Dividir una rampa en escalones
    Jul 2005
    Blender Dividir una rampa en escalones
    He hecho un tutorial para hacer escaleras. Bastante básico, en realidad para usar la herramienta Snap: la casa de Klópes - Pap cómo dividir una rampa en peldaños.
    pap - Pasico a pasico.
    hacer escaleras es un tostón. O tienes la altura del desnivel o el número de escalones, el caso es que todo depende de la longitud en horizontal o en diagonal (el tiro o tramo), y al final, si lo que quieres es meter la escalera para que quepa en el hueco, la cosa nunca cuadra. Lo peor de todo es que el número de escalones es el número de alturas (tabicas o contrahuellas), que no coincide con el número de zonas horizontales (huellas) porque este es uno más, así que, muchas veces sobra o falta un escalón, el caso es que rara vez cuadra. Por no hablar de que, para apañar eso, tenemos que fabricar a mano un escalón que no mide lo mismo que el resto..
    Ahora la herramienta Snap esta completa y viene en nuestra ayuda: no sólo podemos llevar un grupo de vértices al lugar exacto donde se encuentra otro, sino que funciona de igual forma para rotaciones y, lo mejor de todo, para escalas.
    En este tutorial veremos cómo hacer una escalera a partir de una rampa, de manera que, las aristas limiten todo el tramo. O sea, tenga n huellas y n+1 contrahuellas.
    Entramos en modo edición y la hacemos un loop subdivide cómo una casa. El número de trozos será el de peldaños, o uno menos que de alturas. Vamos, para que visto desde arriba quede en apariencia como en plano.
    Una vez dividido, entramos en modo aristas y duplicamos una de las laterales para usarla como medida (mays+d). Tendremos que apartarla primero, sino en el paso siguiente no se moverá de su sitio.
    A continuación hacemos uso del Snap para llevarla hasta el límite inferior (usando Control) como en la imagen. Podemos entrar en modo Snap (opuesto a grid) con mayúscula+tab mientras movemos geometría, y debe estar en modo closest.
    seleccionamos toda la escalera y la arista nueva y la separamos (por comodidad del método, pero no es necesario).
    Ahora escalaremos todo. Para eso, llevamos el cursor al punto superior:
    Y seleccionamos lo anterior. Para eso podemos hacer Control + z, aprovechando que el cursor 3d no soporta undo.
    Ya podemos escalar. Dejando Control pulsado, escalamos todo en el eje Z buscando un vértice de referencia que se pegue al inferior de la arista añadida.
    A continuación la aventamos:.
    pulsando alt, seleccionamos las aristas laterales y hacemos una subdivisión normal.
    ahora, a mano (punto flojo del tutorial, ya lo siento), seleccionamos las nuevas aristas.
    pulsando otra vez Control las movemos hacia un vértice superior.
    , y luego hacia el inferior.
    y creamos el peldaño inferior, que está vez tiene la medida correcta.
    Ya podemos juntar los trozos y hacer un remove doubles.
    © Carlos López 2008
Nombre: 01.jpg
Visitas: 3958
Tamaño: 6.3 KB
ID: 66301   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 02(ctrl+r).jpg
Visitas: 2810
Tamaño: 6.7 KB
ID: 66302   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03(mays+d).jpg
Visitas: 2220
Tamaño: 5.9 KB
ID: 66303   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 03b.jpg
Visitas: 2339
Tamaño: 6.2 KB
Nombre: 04(split).jpg
Visitas: 2259
Tamaño: 9.0 KB
ID: 66305   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05.jpg
Visitas: 2713
Tamaño: 7.2 KB
ID: 66307   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 05c.jpg
Visitas: 2246
Tamaño: 9.5 KB
ID: 66308   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: erase.jpg
Visitas: 2338
Tamaño: 6.4 KB
Nombre: 06.jpg
Visitas: 2223
Tamaño: 7.1 KB
ID: 66310   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 07.jpg
Visitas: 2179
Tamaño: 8.2 KB
ID: 66311   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 08b.jpg
Visitas: 2189
Tamaño: 8.6 KB
ID: 66312   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 09.jpg
Visitas: 2571
Tamaño: 7.5 KB
Nombre: 08a.jpg
Visitas: 2898
Tamaño: 9.2 KB
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Última edición por 3dpoder; 18-02-2008 a las 00:19
    ...y estaba superbueno.
    Dos niñas en el parque
    no se elevará, nunca más
    Apr 2006
    Gracias Klópes. Un saludo.
    Aug 2006
    Gracias por el tutorial.
    May 2002
    Gracias Klópes por el tutorial.
    Klócias grapes tur el potorial.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Jul 2005
    Ne dada, maigos.
  1. Mezclar mapas con rampa
    Por deloeste33 en el foro Materiales y Texturizado
    : 28-02-2023, 06:49
  2. Cómics y tebeos Ender 5 me imprime escalones
    Por Lordkhan en el foro Impresoras 3D
    Respuestas: 16
    : 07-05-2020, 22:04
  3. Sugerencias con el mapeado estadio futbol escalones con escudo
    Por gonzagrana en el foro Materiales y Texturizado
    : 30-04-2008, 19:48
  4. Rampa curva en AutoCAD 3d
    Por liberado en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 14
    : 25-02-2006, 10:20
  5. Rampa curvada
    Por CHA-B-TIN en el foro Modelado
    : 06-06-2005, 17:26
