Me ayudan a importar Archmodels a mi modelo
    Jan 2008
    Smile Me ayudarían a importar archmodels a mi modelo?
    Hola, estoy intentando incorporar a mis modelos algunos tipos de Archmodels que he podido bajar, las preguntas son varias disculpen, soy nueva, debo bajarlos en extensión, max o.3ds, he intentado con Merge, max y me dice que hay archivos desaparecidosy no me los incorpora en la nueva escena? Como debo hacer? Gracias.
    Jul 2006
    Si son archivos, 3ds Max, con merge debería funcionar, si son archivos (*.3ds) debe funcionar con import. Saludos.
    Jan 2008
    Gracias pilo, el problema creo, es que estoy usando 3dsMax 6 y no creo que funcionan para esa versión. Estoy intentando instalar el 3d Studio 9, a ver si ahí se soluciona todo. Gracias por tu respuesta.
    Vaya, puede que sea eso, si. Saludos.
    Verifica también que esos archivos Archmodels no sean para Vray. Y seguro que si tienes el max6 no te van a funcionar.
    May 2009
    Re: me ayudarían a importar archmodels a mi modelo?
    Hola Roberto, no sé si me quedo claro, si tengo max 6 no puedo usar los Archmodels, ni los de Vray?
    Porque tengo el mismo problema. Gracias.
  1. GIMP Importar el modelo 3D en OBJ directamente a Gimp
    Por cattamaranvk en el foro Materiales y Texturizado
    : 08-10-2020, 01:31
  2. Autodesk Maya Deformación en las manos al importar modelo
    Por ermithano en el foro Modelado
    : 21-04-2016, 06:01
  3. Respuestas: 7
    : 22-11-2013, 23:32
  4. Problema al importar un modelo en 3ds
    Por Dizzy en el foro Modelado
    : 17-06-2010, 22:02
  5. Python para importar un modelo 3D
    Por marceze en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 17-09-2007, 22:01
