Resultados 1 al 50 de 58
Cómo se leen las medidas de AutoCAD
    May 2003
    Autocad Como se leen las medidas de AutoCAD?
    Hola amigos: Tengo un dibujo de AutoCAD y necesito saber las medidas de una planta. Vaya por delante que de AutoCAD se abrir archivos e imprimirlos en pdf, y poco más.
    He abierto el dibujo, he acotado linealmente (es una forma rectangular) y me salen unas medidas de 20.9183 y 36.6051. ¿cm, pulgadas, kilómetros, morcillas?
    No he tocado nada, aunque en formato/unidades me viene decimales y en escala de insercion: sin unidades.
    La cuestión, es que necesitaba saber cómo leo las medidas de origen para saber, por ejemplo, cuantos m2 de superficie tiene la planta. Gracias de antemano.
    Feb 2008
    Si estas parado en model space, con seguridad son metros, ya que el AutoCAD trabaja en escala real, también deberías comprobar las unidades, vas al menú tools--- Options----user preferencias--------y te fijas en el insertion scale------debe estar en milímetros.
    Pero fíjate primero de medir en model, si estas en modo paper (o en algún Layout) las medidas varían porque son hojas de presentación.
    Si tienes que calcular una superficie lo mejor es realizar sobre el dibujo una polilínea, y listarla, y ahí obtienes el área en cuestión, fíjate si sale sino intentamos hacerlo de otro modo.
    Naty.
    Pregúntaselo al que lo ha dibujado.
    O a tu sentido común. Si una habitación mide 4 por 5, lo más probable es que sean metros.
    May 2003
    Gracias por vuestras respuestas.
    Sobre estar en paper, no sé, estoy en una pestaña que es modelo (¿esta ventana es la que comentas de space?) con el fondo negro, es donde mejor me apaño para medir.
    -en la escala de inserción, me pone sin unidades.
    -voy a observar lo de la polilínea.
    -lo de preguntárselo al que lo ha hecho me parece de ser un poco flojo. ¿no?
    -en un principio, podía pensar que eran metros, pero ¿dónde me cercioro? ¿y si digo al solador que prepare 700 m2 de placas de mármol y lleve un camión a Cádiz, y luego son 70 m2? (hombre, no es tan drástica la cosa porque lo mío es el max, y no intervengo en esas operación.) pero es fundamental saber con qué medidas trabajas en cada software.
    No es demasiado intuitivo AutoCAD, aunque entiendo que es uno de los imprescindibles. A ver si me pongo un poco en serio con él, pero es que, hay tanto software pendiente.
    ¿Me recomendáis algún tutorial para trastear básicamente con AutoCAD? Gracias de nuevo amigos.
    AutoCad no sabe lo que es un centímetro, ni una pulgada, ni una morcilla. El único que sabe en que unidades esta dibujado un plano es el que lo dibuja. El que lo sabe y el que lo decide. Puedes dibujar una baldosa de 50 por 50 ustedes (trabajando en cm), 05 x 05 ustedes (trabajando en m) o 500 por 500 ustedes (trabajando en mm), y la baldosa será la misma.
    Lo del espacio papel es otra guerra. Si no sabes de que va, te recomiendo que siempre midas en el espacio modelo.
    El método de calcular las superficies con una polilínea es el idóneo, a mi parecer. Pero primero hay que saber que unidades reales se corresponden con las unidades de dibujo de AutoCAD.
    Espero haberte aclarado un poco el tema.
    Sobre lo del tutorial de AutoCAD, pues ni idea de cuál será mejor. Pero en Google seguro que encuentras tutoriales a patadas.
    Mar 2007
    Puedes buscar en 3dpoder seguro que hay tienen lo mejor. foros 3dpoder..
    _____________________________________________
    El artista debe seguir sus impulsos, trascender
    las rejas que le impone su realidad cotidiana....
    Por cierto, aprovecho este hilo para seguir con mi cruzada: trabajad en milímetros. (Buen enlace, Straven).
    Aug 2005
    Y un huevo para ti.
