Resultados 1 al 9 de 9
Progreso de FW190
    Feb 2008
    Progreso de fw190
    Hola, este es mi primer modelo, un focke wulf 190 a6, me gustaría que alguien me de algunas sugerencias para mejorarlo.
    Tiene marcas de tensiones en los laterales exteriores de la cabina y no sé cómo sacarlas. Gracias.
Nombre: fw190mp.jpg
Visitas: 2989
Tamaño: 39.0 KB
ID: 66153   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Head armor.jpg
Visitas: 2976
Tamaño: 79.8 KB
ID: 66154   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: Cockpit7.jpg
Visitas: 3164
Tamaño: 152.5 KB
ID: 66155   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: FW190CV.jpg
Visitas: 2921
Tamaño: 39.1 KB
Nombre: motor.jpg
Visitas: 2888
Tamaño: 82.5 KB
ID: 66157   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190perfil3.jpg
Visitas: 2829
Tamaño: 33.4 KB
    Jul 2007
    Progreso de fw190
    Buen trabajo y nivel de detalle. Creo que le puedes agregar mucho más detalle aún. Podrías poner la malla. Saludos.
    Feb 2008
    Progreso de fw190
    Gracias, pero como saco un render de la malla? Que detalles le puedo agregar, ya estoy un poco perdido con el modelado.
    Vaya, uso 3ds Max.
    Chao. Saludos.
    Posdata: se puede abrir un archivo formato (*.3ds) con max?
    Jan 2008
    Progreso de fw190
    Hola, te está quedando muy bien. Para renderizar una malla solo tienes que, activar la casilla wire de la sección Shader basic parameters en el editor de materiales, esto en caso de que uses el Scanline renderer o Mental Ray, si usaras Vray necesitas agregar un mapa VRayEdgesTex al canal difuso. Y si es posible abrir un modelo (*.3ds) solo te vas a archivo>importar.
    "La guerra no se trata de morir por tu paí*s, sino de que el otro desgraciado muera por el suyo"
    DeviantArt
    Apr 2006
    Progreso de fw190
    Ya pasara Karras a decirte que más le puedes hacer, de mi parte te digo que está quedando genial.
    Feb 2008
    Progreso de fw190
    Muchas gracias por las respuestas, creo que tendría que hacer unos cortes en las alas para los alerones y los flaps. Para texturizarlo tengo que usar el Unwrap o hay alguna manera más sencilla, creo que con el UVW map no se puede.
    Alguien sabe de un modelo de motor BMW 801 que es el que lleva este avión porque no encuentro por ningún lado. Hice un cilindro y le puse una textura que saque del simulador il2 pero no queda real. Saludos.
    Feb 2008
    Progreso de fw190
    Aquí con algunas texturas del black 13 del oberstleutnant joséf ¨pips¨ priller. Del jg 26, uno de los pocos aviones que, atacaron durante el desembarco aliado del 6 de junio de 1944.
Nombre: fw190tex8.jpg
Visitas: 305
Tamaño: 107.2 KB
ID: 67263   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190tex4.jpg
Visitas: 291
Tamaño: 59.7 KB
ID: 67264   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190tex2.jpg
Visitas: 260
Tamaño: 50.0 KB
ID: 67265   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190tex3.jpg
Visitas: 268
Tamaño: 53.3 KB
Nombre: fw190tex9.jpg
Visitas: 243
Tamaño: 54.4 KB
ID: 67267   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190tex1.jpg
Visitas: 2779
Tamaño: 57.6 KB
    Última edición por HansMBenz124; 01-03-2008 a las 06:10
    Mar 2003
    Progreso de fw190
    Un focke de los primeros. ¿estas tu seguro de que no existe fotografías de esos motores? Tu no has buscado mucho. Estas modelando uno de los aviones más modelados en 3d, usa el Google que tienes hasta el nombre de todos sus pilotos.
    Aquí el tablero, aunque no sé el modelo en concreto que estás haciendo (había muchos).
    Y el motoro del fw-190 d-9 un jumo.
    Pero aquí si que hay del a6.
    the focke-wulf 190 in detail.
    Y aquí. fw 190 a-6.
    El motor.
    Feb 2008
    Progreso de fw190
    Creo que el modelo ya está terminado. Alguien tiene algún tip para que los cristales de los instrumentos tengan reflejo, uso Mental Ray y tienen un material Arch&design Glass solid geometry con reflection al 100%, pero nada de reflexión. Gracias. Saludos.
Nombre: fw190backcockpit.jpg
Visitas: 278
Tamaño: 191.8 KB
ID: 69362   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190cockpit00.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 216.8 KB
ID: 69363   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw190cockpit01.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 204.6 KB
ID: 69364   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: fw1900322.jpg
Visitas: 362
Tamaño: 144.6 KB
  1. ZBrush Hombre en progreso
    Por catalista en el foro Modelado
    : 04-09-2013, 00:21
  2. Progreso ZBrush
    Por -Jack3DM- en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 18
    : 25-11-2009, 16:08
  3. Progreso de gama
    Por Chaman en el foro Plugins y Scripts
    : 25-04-2006, 22:11
  4. Edificio en progreso
    Por jorgeofitec en el foro Trabajos en Proceso
    : 24-07-2004, 20:43
  5. Interior en progreso
    Por SuperONE en el foro Trabajos en Proceso
    : 29-05-2004, 02:50
