¿Por qué mi HDRI se asigna al suelo en lugar de al entorno?
    Oct 2007
    Problema hdri
    Muy buenas. Tengo una escena y para iluminarla quiero usar un HDRI. Total que cuando lo hago en el editor de mapas, bien, pero cuando lo asigno en la pestaña de environment, en lugar de asignarmelo al entorno, o al cielo, que me lo asigna al cilindro que tengo de base de suelo.
    ¿Por qué puede será.
    Problema hdri
    ¿Tienes ese material aplicado a ese objeto? Asegúrate de meter el mapa HDRI en un material que no estés usando en la escena.
    Oct 2007
    Problema hdri
    Mirad. La base tiene el material blanco, que no tiene ningún tipo de reflejo, es blanco puro. Y la configuración del mapa.
    No se lo que falla, debería de quedar blanco ¿no?
    Oct 2007
    Problema hdri
    Bueno he cambiado el mapa y no es que la textura se ponga en el suelo, si no que el suelo refleja parte del HDRI. No lo entiendo, el material blanco para el suelo es blanco puro sin ningún tipo de reflexión, no debería de reflejar nada, ¿no?
    Problema hdri
    Afj, esos triángulos que tienes en las esquinas de la casilla del material significan que tienes ese material aplicado a un objeto en la escena. Si lo aplicaras sólo en environment, no te saldrían.
    En otro orden de cosas, hay archivos HDR que provocan, bien por la información que contienen bien por su tamaño, que hayan splotches. Si usas una luz Vray dome con un HDRI mapeado (en las propiedades de la misma luz), lo evitaras, a costa de tiempos de render más elevados.
    Mar 2005
    Problema hdri
    Has probado a cambiar el map type? Ponlo esférico a ver qué pasa. Lo tienes en mirrored ball y en el visor de materiales se ve raro.
    Algunas personas son como las nubes. Cuando se van, queda un día cojonudo.
  1. Problema con hdri
    Por idplano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-10-2012, 10:31
  2. 3ds Max Problema con hdri en 3ds Max
    Por numenor1985 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-07-2012, 16:25
  3. Problema con hdri
    Por darkkenshinddr en el foro Materiales y Texturizado
    : 06-03-2010, 15:21
  4. Problema con hdri
    Por kikesan en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-12-2007, 03:12
  5. Problema con hdri
    Por ioShy en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-03-2004, 19:57
