Error al renderizar
    Nov 2007
    Error al renderizar
    Hola, tengo una escena compleja, y cuando voy a renderizarla el programa se cierra automáticamente y el sistema me da un mensaje de error diciéndome la instrucción 00000x000. Solo cuando desactivo algunas capas me deja renderizar. Me podías decir algún consejo para que esto no me suceda, ¿sabe alguien por que es? Un saludo.
    Dec 2025
    El error de instrucción de memoria que mencionas suele deberse a que el programa se queda sin RAM al intentar procesar toda la escena. Esto es común en escenas complejas con muchas geometrías, texturas de alta resolución o efectos de iluminación.
    La solución principal es optimizar el uso de memoria. Comienza purgando todos los elementos no utilizados de tu escena, como materiales, texturas o objetos que hayas importado pero no uses. Convierte modelos de alta poligonización a mallas de menor densidad para los objetos que estén lejos de la cámara. Para las texturas, asegúrate de que su tamaño no sea excesivo y utiliza mapas de normales o desplazamiento solo donde sea estrictamente necesario.
    Te recomiendo usar el renderizado por capas o en pasadas. En lugar de renderizar toda la escena de una vez, divide el render en capas (como beauty, sombras, iluminación, fondo) y luego compón la imagen final en un software de postproducción como DaVinci Resolve, Natron o el propio compositor de Blender si es tu programa. Esta técnica reduce drásticamente la carga de memoria en cada proceso.
    Actualiza siempre tu software de render a la última versión estable, ya que los motores modernos como Cycles, V-Ray o Arnold gestionan la memoria de forma más eficiente. Si el problema persiste, verifica que tus controladores de gráficos estén actualizados y considera añadir más RAM física a tu sistema, ya que es la limitación más directa.
  1. Error al renderizar
    Por Ferrera en el foro Modelado
    : 19-08-2014, 16:35
  2. 3ds Max Error al renderizar con 3ds Max
    Por samantha1 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-07-2010, 00:44
  3. Error al renderizar
    Por elder en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 19
    : 21-01-2009, 00:25
  4. Error al renderizar
    Por espae en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-06-2008, 11:06
  5. 3ds Max Error al renderizar en avi con 3ds Max
    Por Rinkes en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 25-09-2005, 21:36
