis imagen.jpg
Visitas: 87
Tamaño: 62.3 KB
ID: 67726   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: partis foro 2.jpg
Visitas: 71
Tamaño: 67.5 KB
    Última edición por Barduk; 07-03-2008 a las 13:03
    lo tengo muy claro
    Disclaimer: Estas conclusiones son sólo siguiendo la lógica al ver ese diagrama, sin basarme en conocimiento alguno sobre Particle Flow.
    Bueno, al ver tu diagrama me parece que deberías mover el material dynamic 02 abajo del Birth 01, porque al ponerlo bajo el render 01 creo que lo que hace es un override de ese material en todo el render.
    Si ya lo has solucionado nos podrías contar como lograste?
    Jun 2007
    -era justo eso Neng.
    Muchas gracias.
    lo tengo muy claro
    diccionario 3dpoder: Cambiar: dejar huevas de pescado a cambio de algo. Edito el título del hilo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Vaya jj aj a que gracioso Shazam.
    Jun 2007
    -no Shazam, ya tenía bastante sentimiento de culpabilidad, es que no podía cambiar el título del hilo.
    Gracias por corregirlo.
    lo tengo muy claro
  1. Partículas que siguen a otras partículas
    Por rgisbert en el foro Partículas y Dinámicas
    : 23-07-2023, 19:35
  2. Autodesk Maya UVS y su texturizado
    Por Dinki en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-02-2011, 09:03
  3. Texturizado
    Por creativision en el foro Trabajos en Proceso
    : 17-03-2009, 13:07
  4. Partículas que persiguen partículas
    Por daelon en el foro Partículas y Dinámicas
    : 04-02-2005, 17:10
  5. Postproducción Cambiar shape en un sistema de partículas
    Por lorthas en el foro Postproducción
    : 12-05-2003, 17:21
