Resultados 1 al 25 de 25
Alta calidad en Premiere
    Jan 2007
    Alta calidad en premiere
    Buenas chicos tengo un problema con Adobe Premiere, resulta que necesito un video a 720 por 576 (DVD) y no hay manera de conseguir calidad. Se ve fatal, parpadea, y no se leen ni los textos del video, algo está fallando y no sé qué es, e probado todas las configuraciones por si acaso y nada.
    Aquí los parámetros:
    -Proyecto: PAL widescreen 32hz.
    Secuencia de imágenes en tif sin compresión a 720 por 576.
    Guardar como video:
    -File type: Microsoft DV avi.
    Compressor: DV (pal).
    Color depth: millions of colours.
    Frame rate: 25fps.
    Pixel aspect ratio: d1/dv PAL widescren 16:9 (1.422).
    Esta es la configuración más coherente para lo que busco, pero es que, no hay manera, la calidad es pésima.
    ¿Tiene algo que ver los 64 bits? Gracias a todos y un saludo.
    Hola Tecnikvisual. Si no entiendo mal, lo que se ve mal es el video final exportado desde Premiere?
    Jan 2008
    Hola Tecnikvisual. Habría que ver cómo son las imágenes montadas en Premiere, puede ser que tengas demasiado detalle y por eso parpadean en la televisión, hace muaré, y en cuanto al texto, si es un scroll horizontal y ves que parpadea en pantalla, debe ser que no has puesto el render por campos en el texto, no sé si me explico bien, en ODD o Even (par o impar) para que se vea con suavidad en televisión.
    Ojalá te pudiera ser de más ayuda, pero al no ver ninguna imagen del problema es difícil saber a qué se debe. Un saludo.
    Jan 2007
    David3d muchas gracias por responder, las imágenes son renders de max en formato tif en 8bits por canal sin compresión, el texto va montado en Adobe Photoshop, es decir, es parte de la imagen. Lo de ODD o Even no lo he visto, la verdad, no domino mucho Premiere, está claro.
    Moe, que tal compadre? Sí, lo que se ve mal es el video final, en los visores de Premiere se ve de lujo en el izquierdo, y mal en el derecho. Creo que sé por dónde vas, ahora que lo dices.
    ¿Dices que el problema está en el reproductor que uso para ver el video final? ¿o te refieres a otra cosa?
    Soy un lila para estas cosas.
    Vamos a ver, pichón. ¿El soporte final de ese video va a ser DVD, para verlo en una tele? ¿Qué haces comprimiendo con el códec caca DV?
    (, con el que te conté sobre el mpeg2 y cómo comprimir).
    ¿Es video en movimiento, o son imágenes fijas con transiciones?
    Pon un fotograma del resultado donde se vea texto, a ver qué le pasa.
    O si puedes poner un par de segundos de animación, mejor.
    Otra cosa importante, si vas a trabajar en vídeo, vete pillando una.
    Tarjeta de edición y un monitor de video. Es imprescindible poder monitorizar.
    Con calidad para controlar el resultado de lo que estamos haciendo.
    Jan 2007
    Gracias por la paciencia Moe. Sí, el video final va a ser DVD, pero mi Premiere no lleva códec de mpge2, por eso uso DV.
    El video son imágenes estáticas con transiciones. Además, cuando se produce la transición, el video parpadea mucho más aún.
    Estoy empezando a mosquearme.
    Jan 2007
    Aquí os dejo una imagen para que comparéis, es una captura del monitor de Premiere, a ver por que tiene esa pérdida de calidad, me trae loco.
Nombre: prueba calidad video.jpg
Visitas: 1268
Tamaño: 468.6 KB
    Jan 2007
    Y se me olvida resaltar que el video final en (*.avi) se ve aún peor que el visor de la derecha.
    Jan 2007
    Otro dato: he consegudo sacara un mpge2 desde Premier instalando un plugin (Adobe media encoder), y resulta que me guarda el video en formato.m2v y el editor de DVD no me lo acepta.
    Menudo lio.
    Jan 2007
    Bueno creo que ya está, el m2v es el mpge2 pero sin audio. Le he metido una pista de audio y lo ha guardado correctamente en mpge2. Se ve bien, bastante mejor que antes, calidad creo que aceptable, aunque me da la sensación que los DVDs que veo yo por ahí tienen más definición. ¿Qué valores he de tener en cuenta al pasar a mpeg2? ¿bitrates y s? Gracias por la ayuda.
    Tranquilo. Nunca hagas una compresión si luego vas a tener que comprimir a mpeg2. Que es el formato que se usa en DVD video.
    Desde Premier puedes comprimir a mpeg2 a través del Adobe medía encoder:
    File -> export -> Adobe medía encoder. Si lo tienes todo bien instalado.
    Debería salirte esa opción.
    Otra forma sería mandando el proyecto a Encore (si lo tienes), pero tendrías.
    Que hacer la autoría del DVD con Encore, y creo recordar que usabas otro.
    Otro método de comprimir a mpeg2 sin necesidad de hacer un avi sin compresión.
    Es usando la herramienta avisynth y el software de compresión Tmpgenc.
    En mi opinión, el mejor software de compresión mpeg2.
    Aquí tienes información de esto:
    DVD creation using Adobe Premiere : Adobe Premiere profesional tutorial.
    Sobre los problemas de que se ven mal los textos, pueden ser muchas cosas.
    Y las cosas raras en las transiciones puede ser un problema de campos.
    Si quieres le puedo echar un vistazo al proyecto, ya que no lleva vídeo.
    Jan 2007
    Eso es Moe, file/export/Adobe media encoder, lo tenía sin instalar. Creo que la calidad es aceptable, no parpadea ni hace historias raras, de momento me conformo, pero me gustaría afinar un poco más la calidad, ya que no conserva 100% la original. Gracias Moe, un saludo tío.
