Ver resultados de encuesta: UTIL?
Votantes
67. No puedes votar en esta encuesta
  • Es un kk
    4 5.97%
  • regular
    10 14.93%
  • bien
    23 34.33%
  • MUY UTIL
    30 44.78%
Resultados 1 al 28 de 28
Césped muy real sin desplazamiento
    Jul 2007
    3dsmax Césped muy real sin desplazamiento
    Bueno voy a intentar explicar cómo hacer un césped bastante real sin mapas de desplazamiento, ya que, cuando tenemos escenas grandes muchas veces se sale el max por problemas de memoria. También he de decir que se puede utilizar cualquier motor de render. Comenzamos:
    1-. Creamos un plano con las subdivisiones que trae por defecto y un pequeño cilindro.
    2-. A ese cilindro le aplicamos un modificador taper para que quede de la siguiente forma:
    3-. A continuación, le aplicamos a ese cilindro un scatter, podéis ver dónde está el scatter aquí. En las opciones del Scatter hacemos clic en pick distribution object y pinchamos en el plano. El cilindro se convertirá al mismo color que el plano.
    4-. Ahora tenemos que aumentar las copias del cilindro sobre el plano, para ello aumentamos el número de copias (duplicates). Yo le he subido hasta 700 copias y he dejado las opciones del modificador tal que así:
    Luego tenemos que subir el parámetro vertex Chaos a 3, para que quede así:
    5-. Ahora nos vamos a los materiales. Creamos un material estándar con la opción wire activada, esto es muy importante que quede activado. Aplicamos el material y ya nos queda un cosa así bastante buena. Pero lo mejoramos más aplicándole al mapa difuso un gradient. En los tres colores del gradiente ponemos estos tres colores, o a gusto de cada uno. Y ya tenemos nuestro césped para planos medios o lejanos, claro está que habrá que mejorarlo con los parámetros de render correctos y una buena iluminación.
    Espero que os haya sido útil.
    Última edición por aguila1605; 15-02-2008 a las 15:43
    Voy a probarlo.
    Dec 2007
    Que interazante. Se agradece. Voy a imprimirlo para estudiarlo, ya que estoy aprendiendo y esto es de gran ayuda. Gracias hombre.
    May 2006
    No dudo que se vea muy real, pero en escenas grandes que tanto afecta el tiempo de render un scatter?
    uhmmmmmm
    Jul 2007
    Bueno, esto es otra posible opción a la hora de hacer césped. Obviamente depende del tipo de escena, del volumen, realismo, para superficies más grandes lo que se me ocurre es hacer los clindros más grances con lo cual tendríamos menos geometrías. Un saludo.
    Oct 2002
    El, Scatter es la distribución de un objeto sobre una malla y deformarlo, el tiempo de render se verá afectado de igual forma que si metes un objeto de x polígonos. Saludos.
    Es bueno el efecto sí, eso sí, yo quitaría las tapas del cilindro, para que no salgan esas aristas. Saludos.
    Muchas gracias por la ayuda.
    Jun 2007
    Muy interesante.
    Dec 2006
    Hombre a mi entender deberías de quitar lo de muy real y dejar césped a secas.
    Apr 2008
    Muchas gracias. Esta genial.
    Jul 2003
    El césped para primeros planos prefiero Fur, displacement para segundos, para terceros, lo mismo una textura y va que arde. Un saludo.
    Dec 2007
    Es bueno el método, pero creo que queda el pasto mucho más realista con el Hair and Fur de 3ds Max, yo siempre hago el pasto con el y queda muy bien, además vale la pena esperar un poco por el render.
    A mí me parece más un estropajo, pero gracias por la información. (No me hagáis mucho caso, parece que esta noche estoy un poco quejica).
    Apr 2008
    Me parece una buena solución, muchas gracias.
    Aug 2007
    Me gusta, ya lo he probado en un trocito y queda bastante aparente. A ver cómo se comporta en áreas más grandes y de lejos, he de probarlo. Gracias águila.
  16. #16
    Jul 2007
    Muy bueno, muchas gracias.
  17. #17
    Apr 2008
    Me gustaría que me regales una explicación de cómo se hace, seria de mucha ayuda para mí, pues estoy haciendo un terreno y me falta colocarle una textura de grama, gracias.
  18. #18
    Jun 2008
    Vale muchas gracias, voy a probar como resulta. Te puedo hacer una pregunta, es un poco extraña o especial. Me llamó la atención el color de la interfaz del 3ds, es negra y dice 3ds Max 9 yo tengo ese max y la mía es color ploma, como todas las que había visto antes, y me parece curioso que la tuya sea así. ¿por qué es así con ese colo oscuro? Bueno mi curiosidad me gana y tengo preguntar, saludos y gracias.
  19. #19
    Feb 2009
    Estupendo tutorial. Lo he realizado y para un principiente, como yo en esto del 3d, me ha quedado muy bien. Gracias y saludos.
  20. #20
    Sep 2008
    Por mi parte muy bueno de mucha ayuda gracias.
  21. #21
    Aug 2005
    Thumbs up Césped muy real sin desplazamiento
    Interesante. Gracias.
    MI MUNDO Y YO - www.maenri.net
  22. #22
    Sep 2007
    Talking Re: césped muy real sin desplazamiento
    Pues la respuesta a eso está en customize ya sea en la opción customize user interface, en esta puedes ponerle los colores que desees a la interfaz (ui) o en custom UI and defaults switcher, están ya predefinidas algunas esto es para 3ds Max 8 pero supongo que, funciona igual en los demás versiones.
  23. #23
    Apr 2007
    Pues muy ultil si quiero agilizar en algunas cosas, gracias. Saludos.
  24. #24
    Jan 2007
    Me parece una muy buena forma de hacer el césped a mi parecer es fácil y da un efecto interesante gracias por el tutorial.
  25. #25
    Mar 2009
    Thumbs up Re: césped muy real sin desplazamiento
    Y cómo se hace eso podrías explicar.
  26. #26
    Jan 2008
    Claro que sí sirve hombre, quizá utilizando otra geometrai en vez de un plano pudiera hacerse una planta de enredadera bastante buena. Saludos y no hagas caso a los que critican.
  27. #27
    May 2008
    Siguen escavando?
    ( novato )
  28. #28
    Dec 2009
    Gracias, lo estoy lendo.
  1. V-Ray Césped real en Vray
    Por RPARIONA en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-03-2011, 22:41
  2. Sugerencias césped em exterior-desplazamiento
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-03-2010, 19:22
  3. Césped por desplazamiento en grandes superficies
    Por Adictive en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-04-2007, 13:07
  4. Césped por mapa de desplazamiento
    Por RavenX en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-07-2005, 01:59
  5. Alguien tiene un mapa de desplazamiento de césped
    Por lobeznico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 03-06-2005, 00:14
