Resultados 1 al 29 de 29
Interior de aprendizaje
    Hola a todos. Estoy intentando alcanzar la calidad de algunos trabajos que veo por aquí, pero me resulta imposible, estoy saturado. Esto es lo máximo que doy de mi, así que, moledme a palos.
    Max, Vray y todavía sin mensajes. Un saludo.
Nombre: 2.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 124.4 KB
    Sep 2006
    Está muy bien, aunque no sé porque esa cesta de limones es el objeto más usado de evermotion, no lo entiendo, lo he visto en tropecientos mil escenas.
    Soy de la opinión que el desenfoque mejor en mensajes. Un saludo.
    Posdata: si subes parámetros igual te comentan algo más.
    diegobergua@gmail.com
    Community manager - Web programmer & designer
    3d infoarchitectural works & 3d modeling
    Tienes razón. Irra: medi 60 - 20. Light c: 750. Una luz Vray en la ventana y una direct simulando el sol. Hsv exponencial: 2.9 - 1.4.
    Ahora mismo no recuerdo nada más, cuando termine de trabajar miro el resto. Un saludo y gracias Maxam.
    Jun 2007
    Nada mal la imagen, aunque concuerdo con lo de los limones, además de muy usado no me convence mucho como encaja en la escena.
    Te recomiendo subir el valor de las int samples a 40 y el Light Caché a mil, si te fijas en el borde dónde se une la pared y el techo veras ciertos errores de la solución de iluminación que usaste, característicos de la falta de muestras en el Irradiance Map, las int. Samples particularmente.
    Seria importante revisar los valores de randomized Quasi Monte Carlo y el método de image sampling que estas usando ya que se notan algunos errores como la descontinuidad en la definición de los píxeles que forman el marco de la ventana.
    En cuanto a cantidad de luz, está muy bien, no se quema la imagen y llega suficiente iluminación a todos los rincones, para una escena tan abierta es bastante correcto el comportamiento de la luz.
    Son detalles que inevitablemente van a perjudicar el tiempo de render, pero que al final vale la pena mejorarlos para obtener un resultado de alta calidad. Saludos y ánimo amigo.
    Posdata: acabo de ver de nuevo la imagen antes de enviar el mensaje y me llama la atención que las paredes internas de la chimenea este tan sucia y el piso de esta refleja tan impecablemente, eso no tiene mucho sentido ¿no?
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
    Sep 2006
    Totalmente de acuerdo román Molina, sí que es verdad que hay zonas en las que se pierde discontinuidad en los píxeles será por el adaptive subdivisión, yo le bajaría el minrate.
    Con respecto al tema de los limones, compré hace un tiempo la librería de objetos Archmodels de evermotion, y también salen esos limones, pero de verlos tantísimo no he podido usarlos, mi orgullo no me lo permite.
    Como sugerencia si pones una alfombra? Un saludo ánimos.
    Tenéis razón en todo, miro todo y lo pongo en práctica a ver qué tal, y por supuesto los limones fuera, que hasta yo estoy empezando a cogerles coraje.
    Desde que pueda pongo los avances a ver cómo lo veis. Un saludo.
    Adaptive Quasi Monte Carlo - 1,4. Catmull-rom. Qmc sampler- Adaptive 0,9. Noise - 0,001. Min samples - 16. Global sub - 1.
    Que opináis de esto?
    Sep 2006
    Y la imagen? O quieres que opinemos sólo sobre los parámetros.
    Aug 2006
    Muy buena imagen, vendría mejor una botella de vino por los limones, y de fondo dónde están los 4 cuadros pequeños, pondría uno grande para ocupar más la pared. Saludos.
    La imagen esta saliendo, esos parámetros son de la primera para ver cómo lo veis.
    Feb 2006
    Esperamos la imagen.
    Sep 2005
    Pues en mí modesta opinión:
    -Le falta algo de contraste. Veo la imagen muy lavada. Sobre todo, la esquina, debería ser algo más oscura.
    - Pues el pelotazo de luz del techo a mí me parece excesivo. Por cierto, ¿Qué tipo de luz has usado? Es que no me convence esa forma circular.
    Las aristas y volumentes de los objetos, sobre todo los que están pegados a las paredes apenas se notan, fíjate en las molduras de escayola. A parte de algún problema con el a y/o los valores del irradiance.
    La superficie de la mesa, da más sensación de plástico que de madera. Yo reduciría el Bump bastante. Y quizás Glossy más alto.
    Por lo demás la veo bastante bien, el sofá está chulo chulo, quizá solo daría algo de relieve (muy poco) para que se note bien que es de cuero. Un saludo.
    Gracias por las observaciones, me pondré a intentar mejorar todas las cuestiones que me decís. Quizá tenga que pedir consejo porque no domino esto demasiado aun.
    Esto es lo que tengo por ahora.
Nombre: 3.jpg
Visitas: 159
Tamaño: 106.9 KB
    Me falta aplicar algunas texturas cómo se ve, ya iré publicando avances para que me sigáis machacando. Un saludo amigos.
    Sep 2006
    Yo les daría flexibilidad a los cojines, están muy rígidos sobre el sofá, no se doblan aún estando apoyados en el reposa brazos. Puede usar un bend o un FD. Saludos.
  16. #16
    Buenas a todos. Perdón por el retraso, pero he estado muy liado con el trabajo. Como estaba en blanco y no doy para más he empezado por configurar la luz y el render y dejar las texturas aparcadas, podéis decirme cómo lo veis. Un saludo amigos.