    Jul 2005
    Planos de arquitectura en metros, piezas industriales o mecánicas puede que si sea conveniente mm. Un saludo.
    "También se puede soñar con los ojos abiertos, se llama vivir..."
    Jun 2007
    Cuando me llega algún plano en de esos tomo como referencia medidas habituales: Ancho de una bañera clásica 0,70 m, de una bancada de cocina 0,60 m, de un tabique interior de vivenda 0,10 o 0,15 m, con eso te haces una idea si lo han dibujado en metros, centímetros (penados tendría que estar), milímetros o pulgadas.
    Jan 2008
    Hola. Extraído de la ayuda de AutoCAD:
    todos los objetos que se dibujan se miden en unidades. El valor de la unidad se determina en AutoCAD antes de empezar el dibujo. Por ejemplo, en un dibujo, una unidad podría ser igual a un milímetro del objeto real y en otro, la unidad podría equivaler a una pulgada. Puede establecer el tipo de unidad y el número de posiciones decimales para las longitudes y los ángulos de objetos.
    Los parámetros de unidades de dibujo determinan la manera en que AutoCAD interpreta las coordenadas y los ángulos introducidos, así como la forma en que representa las coordenadas y las unidades en el dibujo y en los cuadros de diálogo.
    La definición de unidades de dibujo no establece automáticamente unidades para cotas (véase formato de unidades principales de cota). Por regla general, las unidades de dibujo y las unidades de cota se establecen con los mismos valores de tipo y precisión, aunque también pueden definirse valores diferentes para las unidades de cota.
    Para aplicar formato a las unidades de dibujo.
    1 - En el menú formato, seleccione unidades.
    2 - En el cuadro de diálogo unidades de dibujo, defina los valores de las unidades para su dibujo. A medida que cambie los parámetros de las unidades, AutoCAD mostrara ejemplos en la sección muestra de salida.
    En la sección longitud, elija un tipo de unidad y un nivel de precisión.
    En la sección unidades de dibujo para bloques de designcenter, seleccione la unidad que dese que utilice AutoCAD para asignar una escala a los bloques, a las imágenes o a otros contenidos insertados en el dibujo. Si no desea que AutoCAD asigne una escala al contenido insertado, elija sin unidad.
    En la sección ángulo, seleccione un tipo de ángulo y la precisión.
    Para precisar una dirección angular, pulse dirección y, a continuación, elija el ángulo base en el cuadro de diálogo control de dirección.
    La dirección angular determina el punto a partir del cual AutoCAD mide los ángulos, así como la dirección en la que se miden. El valor por defecto es 0 grados hacia la derecha de la figura, medido en sentido contrario a las agujas del reloj. Si selecciona otro, puede indicar un ángulo o elegir ángulo para precisar un ángulo utilizando el dispositivo señalador.
    3 - Pulse aceptar para salir de los cuadros de diálogo.
    Espero haber complementado, a mi entender esta clarísimo. Saludos foreros.
    www.auxcad.com
    Internet Explorer, solo sirve para descargar Firefox.
    Sep 2005
    Pues yo trabajo en centímetros, ¿Qué pasa?
    A la hoguera.
    Sep 2005
    A la hoguera.
    Ven tú a prenderme fuego. A ver, ¿Qué tiene de malo trabajar en centímetros si trabajas con interiores y no me da la gana andar siempre con los decimales?
    Aug 2005
    Maremiadelamoenmonso.
  16. #16
    Vaya.
    Pero que suerte tienes al trabajar sólo con cosas que miden centímetros enteros.
    De todas formas, insisto: dibujar en es la forma más intuitiva de trabajar en AutoCAD, si luego vas a usar escalas e imprimir.
    En su defecto el metro, que es muy útil para manejar superficies. Uno puede hacerse a la idea del tamaño de un piso de 70 m2, pero no de 70.000.000 mm2.
    Trabajar en centímetros no tienen ninguna de las dos ventajas.
    ¿Dónde está el icono del limón?
