Resultados 1 al 38 de 38
Reflejo en cilindrindro
    Nov 2007
    3dsmax Reflejo en cilindrindro?
    Muy buenas, tengo un problema, no se crear en reflejo que sea cilíndrico, en un cilindro, como el que veis en la fotografía, no sé si crearlo con mapa noise, cosa que no me ha salido, o con normales, como lo ariais vosotros?
    Jan 2008
    En teoría eso es un material anisotrópico así que, aplicándole ese material debería de salir bien.
    Nov 2005
    En el canal de Specular level del material, agrega un mapa en blanco y negro de ralladuras, de esa manera, se verá afectados de la manera que ves en la fotografía, no se con motor de render trabajas, pero este consejo sirve para cualquiera.
    Y, aunque parezca tonto o muy básico, asegúrate de colocar tu luz en el ángulo preciso para que refleje de la manera que deseas, si un material reflejante no tiene nada que reflejar, no reflejara nada. Saludos.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Nov 2007
    En el 3ds Max 9, que está en inglés no sé cuál es ralláduras, en inglés como es? Gracias.
    Dec 2007
    Compañero Makevov, que yo sepa no existe ningún mapa de ralladuras, simplemente haces un mapa de ralladuras con Adobe Photoshop, por ejemplo.
    "Todo lo que merece ser enseñado no merece ser aprendido"
    Blog- http://www.theguybrusher.blogspot.com/
    Nov 2007
    Pero es que no son ralláduras, es que la fotografía es bastante, mirad esta fotografía, eso es lo que yo quiero, que creo que sería un noise, pero en plan estirado, seria un pulido, pero en un cilindro, que ai en muchísimos materiales metálicos, y se usa bastante, como el que veis en la fotografía.
    Gracias por la ayuda.
    Sep 2005
    No entiendo, si simplemente quieres un cilindro cromado, modela el cilindro, crea un material muy brillante y reflexivo y el reflejo te va a salir solo como en la fotografía, sin mapear nada.
    Si lo que quieres es imitar metal cepillado, pues lo mismo, pero como te han dicho antes añadiendo un mapa que lo simule. Por ejemplo, en Adobe Photoshop puedes crear una imagen con ruido b/n y añadir el filtro de desenfoque de movimiento. En max también lo puedes hacer directamente con un mapa de ruido y trasteando con los valores del ruido para que te quede estirado. Ese mapa lo puedes añadir en reflexión y si quieres que se note más también en relieve (Bump).
    Jan 2008
    Yo creo que lo que quiere es que sea un materia que haga un refle difuso, en plan Glossy.
    May 2007
    Pues utiliza UVW map, ¿no?
    Sep 2003
    Mírate este tutorial, pero se necesita el Vray 1.5 final sp: {e}vermotion - 3d models, textures, tutoriales, architecture, 3d graphic, Vray, 3ds Max.
    Os veo un poco dispersos. Si usas Vray, comprueba esto: es lo que quieres: puerta de ascensor en Vray - Foros 3dpoder..
    Si no, busca en la ayuda y en internet por anisotopic, y listo. Y deja de darle vueltas, que ese reflejo estirado es por aplicar ese tipo de material a ese volumen.
    Jan 2008
    Vaya pues es lo que dije yo.
    Ya, pero parece que no se entera.
    Jan 2004
    Yo creo que solo quiere hacer un simple cilindro con un material metálico en el primer ejemplo, y en el segundo ejemplo un metal cromado, así de simple ¿no?
    Pero solo a puesto fotografías y no un ejemplo de lo que tiene hecho hasta el momento.
    Jan 2008
    Yo creo que se refiere a la anisotropia por que bien de que no consigue que haga ese efecto el reflejo.
  16. #16
    May 2007
    El otro día hice esto de un tutorial. ¿Algo así?
  17. #17
    ¿O así?
  18. #18
    Jan 2008
    O así: Los mangos no el huevo.
  19. #19
    Sep 2005
    Rompecabezas, un huevo, precisamente preguntaba por si alguien había modelado alguna vez un huevo (frito), que coincidencia.
    Perdón por el offtopic.
  20. #20
    Jan 2008
    Pues estasacado de google.
  21. #21
    Nov 2007
    Esacto es lo que decís, ese tutorial de Vray sirve, entonces eso es un Anisotropic?
  22. #22
    Makekov, que bebas menos café licor y que leas, hombre.
  23. #23
    Nov 2007
    Okk, ya está, gente os quiero.1, que bien, gracias por la ayuda de todos, el tutorial de IkerClon es el que me ha servido donde el mismo, lo ponía bastante claro.
    La anisotropía de un material Vray la controlas en la persiana brdf del material. Veras que hay 3 Shaders: se suele usar ward para metales. Prueba a poner un valor distinto a 0 en Anisotropy, y con un poco de glossiness, puede que el resultado mejore. Gracias a todos por la ayuda.
  24. #24
    Nov 2007
    Vaya, yaya está, todo leído. Por cierto, no me gusta el café licor, pero me gusta el.
    Soy alcoyano, pero, el café licor si no es con agua limón, no entra bien con cocacola.
    Última edición por makevov; 26-02-2008 a las 14:12
  25. #25
    Jan 2008
    Pues vaya estáomago tienes yo es que es oler el Bombay y me muero.
  26. #26
    Jan 2008
    Aprovechando que veo esa imagen, como harían para modelar un corazón de ese tipo? Necesito modelar uno, pero no me sale, termina muy raro todo estirado y deforme.
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
  27. #27
    Jan 2008
    Pues con Nurbs o polígonos no creo que tenga mucho misterio.
  28. #28
    May 2007
    Yo tengo este. Lo saqué de un libro.
  29. #29
    Jan 2004
    Of topic:este mensaje es surrealismo puro.
  30. #30
    May 2007
    A que sí.
  31. #31
    Nov 2007
    Yo hice una Spline le di extrude y le haces poly, después haces bebel hasta que tenga formita, luego MeshSmooth y listo.
  32. #32
    Jan 2008
    Y me lo puedes donar? Es que necesito uno.
    DeviantArt
  33. #33
    May 2007
    Yo es que llevo marcapasos :241.
  34. #34
    Jan 2004
    Pancho, sé que has empezado hace poco sino te diría que con ZBrush te haces ese corazón en dos patadas, ya que tiene que ver más con modelado orgánico que con el industrial, ah bueno. Berlín se niega a entregarle su corazón a pancho, la distancia entre México y Alemania es evidente.
  35. #35
    May 2007
    Berlín se niega a entregarle su corazón a pancho.
    Es que. Mi corazón me lo quitó un mediterráneo y todavía no me lo ha devuelto.
    Opté por instalarme un marcapasos.
  36. #36
    Berlín, no deberías airear lo nuestro, así como así. ¿ahora a quién le vendo yo la exclusiva?
  37. #37
    May 2007
    Eso te pasa por venirte para ca y no avisar.ea.
  38. #38
    Jan 2008
    Caballeros, al último cedió y ya está conmigo ese corazón.
    DeviantArt
  1. Autodesk Maya ¿Cómo hacer que un objeto cromado se refleje correctamente en un espejo con
    Por Matias81 en el foro Materiales y Texturizado
    : 04-04-2016, 21:22
  2. Respuestas: 4
    : 20-02-2013, 20:05
  3. ¿Por qué el reflejo especular aparece en objetos en sombra?
    Por CriSeb en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-08-2009, 01:22
  4. ¿Cómo simular reflejos de luz realistas sin motores de render?
    Por ghost31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2009, 12:55
  5. Reflejo degradandose
    Por tas en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-10-2005, 19:40
