Resultados 1 al 24 de 24
Piscina Vray
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Hola señores, aquí dejo mi último render a ver qué os parece y que me decís que puedo mejorar, todavía tengo que poner unas cuantas más cosas y mejorar algunos pateriales, etcc, pero me gustaría saber vuestra opinión y que puedo hacer para mejorarlo. Saludos.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 1337
Tamaño: 335.4 KB
    Última edición por 3dpoder; 22-11-2009 a las 21:35
    Nov 2005
    Piscina Vray
    Se parece un huevo a uno de los Archinteriors de Evermotion. El suelo cercano a la piscina parece más de plástico que mojado.
    "La gran mayoría de importaciones que tenemos provienen del extranjero" George W. Bush filósofo
    Feb 2008
    Piscina Vray
    Hola mcflait, acabo de anotarme en este foro que la verdad me. Parece espectacular, respecto a tu imagen, la verdad que está muy realista sobre todo el agua, pero le modificaría tres de los materiales que estas utilizando. Me parece que los tres materiales a los cuales les estas errando en el setting serian: el piso, la madera de las vigas y la madera de la mesa que parece ser la misma que la que utilizaste en la faja de la pared. A esos tres materiales les aumentaría el número del Tile o sea la escala de los bitmaps. En caso que mis consejos te sean útiles me gustaría que subas la imagen c las modificaciones hechas, suerte.
    Oct 2007
    Piscina Vray
    No entiendo, podría ser mucha coincidencia. Qiutaste los materiales y la iluminación para empezar desde cero. O simplemente cambiaste los settings de render?
    Esta es la imagen a la que hacen referencia. {e}vermotion - 3d models, textures, tutoriales, architecture, 3d graphic, Vray, 3ds Max.
    Dec 2006
    Piscina Vray
    La imagen como bien dices, es fijada de esa escena, pero simplemente como referencia porque ni el modelado ni las texturas son iguales cómo puedes ver, la textura, por ejemplo, del agua es cosecha propia, excepto, por ejemplo, la tumbona y la plantas y sillas.
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Buenos días señores, aquí subo otro render, para ver que les parece, a ver si está mejor ahora o antes, espero vuestras críticas. Saludos.
Nombre: prueba.jpg
Visitas: 572
Tamaño: 211.2 KB
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Posdata: también os dejo una prueba que he estado haciendo en Maxwell, que, aunque se ve con muchas motas, se ve más o menos el tema de iluminación y texturas.
Nombre: dia.jpg
Visitas: 525
Tamaño: 324.5 KB
ID: 66815   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: noche.jpg
Visitas: 493
Tamaño: 260.6 KB
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Espero vuestros comentarios tanto del trabajo en Vray como los de Maxwell, ya sé que los de Maxwell quedan perfectos en iluminación, pero quería saber vuestras opiniones.
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Hola os subo esta otra imagen echa con una Vray Sun y una Physical Cam, creo que sale mejor así, creo que se ve más real cómo tendría que ser la luz, espero vuestros comentarios. Saludos y gracias.
Nombre: vraysun.jpg
Visitas: 573
Tamaño: 197.1 KB
    Aug 2007
    Piscina Vray
    Efectivamente, esta luz se ve mucho mejor. Más agradable a la vista.
    Mar 2007
    Piscina Vray
    Definitivamente está es la mejor, pero ese piso de madera no me termina de convencer. Saludos.
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Hola con respecto a la psicina es par mi un archinterior es más es el volumen 3 escena 5 solamente a modificado quitando la ventana y cambiando de forma la pileta nada más, el que la creo a escena tendría que a ver aclarado que en base de la escena utilizo un archinterior papelonn.
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Repito y vuelvo a repetir asno, esta escena fue basada si como dices de ese modelo de archinterior sí, pero repito que la escena fue completamente modelada de cero simplemente me he fijado de esa escena porque me gustaba como era, además se ve a simple vista la diferencia de una y otra amigo, lamentablemente no tengo el nivel para hacer una escena igual, así que, sintiéndolo mucho no acepto tu opinión.
    Sep 2006
    Piscina Vray
    Exactamente asno a qué te refieres, es verdad que es una imitación de esa imagen, pero que más da? El que le exijes? Que diga que ha usado modelos de Arch para crear esta escena? Pues si es así vete mensaje a mensaje diciendo lo mismo, porque en todas las escenas hay modelos de galerías de pago, o por lo menos referencias de posiciones de cámara, tipos de iluminación.
