Cómo escalar un objeto solo en un eje
    Jun 2007
    Como escalar un objeto solo en un eje
    Ya se, ya se, es una pregunta que parece ridícula, pero yo no sé hacerlo. A ver si me explico, tengo una cama de 1,50 y quiero escalarla para que tenga 0,90, ¿cómo puedo hacerlo?
    Ayuda por favor.
    Jan 2008
    Hola, la forma más rápida para mover solo en un eje es utilizar el comando estira. Pero tienes que tener en cuenta que si la cama la has hecho con un cuadrado, tendrás que romperlo primero, para luego mover el lateral 60 cm.
    No sé si es lo que quieres. Hasta luego.
    Jul 2006
    Debe ser AutoCAD ¿verdad? La forma que dice 3ds9 es buena, pero es una forma más avanzada. Recuerda que si la cama es un bloque se debe explotar, y el estirar lo tienes que tomar en el centro.
    Te dejo la imagen para EU veas cómo se hace y el archivo en CAD con las dos camas.
    Si no era en AutoCAD avisa para ver en qué programa es y te ayudamos.
Nombre: CAMAS.jpg
Visitas: 1566
Tamaño: 130.4 KB
    May 2006
    Autocad Como escalar un objeto solo en un eje
    Si la cama es un dibujo cualquiera usa el comando stretch. (como te dice Edian). Si es un bloque no es necesario explotarlo, usas refedit y después usas stretch (siguiendo con lo de Edian).
    Y también puedes escalar el bloque solo en el eje y o x depediendo de cómo esté orientado.
    También podrías crearlo como bloque dinámico para que solo seleccionando alguna de sus pinzas lo estires.
    Todo esto es siempre y cuando uses AutoCAD.
    Dibujante Técnico
    AutoCAD 2020
    De vuelta al dibujo en estos tiempos
  1. Blender Cómo escalar un objeto en modo edición en Blender
    Por Blenderosky en el foro Modelado
    : 30-01-2022, 18:52
  2. Cómo aplicar textura a un solo objeto
    Por pipidru en el foro Materiales y Texturizado
    : 18-05-2017, 22:34
  3. ZBrush Cómo hacer booleanas formar un solo objeto de varios
    Por pablodimary en el foro Modelado
    : 01-04-2010, 18:27
  4. Hola,como hacer que una luz afecte solo a un objeto
    Por facun2 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-01-2010, 07:49
  5. Cómo dar brillo a solo un cara de un objeto
    Por r3dS en el foro Materiales y Texturizado
    : 02-12-2009, 18:45
