Se puede generar un material morfista con Vray
    Mar 2003
    ¡Hola a todos! Estoy trabajando en la animación de un logotipo para Pfizer utilizando Vray como motor de render, pero estoy teniendo problemas para generar el material morfista que necesito. ¿Hay alguna forma de crear este tipo de material y hacer que Vray lo renderice correctamente? Agradecería mucho cualquier consejo o sugerencia que puedan brindarme. ¡Saludos!
    ¡Hola! Para generar un material morfista en Vray, primero debes asegurarte de que tu versión de Vray incluya el material VRayMtlWrapper. Este material puede utilizarse para envolver cualquier otro material y, de esta manera, añadirle propiedades morfistas.
    Para crear un material morfista, sigue estos pasos:
    • Crea un nuevo material VRayMtlWrapper.
    • En el parámetro "base material", selecciona el material que deseas envolver con propiedades morfistas.
    • En el parámetro "Morphing Type", selecciona la opción "Object ID".
    • Asegúrate de que el "Object ID" de tu objeto se establezca en el valor que desees para el efecto morfista.
    • Ajusta los parámetros "Start Value" y "End Value" para determinar la apariencia del efecto morfista.
    Una vez que hayas creado tu material morfista, aplícalo al objeto en cuestión. Asegúrate de que Vray esté configurado correctamente para renderizar este tipo de material.
    Con estos pasos, deberías poder generar el material morfista que necesitas y hacer que Vray lo renderice correctamente. ¡Espero que te sea útil esta información!
  1. V-Ray Se puede crear un material parecido al SSS en Vray
    Por c1712105 en el foro Materiales y Texturizado
    : 26-12-2025, 08:30
  2. Autodesk Maya Cómo generar un material gelatinoso-liquido
    Por meldak en el foro Materiales y Texturizado
    : 05-04-2013, 18:34
  3. Se puede lograr esto con un material de 3ds Max
    Por gerobolzan en el foro Quieres presentarte
    : 03-04-2009, 04:50
  4. 3ds Max Se puede generar un material fluorescente en 3ds Max Viz
    Por marciano en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 11
    : 04-02-2006, 00:36
  5. Respuestas: 5
    : 12-04-2005, 12:24
