Resultados 1 al 18 de 18
Es Skin superior a Physique porque
    danielblanco3d No registrado
    Es skin superior a phisique?porque?
    He leído por aquí, y creo que es la idea general, que skin es mejor que Physique, me gustaría saber si es así y porque.
    Básicamente, porque el modificador skin sí se a actualizado conforme pasaban las versiones de 3ds Max, y Physique, no.
    Es fácil, le en la ayuda las herramientas del modificador skin y luego las de Physique, seguramente te darás cuenta rápidamente de que todas las herramientas referentes a skining/envelooping desde max 7 (aproximadamente) que se han incorporado al programa se han hecho sobre el modificador skin, en la ayuda de 3ds Max tienes toda la información que necesitas para sacar tus propias conclusiones.
    May 2003
    Yo soy muy nuevo en esto, pero he visto que puedes usar un Biped y aplicarle el skin en lugar del pshique sin mayor problema (por lo menos en la última versión de max). Saludos.
    Puedes hacerlo en cualquier versión de 3ds Max.
    Nov 2007
    Si, pero aún con todas las adiciones a skin, Physique sigue siendo superior en mi opinión.
    Última edición por r-l-a-v; 23-02-2008 a las 22:34
    Dec 2006
    Hombre, yo hace mucho que no uso el Physique y recuerdo que tenía algunas herramientas de selección que hoy en día hecho en falta con el skin como el seleccionar vértices por envolvente, por ejemplo. Pero eso de que no puedas hacer un mirror del pesado (es cierto que a alguna vez no me lo ha hecho bien, pero cuando lo hace, ole.) o incluso, eso de que no puedas quitar o añadir huesos sin cargarte lo que ya llevas de pesado, para mí eso es vital.
    ¿por qué?
    PromineoStudios
    Nov 2007
    Pues por el nivel de control que da y por ende los resultados. Si te fijas, skin en el fondo sólo te da la opción de asignar pesos, ni mencionar los gizmos de deformación que son una porquería. Es un deformador básico. Physique te da aún más, el modo enlace, por ejemplo, tiene unas excelentes opciones como bend, twist, Sliding, que soluciona muy bien el típico problema de cómo se deforma el hombro, por ejemplo, la muñeca de la mano o la unión entre la cadera y la pierna, cuando se hacen giros de tipo roll, creo que así se llama (skin puede dar muchos dolores de cabeza en eso). Bulge para crear el efecto de abultamiento como en los bíceps. Tendons para simular el efecto en cómo se desliza la piel.
    A simple vista parece un poco confuso por la cantidad de parámetros, pero al adentrarse en este deformador uno se da cuenta de que es bastante mejor que skin.
    Última edición por r-l-a-v; 23-02-2008 a las 22:33
    Soluciona muy bien el típico problema de cómo se deforma el hombro, por ejemplo, la muñeca de la mano o la unión entre la cadera y la pierna, cuando se hacen giros de tipo roll, creo que así se llama (skin puede dar muchos dolores de cabeza en eso).
    Eso se resuelve con el rigging (huesos y ayudantes, etc.) no con la asignación de la malla, que es para lo que sirven el skin y el Physique, si tienes una adecuada configuración de huesos que controlen la Maya y huesos y/o ayudantes que, controlen esos huesos el comportamiento de la malla será el esperado.
    Jamás le dejaría el comportamiento de los hombros y demás articulaciones solo al pesado, independientemente que sea skin o Physique, lo mismo en cualquier otro software, aunque tenga skin Morph, smartskin y parafernalias similares.
    No soy ningún erudito del rigging, pero siempre he pensado que donde hayan unos huesos con sus constraints bien configurados el pesado se hace más fácil y apenas necesario para asignar vértices.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Vaya Shazam eres un crack, me has quitado todo el discurso.
    Pues por el nivel de control que da y por ende los resultados. Si te fijas, skin en el fondo sólo te da la opción de asignar pesos, ni mencionar los gizmos de deformación que son una porquería. Es un deformador básico. Physique te da aún más, el modo enlace, por ejemplo, tiene unas excelentes opciones como bend, twist, Sliding, que soluciona muy bien el típico problema de cómo se deforma el hombro, por ejemplo, la muñeca de la mano o la unión entre la cadera y la pierna, cuando se hacen giros de tipo roll, creo que así se llama (skin puede dar muchos dolores de cabeza en eso). Bulge para crear el efecto de abultamiento como en los bíceps. Tendons para simular el efecto en cómo se desliza la piel, a simple vista parece un poco confuso por la cantidad de parámetros, pero al adentrarse en este deformador uno se da cuenta de que es bastante mejor que skin.
