Resultados 1 al 10 de 10
Bitmap fit no funciona
    Apr 2007
    Buenas, veréis mi pregunta quizás sea un poco tonta para los más expertos, pero es que, estoy desesperado, veréis intento ponerle una imagen de mapa de bits a un plano y no me la muestra es totalmente el plano en blanco, lo intento con otros planos e imágenes y sigue igual, a que puede ser debido, gracias de antemano.
    Sep 2005
    ¿Quieres decir que estas aplicando a un plano un material con un mapa de bits en el canal difuso y no se te muestra en el visor? ¿o no se te muestra en el render? ¿el plano lo hiciste en 3dsmax o en otro programa? ¿estás seguro que tú vista te está mostrando ese plano y no otro? ¿Qué cenaste anoche? ¿por qué no subes una imagen en la que podamos apreciar mejor tu problema? (tu problema con ese plano, claro.
    Apr 2007
    Anoche cene, ya está resuelto el problema es que me he saltado un paso intermedio, que era crearlo como material y aplicarlo a el plano, si es que no puede ser tantas líneas y planos, de todas formas, ya que estas te hago otra pregunta al girar o mover un elemento no me aparecen las flechas en el espacio es decir las de x y, z me aparecen muy finas y no puedo seleccionar apenas el elemento por favor échame un cable.
    Feb 2003
    A ésta no debería responderte nadie. O no deberían responderte como tu quieres. Los atajos de teclado es algo muy básico que está muy bien explicado en la ayuda del 3ds Max, simplemente leyéndolos por encima (incluso los de versiones anteriores que están en español) sabrías cuál es el problema que tienes ahora.
    Por cierto, dale a la x que es el atajo para ocultar los axis handles.
    Sep 2005
    ¿Y por que le contestas tú?
    Feb 2003
    Porque soy espabilados. ¿ahora te enteras?
    Apr 2007
    Tienes razón, disculpa mi ignorancia, pero es que, soy relativamente nuevo en esto y aún me cuesta adaptarme a este programa, de todas formas, comprende que a veces lo más evidente para algunos no lo es para otros, y se agradece que a veces te echen una mano, por muy evidente que sea la respuesta, aun así gracias no lo volveré a olvidar un saludo.
    Apr 2007
    Aun así, me gustaría darles las gracias a Rebeca, por su amabilidad al responderme muchas gracias.
    Sep 2005
    De nada, juanillo, pero léete la ayuda.
    Feb 2003
    Esto tampoco. Yo no tengo que disculpar tu ignorancia, porque no has demostrado ser ignorante, sino vago. Y la vagancia molesta, pero no es un atentado al honor por lo que no es necesario que te disculpes.
    Y sí, como he pasado por eso mismo, entiendo que lo evidente no lo parece tanto cuando eres novato, pero precisamente eso distingue a un novato de otro que solo sabe poco. El que sabe poco, sabe distinguir aquello que ha de preguntar y lo que ha de buscar por sí mismo. Un saludo y tampoco te me lo tomes a la tremenda, que no es para tanto.
  1. ¿Por qué mi textura no se ajusta al objeto en 3ds Max?
    Por valium en el foro Materiales y Texturizado
    : 23-11-2011, 02:38
  2. Bitmap que se ve mal en plano
    Por makevov en el foro Materiales y Texturizado
    : 10-10-2008, 12:35
  3. Postproducción Cannot create bitmap
    Por rafiti en el foro Postproducción
    : 15-09-2008, 15:59
  4. Problema bitmap
    Por afj en el foro Materiales y Texturizado
    : 19-11-2007, 10:17
  5. Cambio de bitmap
    Por PERIK en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 16
    : 12-09-2004, 23:13
