Resultados 1 al 12 de 12
Piel de fachada barrido dos canales
    Rhino Piel de fachada barrido dos canales
    Tengo que hacer un recubrimiento rápido. Para no tener que meterme con edit-poly, que me lleva tiempo. Puedo hacerlo en Rhinoceros en un rato y lo exporto y sigo en trabajando en 3dsmax.
    La herramienta que me permite hacerlo en un pis-pas es barrido por dos carriles.
Nombre: BOC_2.jpg
Visitas: 404
Tamaño: 70.2 KB
    Dibujo las curvas en el espacio para preparar los barridos.
Nombre: TUT_01.jpg
Visitas: 355
Tamaño: 74.5 KB
    En la curva que ondula selecciono puntos y los muevo aleatoriamente.
Nombre: TUT_02.jpg
Visitas: 309
Tamaño: 113.5 KB
    Creo la superficie exterior extruyendo la curva.
Nombre: TUT_03.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 136.7 KB
    Seleciono las curvas para el barrido. Antes me aseguré de que tengan el mismo grado 3.
Nombre: TUT_04.jpg
Visitas: 303
Tamaño: 132.9 KB
    Hago los barridos.
Nombre: TUT_05.jpg
Visitas: 311
Tamaño: 166.9 KB
    Con el comando unir, uno las dos superficies en una polisuperficie.
Nombre: TUT_06.jpg
Visitas: 297
Tamaño: 196.8 KB
    Con la herramienta de análisis de bordes me aseguro de que la unión está bien hecha y no hay bordes rotos. (Si las curvas tienen en mismo grado y ajustamos bien la curvatura no tiene por qué haber problemas).
Nombre: TUT_07.jpg
Visitas: 397
Tamaño: 168.7 KB
    Y así rápidamente me he hecho las superficies con las Nurbs de Rhino. Lo mando para max y ya tengo esas pieles. Sigo trabajando en 3dsmax.
    Con Rhinoceros esto es más rápido.
Nombre: TUT_08.jpg
Visitas: 316
Tamaño: 162.9 KB
    Gracias por el aporte Pit.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    No se nota mucho, porque son edificios. Pero la curva superior tiene que ser ondulada, con ondulaciones de 0,5 m. Por eso hay que usar el barrido por dos carriles.
    O eso o con edip poly ponerse a ondular ese borde o hacer alguna booleana chunga, o algo peor.
    Como el barrido por dos carriles te lo soluciona de un tirón, creo que es la mejor opción, en ese caso.
    Jun 2009
    Piel_de fachada_barrido-dos-carriles
    Hola, Pit. Soy nuevo en esto, te molesto y te agradezco si me ayudas con esto.
    1º estoy empezando a usar mi primer programa en 3d y opte por Rhinoceros 4.alguien me recomendaría alguno mejor o que cree que es mejor comenzará por q?
    2º en el Rhinoceros puedo no encuentro la forma de exportar una imagen renderizada en alta resolución, como en (*.jpg) por ejemplo, que hago?
    3º como hago para colocarle la textura a una superficie plana, de un lado una y de otro lado otra?
    Desde ya gracias, y disculpen mi ignorancia.
    Cualquier cosa.
    Me agregan y se los agradezco. Gracias.
  1. Adobe After Effects Cómo crear este efecto de barrido
    Por Paskipop en el foro After Effects
    : 16-03-2012, 15:22
  2. Respuestas: 2
    : 20-11-2009, 23:39
  3. Barrido y destello de luz
    Por L1tt0 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-12-2008, 05:23
  4. Adobe Photoshop Animación gif: efecto de barrido
    Por 3dpoder en el foro Photoshop
    : 30-09-2008, 02:44
  5. Imitar el barrido del microscopio de electrones
    Por dreamaker en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 23
    : 21-03-2004, 17:23