  17. #17
    Sep 2005
    Nada no me convences. Cuando estás trabajando con estancias de casas donde las medidas no pasan de los 6 mts, ya me dirás que ventaja tiene teclear 0,60 de profundidad de encimera, 1,10 de altura de tal, 0,40 de anchura de cual.
    Yo me ahorro teclas.
    Que para eso están las ventanas de presentación, para escoger la escala a la que quieres imprimir (en decoración normalmente se usa 1:50) y facilitar la faena.
    Uso los cuando estoy trabajando con cosas pequeñitas o detalles constructivos para taller ypreguntacuando estoy trabajando en cosas grandes como arquitectura. Soy flexible.
  18. #18
    Cuánta razón tiene Frank cuando dice que no se os puede dejar conducir ni dibujar.
  19. #19
    Sep 2005
    Es verdad. Dibujo igual de mal que conduzco.
  20. #20
    Aug 2005
    ¿mí decir eso?
  21. #21
    Disimula, disimula.
  22. #22
    Aug 2005
    Disimula, disimula.
    Disimulo, disimulo.
  23. #23
    Sep 2005
    Eso disimulad los dos, que no tenéis argumentos para convencer.
  24. #24
    Jul 2005
    Hombre si sólo trabajas con casas unifamiliares pues puede ser correcto, pero si un día te metes con algún proyecto de mayores dimensiones pues ya queda hasta feo acotar en cm.
    Posdata: un cordial saludo.
  25. #25
    Jun 2007
    Ahí me has jodido, saboteándote tú misma los proyectos completos de arquitectura.
    Esto es uno nuevo en el despacho: oyes mira, cuando dibujes la parcela 1 unidad es 1 metro, pero cuando hagas la casa 1 unidad será 1 cm. Ah, se me olvidaba, los detalles de la puerta son 1 unidad 1 milímetros, y como es una parte de una unidad de actuación esto mucho mejor en decametros. También hace falta un plano de situación, los hacemos en hectómetros.
    Lo único que te ahorras al teclear el, oesa el punto, aunque hay gente que en vez de poner.6 se marca un 0.60 la mar de elegante.
    Yo apuesto por lospreguntacon precisión de 3 decimales. Ya los escalaras en la presentación.
  26. #26
    May 2003
    Gracias por este debate tan esclarecedor, comentaba a una amiga, que acostumbrado a max, Adobe Photoshop, Corel, FreeHand, en que cuando te envían un fichero externo, tu lo abres e inmediatamente ves las unidades de medida, en AutoCAD según decís alguno hay que suponer que son metros, no existe un información de antemano que -aunque de, perogrullo, te diga las unidades con las que se han hecho ese dibujo.
    Disculpad, no obstante, mi ignorancia sobre este programa. Entiendo que ha un conocedor mínimo del software, esto le parezca una gilipollez que yo todavía no entiendo.
    Gracias de nuevo.
  27. #27
    Sep 2005
    Pues ssi, si estoy en un despacho de decoración de interiores, trabajo en centímetros, no porque se me antoje, sino porque en los sitos donde he estado se trabaja así y si alguien quiere abrir mi dibujo y medir algo que no esté acotado, pues lo medirá muy probablemente sabiendo que una unidad equivale a un cm.
    ¿Por qué? Pues porque cuando estos profesionales empezaron delineando una casa con lápiz y papel ¿en qué escala y con que medidas trabajaban? Pues en centímetros y a escala 1:50.
    Cuando un arquitecto esta trabajando sobre una superficie muy grande cómo una urbanización, es ridículo que trabaje en centímetros o en mm. Normalmente si estas dibujando a mano un plano de algo así, manejaspreguntay representas a escala 1:100 cómo poco. Así que cuando los arquitectos se pasaron a AutoCAD y similares, siguieron utilizando las mismas medidas y escalas.
    Y un delineante mecánico que tenga que hacer piezas pequeñas dibujaba en papel, manejando milímetros y a escala 1:2 o incluso 1:1.
    Entonces, el programa está pensado para adaptarse a cualquier tipo de mentalidad, pero parece que nosotros nos queremos encasillar midiéndolo todo en milímetros o en metros.
