Resultados 1 al 10 de 10
Chapa perforada en 3d
    Jul 2006
    Chapa perforada en 3d?
    Hola, necesito una vez más de su ayuda: tengo que hacer en 3d una carpintería y debo representar una parte que es de chapa perforada. Como puedo modelarla? Uso max8. Gracias.
    Ahí dejo más o menos la forma que debe ser.
    Imágenes adjuntadas Imágenes adjuntadas
    Busca en la ayuda de 3ds Max. Mapas de opacidad.
    May 2006
    Un displace.
    uhmmmmmm
    Dec 2007
    Pobrecicas Splines que nadie se acuerda de ellas.
    Jul 2003
    Las Splines pueden hacerlo, pero depende del modelo, si hay curvas, su hay que suavizar. El mapa de opacidad si no es un primerísimo plano puede solucionarlo.
Nombre: chapa_perforada.jpg
Visitas: 7127
Tamaño: 249.4 KB
    Sep 2007
    Hola, que tal mariapia, pues la mejor forma de modelar lo que necesitas es con las Splines. En el cuadro de Splines seleccionas la herramienta rectángulo, como te lo indica la imagen, después de esto seleccione la herramienta círculo que también se encuentra dentro del menú de herramientas de las Splines y los distrubuyes según necesites, luego seleccione el rectángulo, le das al click derecho y lo conviertes en editable Spline, después de esto seleccione el nivel 3 del menú de editable Spline como lo muestra la imagen 4, después arrastras ese nenu hacia abajo y das click en attach (no sé si 3dsMax 8 tiene la herramienta multi attach, ya que yo tengo el 2008, pero en ese caso pues tendrás que seleccionar círculo por círculo con la herramienta attach como te muestra la imagen 5), luego de esto vas al menú modificadores (imagen 6) y buscas extrude, después de eso tu decides que grosor darle con el amount (imagen 7).
    Espero a ver sido de ayuda.
    Posdata: adjunto imágenes como apoyo a mi explicación.
Nombre: 1.JPG
Visitas: 6310
Tamaño: 108.5 KB
ID: 65662   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 2.JPG
Visitas: 2147
Tamaño: 94.5 KB
ID: 65663   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 3.JPG
Visitas: 1958
Tamaño: 127.2 KB
ID: 65664   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 4.JPG
Visitas: 1558
Tamaño: 116.2 KB
Nombre: 5.JPG
Visitas: 1169
Tamaño: 121.3 KB
ID: 65666   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 6.JPG
Visitas: 1387
Tamaño: 120.3 KB
ID: 65667   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 7.JPG
Visitas: 10705
Tamaño: 128.2 KB
    La muerte es solo el comienzo... y la vida es el primer paso
    Jul 2006
    Yo te recomendaría que, si no necesitas un detalle de primeros planos le hagas un opacity a un plano, creando una textura en escala de blanco y negro similar a la que subiste en tu mensaje, claro que sí necesitas un trabajo más fino las opciones que mencionan los colegas ahí arriba me parecen muy buenas. Saludos.
    Jul 2006
    Ya mariapia, ve cual te conviene más y muéstranos los resultados, (te aconsejo la de las Spline). Cetrian se agradece la dedicación, a varios a futuro le puede servir esto.
    Última edición por EdiaN; 07-02-2008 a las 23:57
    Sep 2007
    Cetrian se agradece la dedicación, a varios a futuro le puede servir esto. Gracias por tus agradecimientos. Estamos para colaborarnos compañero.
    Jul 2006
    Muchicimas gracias. Voy a aplicar (o intentar hacerlo) lo de las Splines. En serio, muchas gracias por su ayuda.
  1. Detalles de forjado de chapa colaborante
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-05-2012, 18:50
  2. V-Ray Grecas en chapa de edificio Vray
    Por yurguen en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-06-2011, 15:29
  3. Fondo de tanque en chapa
    Por Juank.CAD en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-10-2010, 11:07
  4. Recorte de texto en una chapa
    Por gí¼ily en el foro Modelado
    : 08-01-2009, 22:19
  5. Techo de chapa :@ ya no se que mas hacer
    Por demarins en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 12
    : 02-01-2008, 17:55
