Resultados 1 al 10 de 10
Romper en trozos
    Jun 2007
    3dsmax Romper en trozos
    Buenas a todos. Alguien puede fecirme como puedo hacer para que esto se rompa en cachos?
    BLUR MONITOR.avi
    Nov 2006
    Romper en trozos
    Usa Reactor, hay bastante información en español sobre ese tema. Y hay una función que se llama fractura que hace que un objeto formado por varias partes, se dividan como que se ubiese roto.
    Jun 2007
    Gracias por lainformación. Eso ya lo tenía claro, la cosa es como hago para que latetera se fracture, que herramienta tengo que usar para crear las fracturas en la tetera. Saludos. Gracias.
    May 2007
    Romper en trozos
    En space warps abre la persiana de geometric/deformable>bomb. Juega con los parámetros y añade algún deflector. Quizás consigas lo que quieres. Suerte.
    Jun 2007
    Gracias a los dos. Os mostraré el resultado en brebe. Saludos.
    May 2006
    Romper en trozos
    Recuerdo que esto no funciona para esto el bomb no tiene gravedad o coliciones o si?
    Y para cortar los objetos para usar fracture se puede utilizar una script que lo hace si no la sabes hacer por ahí hay varias fuentes en el Google y recuerdo que aquí en el foro se menciono una herramienta para cortar no sé cuál mensaje, pero era acerca de romper una copa.
    uhmmmmmm
    Jun 2007
    Recuerdo que esto no funciona para esto el bomb no tiene gravedad o coliciones o si? Y para cortar los objetos para usar fracture se puede utilizar una script que lo hace si no la sabes hacer por ahí hay varias fuentes en el Google y recuerdo que aquí en el foro se menciono una herramienta para cortar no sé cuál mensaje, pero era acerca de romper una copa.
    Creo que es este el tema que me comentas ¿verdad? : romper un objeto en fragmentos. - Foros 3dpoder..
    Vere haber como puedo hacerlo. Gracias.
    Nov 2006
    Romper en trozos
    Unos buenos amigos me pasaron unos scripts de fracturas de repente les sirva, estos scripts son.
    Fracture_v0.4---- Que no sé quién lo desarrollo.
    Fracture Maker - Por hayan Mckay.
    Split it up - Que tampoco se quien lo desarrollo.
    Pero a los desarrolladores muchas gracias que son útiles. Saludos.
    Jun 2007
    Hola a todos. Gracias por el tema de los script, pero nunca los he usado, es muy complicado? Gracias y saludos.
    Nov 2006
    Romper en trozos
    No es complicado. El archivo que te salga ahí solo jalalo a la pantalla donde estás trabajando tu escena y te saldrá un cuadro de diálogo en la que te dirá que es lo que necesita que parámetros necesita para poder usarlo es bien interesante saludos.
  1. 3ds Max Explosión trozos sellados
    Por NeCRoManCeR en el foro Partículas y Dinámicas
    : 03-10-2025, 12:12
  2. Autodesk Maya Romper objetos
    Por TRSD en el foro Modelado
    : 18-03-2010, 15:32
  3. Texturizais a trozos una textura completa
    Por Davescambra en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-01-2007, 10:42
  4. Trozos de hielo en el rio
    Por MiguelPerez en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 11
    : 22-10-2006, 20:51
  5. Trozos de hielo con Houdini
    Por MiguelPerez en el foro Partículas y Dinámicas
    Respuestas: 81
    : 21-10-2006, 23:35