  28. #28
    Aug 2005
    Aquí has dado en la clave, Rebeca. En serio.
  29. #29
    Sep 2005
    ¿me acaba de dar la razón? ¿Y sin tener que enseñarle las tetas?
  30. #30
    Feb 2008
    Bueno te adjunto una cota, que yo uso para planos en escala 1:50 (no significa que sea ni la. Mejor ni la ideal) la idea es que la insertes en tu archivo en cualquier parte, una vez que.
    La tienes ahí.tendrás sus propiedades, y con ello podrás medir con mayor seguridad y más.
    Amenamente. Para insertarla debes ir al menú Insert---block (le das la ruta) y nada la.
    Colocas en tu dibujo, (probablemente se te inserte en el 0,0 con lo cual deberás buscarla.
    O moverlar o borrarla después ya que puede causarte algún problema, (no olvidemos-.
    Expertos, que quien consulta no sabe AutoCAD y esto pretende darle una mano para que pueda.
    Medir en el no para que realice una documentación) una vez ahí con tu cota que se llama.
    Cota80 vas al menú dimension----dimension style, y tiene que aparecerte ahí, cota80 dentro.
    De los styles, te posicionas en ella y le das set current. Cota setiada, ahora te.
    Posicionas en lo que debes medir y en el menú dimension----linear, cuando aparece el cursor.
    Le das click en cada extremo del dibujo (previo tener activado los Osnap) que están en los.
    Cuadraditos en la parte inferior, porque sino no te tomas de ningún punto cierto, y nada.
    Acotas de un extremo al otro, le das click ha cada lado, y podrás leer la cota.
    No se ni cómo es tu archivo, ni que tienes que medir, lo único que puedo decirte es que.
    Medir en Cad, puede ser algo muy mecánico para quien maneja el CAD y sabe.
    Personalizarlo, imagino que el amigo carpetano realiza esta consulta tan básica, porque.
    No es experto en el tema y desconoce que en CAD se dibuja en espacio real, model.
    Space, donde cada objeto es tal cual es, en metros, centímetros o morcillas, eso es un.
    Concepto que se adquiere la primera vez que tomas contacto con el programa, mucha de las.
    Cosas que se mencionaron aquí son muy ciertas, pero es cierto también, que la pregunta es.
    De parte de alguien que desconoce la interfaz del programa y se la debe guiar a su.
    Objetivo. Eso intenté hacer, no sé si está todo correcto, no soy docente de.
    Cad, simplemente trate de meterme en la situación, si algún experto me acompaña podremos.
    Guiarlo para que finalmente pueda saber cuánto mide su área, y nada si le interesa después.
    El solo que meterá en el mundo Cad, que tiene sus variables, y es verdad que no puede.
    Aprenderse en 5 minutos en un mensajes.
  31. #31
    May 2003
    ¿Me acaba de dar la razón?
    Ah, pues quien es la del avatar entonces?
  32. #32
    Jul 2005
    Eso es obsceno.
    Trabajad en lo que sea, pero por dios, por favor, cerca del cero.
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
  33. #33
    May 2003
    Gracias Iam3d, eres un cielo. La verdad, es que desde que las chicas habéis desembarcado en este foro, hemos ganado todos, (en cordura sobre todo).
  34. #34
    Sep 2005
    Es Ruby, la muñeca anti-Barbie.
    Eso es obsceno.
    Tu tienes la mente sucia.
    Si tito Klópes. Yo siempre empiezo desde 0.
  35. #35
    Jul 2002
    Yo también trabajo en centímetros, que pasa, me parece mucho más cómodo.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
  36. #36
    Jun 2007
    Seré el único decorador corrupto que trabaja con metros?
  37. #37
    Aug 2005
    ¿Me acaba de dar la razón? ¿Y sin tener que enseñarle las tetas?
    Respuesta a la primera pregunta: sí. Respuesta a la segunda pregunta: queda pendiente.
  38. #38
    Oct 2005
    Que es mejor: mts, centímetros, o milímetros, es relativo todo depende de lo que estemos dibujando, no sería muy cómodo dibujar una casa en milímetros y no sería cómodo dibujar una pieza mecánica en metros, por suerte tenemos la posibilidad de elegir como empezamos nuestro dibujo, y bueno por último de escalarlo, copiarlo, borrarlo, etc.