    Jan 2008
    Hola Tecnikvisual. El iqnet a ese tamaño, el certificado definido no se verá a ese tamaño con el sistema actual, en alta definición ni idea que se viera bien, y el texto si se ve bien y no vibra, todo es ir probando opciones hasta dar con la correcta.claro esta que hay muchos DVD profesionales que se ven muy bien puede ser por muchas cosas, hay que ir probando, ya se sabe con los errores se aprende. Un saludo.
    La virgen.
    Voy a leerlo de nuevo.
    Jan 2008
    3dsmax Alta calidad en premiere
    Vaya hasta yo me he tenido que leer de nuevo, a estas horas las neuronas ya fallan, el logotipo iqnet es ese de la parte de la izquierda un círculo de color azul, lo se porque lo he tenido que poner en toda la imagen corporativa de una empresa, y hasta el gorro acabé con él.dudo mucho que se lea por pantalla, y no sé qué sentido tiene ponerlo, a no ser que mejor ponerlo en la presentación de la empresa con el logotipo en grande para que se sepa que tienen ese certificado.
  16. #16
    Dec 2007
    Tecnikvisual, cuando uses el Adobe media encoder, si quieres más calidad elige un preset de variable bitrate a 8 Mb/segundo con doble pasada, más calidad no vas a poder conseguir en DVD. Saludos.
  17. #17
    Jan 2007
    David, gracias, yo tampoco entiendo porqué tengo que poner el logotipo ahí, pero ya ssabes que las manías del promotor van a misa.
    Ichuta, muchas gracias por el dato, lo probaré y os cuento. Un saludo a tutoriales.
  18. #18
    Jan 2007
    Ichuta, he estado trasteando con los bitrates y demás, y con 8 Mb/segundo queda una calidad muy pobre. El resultado es mucho mejor con un bitrate de 3 o 2 Mb/segundo, ya que el video es pequeño y el tiempo de render es insignificante.
    Por lo demás todo bien, o eso creo. Saludos.
  19. #19
    Jul 2007
    Hola expórtalo como secuencia de imágenes (*.tga) y después haces un avi con Virtual Dub después creas el DVD con Encore.
    Última edición por RGB2; 13-02-2008 a las 01:03
  20. #20
    Dec 2007
    No confundas conceptos:
    Por un lado tienes la resolución, que en DVD PAL 4:3 es 720 x576 píxeles y un aspect ratio de 1,03 (la proporción del pixel).
    Por otro lado, tienes el bitrate, o sea los Mb/segundo, que puede ser constante o variable.
    Que codifiques a 3 Mb/segundo no significa que codifiques a menor resolución, sino que el flujo de datos de la compresión de video es de 3 MB/s, independientemente de que lo hagas a una resolución u otra.
    Si has codificado algo a 8mbps y se ve chungo pues mal asunto, algo estas haciendo mal. Saludos.
  21. #21
    Jan 2007
    Me he explicado mal ichuta, al tiempo de render me refiero a que a menor bitrate, mayor tiempo de render en Premiere, pero que es insignificante.
    En cuanto a los valores, te aseguro que por defecto venia a 6mbps y bien, lo baje hasta 4mbps y mejor aún, en serio, luego por probar lo baje hasta 1,2 Mb/segundo y se veía muy mal, las transiciones fallaban, y por último lo subí hasta 8mbps y la calidad era mucho peor que ha 6 y a 4, no puedo decirte más, porque no se más del tema, simplemente lo que he experimentado estos días. Un saludo.
  22. #22
    Jan 2008
    Hola Tecnikvisual. De esto entiendo un poco, al haber hecho algunos anuncios de animación para televisión, si mal no recuerdo a 5 es para betacam service pack, y a 6 era para betacam digital, así que, con un 6 para DVD lo encuentro más que correcto. Un saludo.
    Última edición por David3D_34; 13-02-2008 a las 18:41
  23. #23
    Yo no me complico, uso Sony Vegas.
    Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa
  24. #24
    Dec 2007
    Si se ve mejor a 4 Mb/segundo que ha 8 Mb/segundo yo tiro la toalla en este mensaje.
    Mira te dejo un pantallazo del preset del Adobe media encoder que tienes que elegir cuando estés trabajando en PAL 4:3 para pasarlo a DVD. Preset que se ve estupendamente y no te va a dar ningún problema. Ojo cuando selecciones el preset no toques ni cambies nada de bitrates y demás que está bien como esta. Saludos.
Nombre: mpeg2dvd.jpg
Visitas: 214
Tamaño: 167.8 KB
  25. #25
    Jan 2007
    Vaya, aunque diga barbaridades, de todo esto aprende mucha gente que lo lea.
    Ese preset que indicas lo he probado y el resultado es muy bueno. En el que yo estuve trasteando fue en el preset mpeg-2 a secas sin el -DVD, y ahí es donde conseguí esos resultados. Pero que bueno, el tema está resuelto, se ve bastante bien, mejorable diría yo, pero bien. Es por aportar algo de información para los que estén verdosos como yo. Gracias ichuta. Un saludo.
  1. Renderizar en alta calidad
    Por styven en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-09-2011, 20:27
  2. Settings para render de alta calidad
    Por charlieRed en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-03-2011, 21:57
  3. 3ds de alta calidad para comprar
    Por Davescambra en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 04-10-2008, 19:38
  4. Imagen y animación 3d alta calidad
    Por booleando en el foro Oferta y demanda profesional
    : 05-12-2007, 13:13
  5. Cómo hacer texturas de alta calidad
    Por siux en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-01-2004, 05:21
