Resultados 1 al 8 de 8
Paredes reflejan colores no deseados
    Jun 2007
    Tengo esta escena en la que estoy trabajando, y las paredes a pesar de ser nítidamente blancas en el editor de materiales, se bañan de ese color rosado que soy incapaz de quitar. ¿alguien puede echarme una mano?
Nombre: apto hab.jpg
Visitas: 20126
Tamaño: 104.0 KB
    Nov 2007
    No se mucho del tema, pero creo que ese efecto se llama color bleding y se produce porque los objetos tienen un color y la luz indirecta que reflejan en el resto de objetos es de ese mismo color. Para controlarlo con Vray creo que debes utilizar el material vrayoveridemtl configurando para que la luz reflejada tenga un color blanco y no te manche el resto de objetos.
    Seguro que aparece alguien por aquí que sabe mejor que yo de que va todo esto. Un saludo.
    Mar 2005
    3dsmax Paredes reflejan colores no deseados
    Hay una opción más rápida y sencilla, te aconsejo que en los parámetros de GI de Vray, le quites saturación, esto hará que tiñan menos las paredes. Pero debes saber que es un efecto físico de los rebotes de la luz y que por tanto es normal que te ocurra en el render.
    Te adjunto una imagen para que veas dónde está este parámetro.
Nombre: Saturacion.jpg
Visitas: 1612
Tamaño: 39.0 KB
    bluebubble No registrado
    Si, quizás bajándole la radiación fotonica.
    Feb 2007
    O si usas una Physical Cam puedes jugar con el balance de blanco.
    Jun 2007
    Gracias a todos, intentaré esas opciones.
    Oct 2006
    Ese efecto es producido por la radiosidad del color rosa de las camas, sobre el tono blanco de las paredes, y es correcto, dado que en un entorno real, se producirá el mismo efecto. A mi parecer no lo deberías quitar, un saludo.
    Sep 2002
    Opnio igual que Tirit.
  1. Render General Manchas blancas o reflejos no deseados en material de Marmoset Toolbag
    Por loboespacial en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-06-2025, 16:18
  2. Las partículas no se reflejan
    Por Flach en el foro Partículas y Dinámicas
    : 06-11-2013, 14:15
  3. Codigos no deseados en la imagen del render
    Por Bili en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-05-2012, 23:25
  4. Cómo hago un cuarto con distintos colores en las paredes y piso
    Por Maria_10 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-07-2009, 23:18
  5. Los colores se reflejan
    Por ebysos en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-05-2007, 22:38
