Resultados 1 al 13 de 13
Cuestiones básicas
    Nov 2007
    Cuestiones básicas
    Hola, ¿cómo puedo aplicar distintas texturas a las caras de un cubo, por ejemplo, sin tener que explotarlo? Por otro lado, tengo una textura en Adobe Photoshop que tiene un tamaño de 3x 2 centímetros y al pasarla a 3ds Max 8 y ponerla en una malla de las mismas dimensiones veo que no concuerdan, es decir la imagen es más la malla, ¿a qué se debe?
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Seleccionas todos los polígonos de una cara. Abre el editor de materiales. Selecciona la ranura de muestra y.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    En material id channel le pones el número que quieras.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Elige el mapa que quieras y se lo aplicas a los polígonos seleccionados.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Vuelve a seleccionar los polígonos de otra cara y.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Otra ranura de muestra con número distinto en la id channel.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Y así sucesívamente.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Lo del tamaño de la imagen no sabría explicártelo. A lo mejor utilizando el UVW map o el. Unwrap UVW.
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Si me he equivocao. Que alguien sea tan amable de corregirme, por favor.
    Nov 2005
    Cuestiones básicas
    Primero humilde e cubo a Editable Poly. Selecciona cada cara y en el polygon properties ut ponle un id diferente a cada cara, este id corresponde a un material.
    En (*.mat) editor, crea un multi-sub object material, hay una columna que dice id, estos se corresponden con los que pusiste en tu cubo, ahora asigna el material al cubo, y mapea cada cara con Mesh selct modifier, luego UVW map a cada material. Saludos.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    May 2007
    Cuestiones básicas
    Exacto.
    May 2007
    Nov 2007
    Smile Cuestiones básicas
    Hola de nuevo, no me he podido conectar antes, es para deciros que he seguido vuestros consejos, me han sido de gran ayuda. Muchas gracias.
  1. Dos cuestiones: Mudbox y lowpolys
    Por Caviar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 11-01-2026, 04:50
  2. Blender Blender patch tracker y cuestiones sobre cámaras y fotografía
    Por ofuscado en el foro Plugins y Scripts
    : 04-01-2026, 08:30
  3. Respuestas: 3
    : 07-03-2013, 12:17
  4. Operaciones básicas
    Por sr.render en el foro Modelado
    : 19-02-2006, 23:31
  5. YafRay Yafray zonas muy oscuras y zonas muy iluminadas entre demás cuestiones
    Por Pinucset en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-10-2005, 01:02