    Y en cuanto al hilo principal creo que lo más fácil seria tomar de referencia algún objeto, medir (comando: distancia di) una huella de la grada, un mesón, una puerta, una pieza sanitaria, y comprobar cual es la unidad en la que fue dibujado.
    Última edición por pavel828; 01-03-2008 a las 16:42
    "No puedo crear lo que no puedo entender"
  39. #39
    Jan 2007
    Yo también trabajo en centímetros, como debe ser en arquitectura. Doy la razón al mensaje que comentaba lo de cuando se dibujaba en papel. Y eso que soy industrial y allí las cotas son en y que nadie lo discuta. En fin, que en arquitectura para media docena de cotas generales del edificio que quedan raras en centímetros, el resto.
    Bueno, ya he opinado, es que me habíais puesto los dientes largos con tanto debate. Saludos.
  40. #40
    Con ese nick sólo podías ser de por aquí.
  41. #41
    Aug 2005
    Hacedle sitio en la hoguera a este también.
  42. #42
    Yo creo que los delineantes empiezan el dibujo en el punto (10000000, -10000000, 100000000) por --introduce aquí algo ingenioso-- y porque sus padres --introduce aquí algo ingenioso..
  43. #43
    El único delineante bueno es el delineante expulsado. (Excepto si es del Athletic, como Frank).
  44. #44
    Aug 2005
    Por ahí te vas a escapar.
  45. #45
    Oct 2005
    En arquitectura lo mejor sonpreguntaes más fácil teclear:1.2. 3, 1, 2, 3,4,10,100, que 10,20,30,40,50,100,200,300,400,1000,10000 en espacios grandes los metros son los más prácticos.
  46. #46
    Jul 2005
    Yo estoy de acuerdo en escribir las cotas en centímetros, de hecho, muchas veces no aparecen las unidades y hay que buscarlas en las propiedades de la cota, si eso es una cota. Porque algunos directamente la revientan y la convierten en líneas y texto (y algunos después lo escalan todo en un factor 3267 sólo por joder).
    Pero otra cosa son las unidades gráficas, que es lo que me interesa cuando exporto. Y ahí prefiero que seanpreguntao milímetros, aunque la verdad, poco cuesta reescalar todo x10 o lo que sea.
  47. #47
    Yo estoy de acuerdo en escribir las cotas en cm.
    El cierzo hace estragos en las mentes.
  48. #48
    Jul 2005
    Mi profesor de mates en el instituto, cada vez que salía un resultado raro en un problema (vamos, un número con decimales) decía que por que no iba a salir eso, que ese número también tiene derecho a existir. Esa frase me conmovió y me convenció de que hasta la unidad más absurda, hasta el eón o el pascal o el nit, incluso el centímetro, todos ello tienen el derecho a ser usados.
    Menos los chelines, las yardas y las onzas. Eso sí son atrocidades de mentes perversas, tantos años de evolución para acabar produciendo ingleses y sus unidades.
  49. #49
    Me has convencido, Klópes. Nadie dirá de mí que no soy una mente no recuperable.
  50. #50
    Jul 2005
    Bravo. Ya sólo queda cambiarte el voto.
    Yo votaré al del chiquichiqui.
  1. Cómo sacar medidas de un segmento
    Por vampiro77 en el foro Modelado
    : 29-06-2011, 08:32
  2. Hola a todos los que escriben y leen
    Por jaarejon en el foro Quieres presentarte
    : 24-03-2011, 01:34
  3. Mis materiales max se leen como Excel
    Por aldomagno en el foro Materiales y Texturizado
    : 12-12-2010, 00:31
  4. Cómo cambiar medidas a un objeto
    Por Verys en el foro Modelado
    : 25-08-2008, 09:26
  5. Cómo hacer una planta con medidas exactas en 3d
    Por ecradiego en el foro Modelado
    : 22-04-2008, 13:46
