Resultados 1 al 9 de 9
Brillo en vidrio
    Nov 2007
    Brillo en vidrio?
    Buenas, tengo un problema, y es que resulta que tengo una botella que es de vidrio y transaprente, si que consigo que también tenga reflexión, pero las luces no brillan solo se refleja el entorno, y las luces anda de nada, que parámetro puedo tocará.
    Aug 2007
    Brillo en vidrio?
    Si especificas motor de render usas, quizás, haya alguien que te pueda decir algo.
    Sep 2005
    Brillo en vidrio?
    Pues hombre así a pelo y sin más información en principio deberías subir el Specular level (si usas max) del material para que el objeto brille. Si además quieres brillos más o menos concentrados aumenta o disminuye el valor de glossiness (siempre que estemos hablando de 3ds Max y un material estándar o de Raytrace). Un saludo.
    Nov 2007
    Brillo en vidrio?
    Vale, ya lo he solucionado, es que soy novato, no recordaba que en el vraymtl y alguno más, el color difuso, negro es no brillo de luz, y blanco lo contrario, lo he pueto blanco y arreando, gracias.
    Nov 2007
    3dsmax Brillo en vidrio?
    Para 3ds Max. Aunque ahora tengo otra duda, resulta que usando Vray, y una luz a un objeto, Target Direct, me pasa que la sombra no va decallendo al alejarse del objeto, es decir siegue siendo al principio y al final una sombra cortante, no se difumina, yo querría saber si estoy usando la luz adecuada, que creo que no, quizás la Target Direct es para obetos de mallor tamaño, como si fuera la liz del sol, alguien me ayuda?
    Sep 2005
    Brillo en vidrio?
    En principio ese efecto que dices lo provocan las sombras de área, área shadow. No sé si Vray admite ese tipo de sombras de 3ds Max (por ejemplo, Mental Ray no) sino prueba con una Vray Shadow que creo recordar que Vray también tiene su propio tipo de sombras (alguien que use Vray que lo confirme por favor.
    Nov 2007
    Eexactamente a lo que yo me refiero es a esto de aquí abajo, es decir el final de esta sobra de la caja del final, tendría para ser real, estar más difusa o difuminada en sus bordes, pero no sé cómo hacerlo.
Nombre: mira.jpg
Visitas: 178
Tamaño: 6.7 KB
    Jul 2003
    Brillo en vidrio?
    En las propiedades de la luz, activa are shadows, no me creo que el material vraymtl del cristal te haya quedado bien, estáis mezclando churras con merinas, pásate por aquí y empápate:
    welcome todo Vray (starting page).
    Nov 2007
    Brillo en vidrio?
    Muchas gracias me ha sido de gran ayuda.
  1. Brillo en una luz
    Por fayl3n en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 18-03-2013, 17:09
  2. Brillo artístico
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 26-05-2009, 18:09
  3. Demasiado brillo
    Por kauce en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 03-10-2008, 09:34
  4. Problemas con brillo
    Por BERLIN en el foro Materiales y Texturizado
    : 21-06-2007, 22:55
  5. Vray Brillo con Vray
    Por rafus en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-11-2005, 23:01