    Entiendo, yo te doy mi opinión, yo soy rigger, y trabajo con el skin casi cada día, ya no tanto, pero cuando estuve en Ilion trabajaba cada día pesando personajes con skin, durante casi dos años, incluso hicimos herramientas relacionadas con esta. Es cierto que Physique tiene herramientas que skin no tiene, y viceversa, y es en la parte más importante donde el Physique se queda corto, en el detalle, cuando quieres control, cuando quieres que el vértice este donde tú quieras, el skin cumple su cometido fácil y rápido, de hecho, yo las envelopes no las uso, y los gizmos jamás, incluso puedes pintar los pesos en el skin de una manera fácil y cómoda, como hacen muchos riggers, con skin puedes pesar tu personaje bastante más rápido que con Physique.
    Nunca he necesitado el tema de gizmos ¿por qué? Pues porque como dice Shazam si tienes un buen rig, casi que te olvidas del problema de las zonas problemáticas en cuanto a deformación se refiere.
    Por último, terminar diciendo, que todos, absolutamente todos los riggers que conozco de max, que no son pocos, usan skin, unos de una manera otros de otro, y que yo sepa ningún estudio profesional utiliza Physique como deformador.
    Ojo, no estoy diciendo que Physique sea malo, pero en mi opinión skin es mejor.
    PromineoStudios
    Nov 2007
    Sería interesante saber la opinión de Daniel Martínez Lara, creo que el utilizó bastante el Physique y supongo que, también skin.
    Bueno como sea, en gustos los colores.
    Última edición por r-l-a-v; 24-02-2008 a las 04:18
    Sep 2005
    Yo estoy estudiando en Pepeland y te puedo decir que cuando hemos dado Rig con 3ds Max Dani ni nos lo ha mencionado solo hemos tocado el modificador skin para el pesado, por algo será.
    Por decir lo que pienso,sin pensar lo que digo......http://www.enka3d.com/
    Yo hace mucho que no uso el Physique y recuerdo que tenía algunas herramientas de selección que hoy en día hecho en falta con el skin como el seleccionar vértices por envolvente, por ejemplo.
    No hay ninguna herramienta a la vista para esto, pero sí puedes asignar una hotkey, o crear un botón, o meterlo en un Quad menú. Busca por el comando select vértices by bone (skin) en customize user interface.
    Y no es que sea cuestión de gustos, o que uno sea mejor que otro. Simplemente, se siguió actualizando el modificador skin durante más tiempo que Physique, que en versiones muy anteriores de 3ds Max se vendía aparte del programa.
    Durante mi estancia en Ilion me enseñaron varios métodos para afrontar el pesado de vértices de un personaje. Promineo, aquí presente, me enseñó a asignar a cada hueso del personaje todos los vértices que le correspondían, al 100%, para luego trabajar las articulaciones degradando pesos y modificandos allí donde hicieran falta. Llegué a publicar hace no mucho tiempo los atajos que me configuré para pesar vértices, y realmente mi velocidad a la hora de acometer esa tarea se incrementó bastante. Usaba más el teclado que el ratón.
    Última edición por ikerCLoN; 25-02-2008 a las 13:09
    Dec 2006
    Vaya y yo sin saberlo, mil gracias IkerClon, acabo de probarlo y veo que hay más herramientas que me van a venir de maravilla. Si que estaba escondido si.
    Si, la verdad que yo hago lo mismo con el tema del pesado, al final trabajar al vértice es lo más preciso y donde más control se tiene. El deformar la malla para temas de hinchar músculos, ayudar en las articulaciones y demás también yo prefiero usar huesos ayudantes y con un Reaction Manager, constrains y ese tipo de cosas ya lo ajustas a tu gusto.
  16. #16
    DcVertice No registrado
    Cuando decís que las partes conflictivas (muñecas, hombros o caderas) no lo son gracias al Rig bien hecho como es el Rig bien hecho? Pues he visto muchos vídeos y tutoriales de supuestos rigs bien realizados y no recuerdo nada especial para esas partes que solucionen los problemas.
  17. #17
    A mí me enseñaron a configurar fanbones (huesos en abanico) en las axilas, rodillas, codos, articulaciones de los dedos de las manos, muñecas y cuello y nunca me hizo falta hacer un pesado. Eso en Animation Master, pero conversando con Promineo hace un tiempo me confirmó que es una técnica común independiente del software.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
  18. #18
    Nunca había oído lo de fanbones, la verdad que hay poca información al respecto, veo que es algo, así como huesos que tienen la misma posición inicial, pero se mueven solo un porcentaje, me equivoco?
  1. 3ds Max Convertir Physique en Skin
    Por CoLSoN2 en el foro Animación y Rigging
    : 12-08-2025, 10:43
  2. 3ds Max Skin Physique problema
    Por Kilmyneo en el foro Animación y Rigging
    : 29-09-2010, 21:33
  3. Convertir el modificador Physique a Skin
    Por DraKKaR en el foro Plugins y Scripts
    : 12-03-2008, 16:47
  4. 3ds Max Modificador Skin y Physique
    Por andres_xx en el foro Animación y Rigging
    : 13-03-2006, 23:34
  5. Physique vs Skin
    Por gargarensis en el foro Plugins y Scripts
    : 08-09-2005, 17:47
