¿Es posible unir dos vértices con una curva suavizada en 3ds Max?
    Jun 2003
    Se puede hacer?
    Buenas, os mando este mensaje para saber si en el 3ds Max se pueden empalmar dos vértices cómo se hace en al AutoCAD y obtener una unión de vértices suavizada y no recta como con el chaflán, ya que estuve mirando y mirando pero no encuentro la manera, intento hacerlo en una malla poly que antes era una primitiva standard, si se puede me gustaría me explicaseis como y si no pues saber que no se puede hacer para dejar de perder el tiempo buscando la manera.
    Muchas gracias, saludos y felices fiestas a todos y a todas.
    Jun 2003
    Se puede hacer?
    A ver si es esto, cuando sueldas dos vértices puede hacerlo con weld o con collapse (tratándose de un Mesh o Edit Poly por ejemplo) luego con el MeshSmooth te suaviza la malla, si se trata de un Spline o línea, cuando sueldas con weld las seleccionadas tienes la opción fillet que te crea una curva suave entre ellas añadiendo otro vértice, haz la prueba a ver si es eso lo que buscas.
    Poderoso el frikismo en mi es
    Jun 2003
    Se puede hacer?
    Buenas, muchas gracias, el comando en castellano no sé cuál es pero mañana instalare el 3ds Max 6 en inglés y ya estará solucionado, necesitaba que me ayudarais en otra cosa más. Bueno muchas gracias por vuestra ayuda y por vuestra paciencia, felices fiestas a todos y a todas.
  1. AutoCAD Cómo se puede hacer?
    Por 3J Kernel en el foro Modelado
    : 23-06-2015, 11:05
  2. Se puede hacer 3ds Max
    Por 3DRayFX en el foro Modelado
    : 31-08-2008, 11:42
  3. Postproducción Se puede hacer esto
    Por sardinero en el foro Postproducción
    : 24-04-2008, 18:05
  4. Postproducción Cómo se puede hacer
    Por Andy3d en el foro Postproducción
    : 09-12-2007, 10:19
  5. Hay que ver lo que se puede hacer con el 3D
    Por Véctor en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-02-2004, 10:36
