Resultados 1 al 10 de 10
Problema al extruir texto en 3ds Max
    Jul 2007
    3dsmax Problema al extruir texto en max
    Hola hoy estaba creando texto en 3dsmax y al animarlo necesitaba girarlo 360 en relación a la cámara le aplique un material de dos caras todo bien, pero el problema está en las letras que tienen calados como la a b etc ya que a el extruirlas me queda la cara posterior abierta.
    Selecciono el borde y le doy a Cap para cerrarla el problema es que también cierra el calado de la letra trato de seleccionar la cara para borrarla, pero no he encontrado la solución. Muchas gracias por su ayuda. Saludos.
Nombre: aaa.JPG
Visitas: 469
Tamaño: 32.5 KB
ID: 65525   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: acerrada.JPG
Visitas: 468
Tamaño: 30.8 KB
    Apr 2006
    Lo que te pasa es que tienes dos Spline separadas, antes de extruir usa la herramienta attach para convertirlas en un solo trazado.
Nombre: attach.jpg
Visitas: 382
Tamaño: 67.9 KB
    Última edición por sejob1975; 06-02-2008 a las 03:01
    Hasta donde sé, las letras no tienen Splines separados. Me parece que, y lo digo porque no me he molestado en abrir el programa, debes hacer un flip normal si es que lo encuentras o dar un force 2 Faces, cosa que podría solucionar el problema, pero no creo que sea lo indicado, prueba con flip normal.
    Última edición por alexander; 06-02-2008 a las 06:30
    No por mucho madrugar amanece mas temprano, lo que si es que te da un sueño!!!
    May 2006
    Le aplicamos Cap start y Cap end en el estrude?
    uhmmmmmm
    Lo más fácil es en vez de darle al cap, hacerle una simetría.
    Jul 2003
    Si te queda abierta, es porque tendrás alguna Spline abierta, vete al nivel de Spline y ve seleccionando una a una hasta que veas cual es la que está abierta (te lo dice en el campo selection), una vez encontrada, pues nada, buscas el vértice número 1 y lo sueldas con el que corresponda.
    La verdad, es que ese mismo texto con esa misma fuente lo acabo de probar y no me da ningún problema.
    Jul 2007
    Muchas gracias a todos. Saludos.
    Apr 2006
    Amigo rgb2 si nos dices como solucionaste el problema puede que otro consiga respuestas a su inquietudes en este hilo.
    Jul 2006
    Pero si a las letras le das extrude y funciona lo más bien. Creo que antes de extruir tu la pasas a editpoly.
    Jul 2007
    Lo soluciones atachando los dos Splines. El del sacado y el frontal. Saludos.
  1. Problema al extruir con tecla (i)
    Por Filgood en el foro Modelado
    : 16-03-2021, 19:02
  2. Problema al extruír un spline
    Por abuck en el foro Modelado
    : 13-09-2014, 04:00
  3. Problema al extruir spline
    Por Jose M. en el foro Modelado
    : 06-12-2006, 00:09
  4. 3ds Max Problema en extruir edges en 3ds Max
    Por c1712105 en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-02-2006, 13:37
  5. Problema al extruir cara
    Por carlosall en el foro Modelado
    : 16-08-2005, 20:04
