Paso de entidades 2d de AutoCAD a pds
    Feb 2008
    Paso de entidade 2d de AutoCAD a pds
    Hola : me gustaría saber si alguien ha sido capad de exportar entidades 2d, realizadas en AutoCAD 2da entidades pds, supongo que, será preciso no solo añadir la 3ª dimension sino que se precisara algo más. Supongo que alguien se sabrá un poco de este tema. Mne ayudaría mucho cualquier informmación. Muchas gracias.
    Dec 2025
    La conversión de entidades 2D de AutoCAD a PDS (Plant Design System) de Hexagon es un proceso especializado que requiere varios pasos. El principal desafío es que PDS es un sistema de modelado 3D inteligente para plantas industriales, mientras que el DWG 2D de AutoCAD son solo geometrías sin la información de componentes que PDS necesita.
    La solución más robusta y actual es utilizar la suite de interoperabilidad de Hexagon, específicamente Hexagon P&ID o las herramientas de SmartPlant Review (ahora parte de la cartera de Hexagon SDx), que pueden actuar como puente. No existe una conversión directa o automática porque se deben asignar los gráficos 2D a componentes de catálogo PDS (tuberías, válvulas, equipos) con sus atributos.
    El proceso general implica estos pasos. Primero, debes preparar el dibujo AutoCAD. Asegúrate de que las entidades estén en capas lógicas y bien organizadas. Asigna grosores de línea o colores que puedan correlacionarse con tipos de componentes. Es crucial tener claro qué línea en el plano representará, por ejemplo, una tubería de 6 pulgadas.
    Segundo, necesitas definir la correspondencia en PDS. Esto se hace dentro del módulo PDS Design Manager o utilizando Intergraph Smart 3D (el sucesor de PDS) y sus herramientas de importación. Deberás crear o utilizar un catálogo PDS existente y un archivo de mapeo que asocie las propiedades de las entidades de AutoCAD (capa, color, bloque) a un componente específico de PDS con su diámetro, especificación, clase, etc.
    Tercero, realiza la importación. Utiliza la utilidad DWGIN de PDS o la funcionalidad de importación de referencia de dibujo en Smart 3D. Este paso normalmente convierte las líneas en "graphics" o referencias, no en componentes inteligentes de inmediato.
    Cuarto, y es el paso más crítico, debes convertir esas gráficas importadas en componentes de modelo PDS inteligentes. Esto se hace manualmente utilizando las herramientas de creación de componentes de PDS (como Place Pipe, Place Equipment) y "snapeando" o ajustando los nuevos componentes 3D a la geometría 2D importada que sirve como guía. En algunos flujos de trabajo, se pueden usar scripts o herramientas de terceros para semi-automatizar este mapeo, pero requiere un conocimiento técnico profundo.
    Una alternativa moderna es saltar a Intergraph Smart 3D directamente, ya que es la plataforma actual de Hexagon. Su entorno permite importar DWG como referencia y modelar directamente en 3D sobre ellos de una manera más integrada. La esencia del problema sigue siendo la misma: la información 2D debe ser interpretada y reconstruida como un modelo 3D de base de datos con atributos.
    En resumen, no es una simple exportación. Es un proceso de remodelado 3D utilizando los planos 2D como guía exacta. La herramienta clave es el propio PDS Design Manager o Intergraph Smart 3D con sus utilidades de importación de DWG y un catálogo de componentes bien configurado. Se recomienda contactar con el soporte de Hexagon para obtener las guías de interoperabilidad más actualizadas y las plantillas de mapeo recomendadas.
  1. Respuestas: 44
    : 28-03-2020, 02:11
  2. AutoCAD Dibujar entidades básicas en AutoCAD
    Por 3dpoder en el foro Autocad
    : 28-08-2015, 17:34
  3. Respuestas: 0
    : 24-09-2013, 15:55
  4. Escala AutoCAD 1:50 paso a paso
    Por LUISMIL en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 13-02-2007, 17:22
  5. Paso de AutoCAD a 3ds Max
    Por st_martin en el foro Modelado
    : 23-10-2004, 21:53