    A mí me parece genial que se haya propuesto imitar una infografía ya echa pues se ve más claro dónde están las luces y, es más imitable que una fotografía real, y más aún si lo hace para aprender.
    No te preocupes si es por envidia aquí todos conocemos Arch Evermotion y miles más, no vamos a alabarle por la azaña de imitar esa imagen.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Muchas gracias Maxam, exactamente es eso yo no quiero copiar ni calcar imágenes, simplemente quiero practicar, ya que estoy en esto desde hace muy poco y he querido hacer una imagen que me gustó mucho de Evermotion y hacerla lo mejor posible, pero siempre partiendo de cero, esta escena no es ningún trabajo cobrado ni nada simplemente repito es una practica, simplemente eso, así que, si un trabajo está bien hecho supongo que, es bueno que alguien intente hacer algo parecido, bueno no quiero discusiones, yo solo quiero aprender, y lo he decido hacer con esta escena. Saludos y muchas gracias.
  16. #16
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Buenos días amigos, ya he corregido algunas cosas de las que me habéis dicho, pero tengo otra duda ya que me gustaría sacar este mismo render que es un ejercicio de prácticas de cáusticas, me gustaría sacarlo parecido a como el último que subí así de día y otro igaul, pero de noche, con cáusticas, que me recomendáis para las luces hacerlo de noche? Creo recordar que con una Vray Sun y una cámara física en la cámara física era fnumber en 11 y Shutter Speed en 400, con eso tendría o tendría que hacer alguna otra cosa?
    Por último, alguno sabe si los HDRI funcionan con cámara física y Vray Sun porque he estado haciendo pruebas, y no me afecta nada al render?
    Espero vuestros comentarios.
  17. #17
    Dec 2006
    Piscina Vray
    Buenas tardes a todos, para terminar con este curro os pongo aquí los dos renders finales uno retocado y el otro no, espero vuestros comentarios y críticas antes de cerrar este trabajo.
Nombre: dia fin vray.jpg
Visitas: 147
Tamaño: 293.2 KB
ID: 67134   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: dia fin vray RETOCADA.jpg
Visitas: 150
Tamaño: 407.6 KB
  18. #18
    Piscina Vray
    Muy buenos trabajos, aunque no e encaja del todo el fondo de la segunda imagen. Un saludo.
  19. #19
    Nov 2006
    Piscina Vray
    Me parece que para una piscina está muy movida el agua yo la pondría más quieta y más reflejante.
  20. #20
    Sep 2007
    3dsmax Piscina Vray
    Se ve bien, pero la imagen del fondo con respecto a la perspectiva se le ven algo mal.
  21. #21
    Jul 2006
    Piscina Vray
    Estoy de acuerdo con las demás opiniones, y aparte yo reduciría un poco ese Bump de la pared blanca del fondo y de las vigas de madera que hay en la parte superior.
  22. #22
    Sep 2006
    Piscina Vray
    Javier, max2h y Franqui, fijaros en la fecha del último post, hace 9 meses.
  23. #23
    Jul 2006
    Piscina Vray
    Vaya cierto, yo me fije por el último mensaje, culpa del de arriba.
  24. #24
    Nov 2007
    Piscina Vray
    Me encanto, podrías trabajar para la promociones de apartamentos de lujo, cuando he visto la fotografía me he teletransportado y me he visto en las piscina, felicidades.
  1. Piscina cubierta 3ds Max 2009 mas Vray 1 50
    Por eduvingis en el foro Trabajos Finalizados
    : 21-06-2010, 23:05
  2. 3dsMax Textura de agua caustica en una piscina con Vray
    Por 3dpoder en el foro 3DStudio Max
    Respuestas: 38
    : 11-05-2009, 01:46
  3. Vray Causticas para piscina con Vray Sun phisicalcamera
    Por carlosall en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-04-2009, 05:29
  4. Piscina con Vray
    Por agusylu en el foro Trabajos Finalizados
    : 24-12-2005, 15:59
  5. Vray Causticas en piscina con Vray
    Por daroco en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 30-08-2005, 19:36