Nombre: 4.jpg
Visitas: 125
Tamaño: 72.2 KB
  17. #17
    No consigo quitar el manchón de luz en el techo, sobre la ventana. ¿Alguien sabe por que es?
  18. #18
    Jun 2007
    Hola Jorge. El problema me parece que viene en parte por las bajas subdivisiones en el interpolation samples del Irradiance Map, 20 generalmente está bien, es lo que trae por defecto, pero a veces es recomendable subir este valor dependiendo del resultado de la escena. En tu caso lo llevaría a 40, ese valor generalmente me da buenos resultados y eso posiblemente corrija además las manchas negras que tienes en la unión pared/techo.
    En cuanto al manchón de luz me parece que tiene que ver con el Hsv exponential. No conozco los valores normales a utilizar en ese filtro porque utilizo exponential casi siempre para este tipo de escenas, con 2.0 y 2.0 respectivamente, y me suele dar buen resultado. Sin embargo, recuerdo haber visto un tutorial donde hacían pruebas con una escena similar a esta y dependiendo de los valores que utilizaban se daba un error similar al que estas obteniendo en tu caso. Cuestión de probar. Saludos amigo, me gustaría que me dijeras porque pones esa tasa cayendose?
    MSI X58 Platinum
  19. #19
    Gracias román Molina. Tengo el inter samples con 60, por eso no me explico ese error ni las manchas en la unión pared techo. Con el manchón voy a probar lo que me dices y ya te digo.
    La taza es por romper un poco con la monotonía de la escena. Un saludo y gracias amigo.
  20. #20
    Jun 2007
    No dudo que hayas corregido los valores, pero te recomendé que subieras las interpolation samples a 40 porque en los parámetros que mencionas al principio del hilo dices que tienes 60-20, asumo que las 60 son de las Hemisphere samples y las 20 de las interpolation samples, estas últimas son las que te recomiendo subir a 40.
    Me imagine que la taza tenía alguna explicación. Saludos amigo.
    MSI X58 Platinum
  21. #21
    Gracias Román, parece que han desaparecido, menos mal. Estoy sin internet y me conecto cuando y desde dónde puedo. A ver si subo la imagen con los avances. Un saludo amigo.
  22. #22
    Quiero poner una imagen, pero es muy pesada, ¿Qué puedo hacer?
  23. #23
    Jun 2007
    Puedes probar a guardarla con menor tamaño. Otra cosa que a veces se puede hacer sin perder mayor calidad (al menos para mostrarla en pantalla) es abrir la imagen en el Paint de Windows y guradarla como (*.jpg), puedes ponerle otro nombre para conservar el original intacto, este programa olvidado por el mundo comprime considerablemente las imágenes, aunque como mencione anteriormente sólo para mostrar en pantalla, no para impresión. Saludos.
    MSI X58 Platinum
  24. #24
    Pues no sabía yo eso, gracias Román, desde que llegue a casa me pongo. Un saludo.
  25. #25
    Ahora si que puedo subirla. Gracias otra vez Román. Pues nada, lo que se ve, no consigo un buen resultado.
Nombre: 72.JPG
Visitas: 109
Tamaño: 87.5 KB
  26. #26
    Jun 2007
    Thumbs up Interior de aprendizaje
    No está mal amigo, la imagen a cambiado bastante desde la primera que subiste a esta última. Muchas veces es frustrante no poder obtener un resultado como el que esperamos, pero muchas veces también sucede que el resultado esta ahí, solo que no lo vemos. La imagen que sale de 3ds Max muchas veces no es la imagen final, es importante que pase por una postproducción adecuada para resaltar sus atributos y mejorar (o maquíllar) el resultado.
    Te dejo una muestra, me tome la libertad de tomar tu imagen y retocarla un poco para ilustrar mejor la idea, espero que no te moleste. Si quieres el.psd avísame y te lo envío sin problemas. Saludos.
Nombre: 72.jpg
Visitas: 88
Tamaño: 309.2 KB
    MSI X58 Platinum
  27. #27
    No me molesta en absoluto, te lo agradezco. La verdad es que sería interesante para mí ver el.psd. Un saludo.
  28. #28
    Jun 2007
    Aquí te dejo el archivo.psd, si hay algo que no entiendas (es que no le he puesto nombres a las capas y se pueden prestar a confusion), avísame y trataré de explicártelo. Saludos Jorge.
    • Tipo de archivo: rar 72.rar (3.23 MB, 33 visitas)
    MSI X58 Platinum
  29. #29
    Gracias Román, perdona por el retraso en las contestaciones, pero es que, me he mudado y estoy incomunicado. Un saludo.
  1. Libros aprendizaje 3ds Max
    Por koende en el foro Noticias 3D
    : 25-12-2010, 20:34
  2. 3ds Max Aprendizaje low poly
    Por Darkbox en el foro Videojuegos
    Respuestas: 57
    : 09-11-2009, 06:31
  3. Bibliotecas y aprendizaje
    Por Pable en el foro Modelado
    : 04-04-2007, 12:44
  4. Proceso de aprendizaje
    Por Miniyouk en el foro Noticias 3D
    : 13-05-2006, 22:31
  5. Aprendizaje de dibujo
    Por Pepius en el foro Ilustración y 2D
    Respuestas: 18
    : 31-10-2005, 01:01
