Resultados 1 al 9 de 9
Nurbs problemas con lathe
    Nov 2007
    3dsmax Nurbs problemas con lathe
    Buenas, cuando tengo una Nurbs preparada para hacerle un lathe y hacer, por ejemplo, una colonia, tengo el problema de que las líneas me salen separadas, ers decir no puedo seleccionar toca la línea para crear el lathe de una sola ver, tengo que ir seleccioando curva por curva, porque me ocurre esto? Que ago? Gracias.
    Última edición por makevov; 31-01-2008 a las 22:43
    Jan 2006
    Lo primero que debes hacer es dejar de modelar con Nurbs amigo, eso es primitivo. Prueba a crarte un Spline y le aplicas el lathe, si quieres modificar la forma de la línea baja una casilla, al objeto línea y ahí toca los puntos. Luego botón derecho-edit poly y trabaja desde ahí.olvídate de las Nurbs es uhn consejo.
    Jan 2006
    Ah. Si te enteras de información de Softimage Cat me la pasas. Saludos.
    Nov 2006
    Estoy totalmente de acuerdo si manejas max olvídate de las Nurbs son lo peor, (quizás en otro software este más trabajado, y no opino de si es un buen método o no por casi lo desconozco), pero sé que en 3dsmax.son horribles, el patch quizás sea un opción no sé.
    Esto es un comentario muy atrevido si lo sacas fuera de contexto el modelado Nurbs no tienen nada de primitivo otra cosa es que en 3dsmax no sean para tirar cohetes.
    Nov 2007
    En qué programa es potente las Nurbs.
    Maya y Rhinoceros tienen buenas Nurbs, asequibles.
    Nov 2007
    Vosotros modeláis con nurbsía mí me gusran bastante, pero si en otro programa son mejores pues hago ese modelado de lo que sea en Nurbs en Maya o el otro, y lo paso, al 3ds Max para render y tal, está bien pensado hacerlo así, o recomeindas otra cosa? Gracias.
    Jan 2006
    Yo te recomiendo que te establezcas en un software al principio sea max o Maya, las Nurbs se usaban antiguamente en 3dsmax y cuando hablo de primitivo me refiero a max, en Maya tampoco he modelado con Nurbs, no sé cómo son, yo te doy la opción de trabajar con Edit Poly que es más rápido y más intuitivo, y si quieres darle caña al m, odelado hazte con ZBrush o modo.
    Que no se sienta nadie ofendido, por dios.
    Necesito información de Cat 3.0 amigos.
  1. Problema con lathe
    Por anag. en el foro Modelado
    : 13-03-2013, 13:17
  2. Problema con lathe
    Por fer2002mx en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 05-12-2008, 17:25
  3. Parecido al lathe
    Por Art3D en el foro Modelado
    : 26-04-2006, 16:42
  4. Problama con lathe
    Por enaamorado en el foro Modelado
    Respuestas: 12
    : 17-09-2005, 20:25
  5. Duda con el lathe de LightWave
    Por Véctor en el foro Modelado
    : 25-06-2003, 18:47
