Resultados 1 al 9 de 9
No puedo unir dos vértices en Blender
    Jan 2008
    Blender No puedo unir dos vértices en Blender
    Estoy intentando hacer un vaso. He utilizado solo curvas para hacer el perfli del vaso y luego le daré un giro de 360 º. El problema es que para cerrar el perfil quiero unir los dos vértices superiores, pero cuando los selecciono y le doy a la f para unir me dice que no puedo unir los vértices. ¿Qué es lo que sucede? ¿porque no los puedo unir? El vaso que estoy haciendo es siguiendo este tutorial.
    manual.es/partí/basic Mesh modelling - Blenderwiki.
    Última edición por razorpack; 06-02-2008 a las 13:16
    No estas siguiendo ese tutorial, porque si no ya tendrías tu vaso desde hace rato.
    El problema es que todavía no tienes los conocimientos suficientes como para modificar pasos de un tutorial, así que, te recomiendo que a partir de ahora los sigas al pie de la letra.
    Tu problema en este caso, es que has usado una curva en lugar de una malla para hacer el contorno y por eso no te funciona la f, porque para cerrar puntos de una curva se usa la c.
    Jan 2008
    Bueno, lo que ocurre es que no me explicaba el tutorial paso a paso para hacer el perfil del vaso. Con lo que, aplique curva. Ya sé que es ridículo, pero no se diferenciar muy bien lo que es una malla.
    Jan 2008
    Bueno, ya si que se perfectamente lo que es una malla que son los objetos que salen en add/Mesh, pero ¿a partir de que malla podría formar el vaso?
    Jan 2008
    Bueno ya he resuelto mi problema. Estoy haciendo el perfil de un vaso a partir de una circunferencia de 32 vértices.
    Añade cualquier objeto (por ejemplo, un plano), borra todos sus vértices y usa Control + botón izquierdo del ratón para ir poniendo vértices conectados hasta formar todo el perfil de la copa.
    Feb 2008
    Hola, otra cosa que puedes hacer es usar spin, debes crear el contorno del vaso, como si lo cortases al medio, y luego en el menú de edición de malla hay un Mesh tools que tiene spin, spin dump y screw, usa spin, pero visto de arriba eh. (cambiar la visión del contorno, a lo que sería la parte superior del vaso) y aprieta el botón spin, tienes muchos números para configurarlo a tu gusto.
    Jan 2008
    Gracias. Ya hice el spin en su momento y ya termine los dos vasos con su tablero de madera. Aquí os lo dejo para que lo veáis:
Nombre: vaso.jpg
Visitas: 1077
Tamaño: 76.3 KB
    Jan 2008
    Muy bien. Si le añadieras fluidos sería la hostia.
  1. Blender No puedo unir los vértices en Blender
    Por blendernewbie en el foro Modelado
    : 08-10-2021, 07:49
  2. Blender No puedo unir los vértices en Blender
    Por blendernewbie en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-10-2021, 07:49
  3. Blender Unir vértices en Blender
    Por Ikkarus en el foro Modelado
    Respuestas: 15
    : 19-05-2021, 07:49
  4. No puedo unir dos vértices sencillos
    Por rfbjoker en el foro Modelado
    : 01-06-2020, 21:08
  5. Autodesk Maya No puedo unir vértices en rojo
    Por AIZZI en el foro Modelado
    : 17-04-2020, 09:09
