Acoplar imagen en objeto
    Nov 2007
    3dsmax Acoplar imagen en objeto
    Buenas, siempre e querido saber cómo se inserta en un objeto una imagen o fotografía, y ahora me hace falta saberlo, ¿cómo se hace? Gracias de antemano.
    Sep 2005
    F1 -> busca materiales y materiales editor y empieza por el principio hasta el final.
    Jun 2002
    Con una mano coges la fotografía con la otra el portaretratos, le sueltas la tapa trasera, generalmente vienen con un sistema tipo bisagra, lo abres y pones la fotografía, la fotografía has de ponerla viendo el reverso, así la imagen quedará por la parte del cristal, una vez hecho esto, cierras la tapa y la fijas con el sistema mecionado anteriormente, y ya tienes una imagen o fotografía dentro de un objeto.
    A ver si gastamos un poco más el teclado, que son baratos.
    Sep 2005
    Vaya y yo creía que había sido malo.
    Nov 2005
    Vaya que buenas.
    1.- Coge tu objeto.
    2.- Abre el editor de materiales.
    3, le asignas un material a tu objeto.
    4- Ve al ut maps.
    5.pica el botón al lado de Diffuse que dice none.
    6.busca la imagen que desees.
    7, ahora haz te tarea y busca en la ayuda de max sobre el tipo de mapeado (uvw map) que necesitas para tu objeto.
    Quid profesional quo.
    "el universo es una fluctuacion del vacio..."
    Nov 2007
    Es que las teclas de mi teclado se empiezan a no ver, por eso, lo suo poco. Gracias paranoidandroid, parece que es el mismo sistema que se usa para colocar una textura como la madera, gracias.
  1. Rhino 4 acoplar imagen en objeto
    Por fogone en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 23:14
  2. Blender Convertir objeto 3d a imagen 2d en pdf en Blender
    Por antonio_gt en el foro Modelado
    Respuestas: 52
    : 19-02-2019, 22:08
  3. Postproducción Insertar objeto 3d en imagen normal
    Por jefrytole2 en el foro Postproducción
    : 01-05-2009, 07:25
  4. Insertar imagen en objeto
    Por JulicaEsp en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-06-2007, 00:00
  5. Acoplar texturas
    Por aras en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-05-2005, 21:43
