3ds Max con file de 76megas se cierra
    Oct 2003
    Hola compañeros, pues eso, se me cierra el max cuando está renderizando, sin previo aviso, nada. La calidad del seteo en irradiance y Light Caché es super baja.
    La escena pesa 76megas, y el render es de 720x480 píxeles.
    Echenme una mano que no sé cómo solucionar esto. Saludos, amigos.
    Aug 2007
    Eso huele a falta de Ram, aunque sin más información no sabría asegurarlo.
    Sep 2005
    Hola por ahí e investigado que hay un bug de max que increnmta mucho el tamaño de tu file. He aquí la solución para ver si es eso.
    1. Tienes que darle marge a tu escena de preferencia sin luz ni cámaras.
    2 en file busca donde dice Xref objects la abres y la cierras, de igual manera en Xref scene y la cierras y hast abajo le aplicas el comando de GC () y lo guardas con otro nombre y listo comprueba el size del archivo posiblemente infectado al nuevo, es peor que sea eso saludos.
    Oct 2003
    He realizado varios Xref en el archivo para bajar el peso del mismo, pero se me sigue cerrando al renderizar, tengo un Dual Core con 2gigas de Ram, y ahora la escena pesa 40 con un Xref de 30 megas, pero se me sigue cerrando. Saludos.
    May 2006
    Si solo se cierra en render entonces: Puedes Xref-enciar toda la escena suena raro, pero es aceptable. Renderiza en red (si no tienes más PC usa la misma como red así ahorras RAM.
    En todo caso si puedes hacer renders de menor tamaño, pero cuando haces uno grande es cuando se traba, usa super-render.
    uhmmmmmm
    Oct 2003
    Gracias loathsome, ya lo he podido solucionar aumentado la cantidad de Xref en la escena, quisiera preguntarte que es eso de super render. Saludos.
    May 2006
    Un plugin que más bien es un script que te divide los renders en renders más pequeños para que no se colapse max cuando hace un render enorme.
    uhmmmmmm
  1. Videojuegos Blender could not convert the .blend file to FBX file
    Por edensaw en el foro Videojuegos
    : 23-01-2024, 08:29
  2. Esta es mi pagina... Herramienta gratuita para compartir imágenes sin publicidad ni caducidad
    Por panther_of_puppetz en el foro Esta es mi página...
    : 11-01-2011, 14:51
  3. ¿Por qué la iluminación se oscurece al usar From File en Light Cache?
    Por angieba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-09-2009, 11:02
  4. Error file open file de un ordenador a otro
    Por Luix en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 22-01-2009, 12:30
  5. ¿Es posible abrir archivos .doc con imágenes en programas alternativos a
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 16-11-2006, 21:42
