Imágenes transparentes en AutoCAD
    Jun 2007
    Imágenes transparentes en AutoCAD 2007 ¿cómo puedo añadir una imagen con fondo transparente en mí dibujo de AutoCAD? Miles de veces hemos deseado insertar un objeto de imagen en 2d dentro de nuestro dibujo de AutoCAD, pero siempre se visualiza el fondo. Por ejemplo, personas, animales, perros, niños, parejas, una sombrilla, árboles, coches, plantas, logotipos, etc y que formen parte de mi dibujo. Es fácil si sabes como. Primero debemos saber usar cualquier programa de retoque fotográfico. Por ejemplo, usando el programa Adobe Photoshop.
    Pues en el siguiente tutorial os enseño cómo hacerlo.
    Paso 1.
    Debemos aprender a hacer selecciones y obtener un dibujo como el del paso 1, o sea una imagen con fondo transparente. Preferiblemente en dos capas, en una el dibujo recortado y en otra un fondo con propiedad transparente. Esto deberíamos saberlo hacer ya todos es lo primero y no voy a enseñar un paso tan elemental. Aunque acabamos de decir lo que hay que hacer y de esa manera podréis buscar en internet la forma de trabajarlo.
Nombre: imagenes-transparentes-autocad-1.jpg
Visitas: 1635
Tamaño: 207.4 KB
    Paso 2 para que AutoCAD interprete una imagen con fondo transparente está debe admitir capas y canales de transparencia.
    En nuestro caso un archivo de tipo tif nos valdrá para el ejemplo. Por lo tanto, ese archivo se debe guardar en extensión tif con capas activadas (ocupa más espacio porque almacena la transparencia).
Nombre: imagenes-transparentes-autocad-2.jpg
Visitas: 1184
Tamaño: 223.4 KB
    Paso 3 antes de aceptar hay que activar la opción de guardado (admitir transparencia).
Nombre: imagenes-transparentes-autocad-3.jpg
Visitas: 1036
Tamaño: 224.9 KB
    Paso 4 la imagen se inserta en AutoCAD con el comando insertar imagen, en un principio aparece completamente opaca, la ordenación de la misma debe ser poner delante. Y abriendo el administrador de propiedades con la imagen designada (seleccionada) nos fijaremos en la casilla transparencia.
Nombre: imagenes-transparentes-autocad-4.jpg
Visitas: 940
Tamaño: 381.5 KB
    Paso 5 activamos con un si la casilla transparencia y obtenemos el resultado deseado dentro de nuestro dibujo de AutoCAD.
Nombre: imagenes-transparentes-autocad-6.jpg
Visitas: 1525
Tamaño: 421.3 KB
    Esta es la opción más cómoda y también vale para render e impresión. Esedi.net.
    Dec 2007
    Muchas gracias. Me será de mucha utilidad.
    Jul 2006
    Que gran dato, lo leí tranquilamente, pensaba que era una simple transparencia, y veo que es más que eso. Saludos.
  1. Insertar imágenes en AutoCAD
    Por kromatico en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 17
    : 14-10-2010, 15:33
  2. Exportar imágenes de AutoCAD
    Por Ababol en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 27-07-2009, 08:59
  3. Decals transparentes
    Por Leander en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 14-07-2007, 10:17
  4. AutoCAD 2007 no me imprime imágenes
    Por Yuki en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 14-02-2007, 14:54
  5. Sugerencias con la gestión de imágenes en AutoCAD
    Por Gepetto en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 26-12-2006, 19:36
