Resultados 1 al 29 de 29
Luz de enviorment no atraviesa cristal
    Jan 2008
    3dsmax Luz de enviorment no atraviesa cristal
    Bueno, pues lo dicho, en la escena solo hay una luz de environment y al renderizar, no atraviesa el ventanal, se ve negro, en el ventanal hay una puerta un poco abierta y por ahí si entra la luz, he visto variso mensajes con el mismo problema en el foro, pero ellos tienen otras luces en la escena, ¿cómo hago yo para que el GI environment skylight atraviese el cristal?
    Vray 1.5 rc5 + 3dsMax 9. Gracias.
    Supongo que usas Vray, ¿no? Comprueba que en los parámetros refraction del material cristal. Tengas activado affect shadows. Probablemente sea eso.
    Jan 2008
    Si lo he comprobado, porque lo comentavan en otros mensaje, pero sí que lo tengo activado, y el alpha tmabien, e probado de expluirlos, de subir el max Deph del material, y nada, no lo entiendo es muy raro.
    A por cierto, si que uso Vray.
    ¿Puedes poner una imagen?
    Jan 2008
    Por supuesto, no sé de qué necesitabas la imagen, así que, te puse las propiedades del material y te hice un render, como es normal esta todo oscuro porque solo hay una luz que es de environment, si te fijas solo se ve un pequeño rayo de luz por ahí, eso es porque la puerta de cristal esta abierta y por ahí si que entra.
    Si necesitas la imagen de otra cosa me lo dices. Gracias por tu ayuda.
Nombre: enviorment.jpg
Visitas: 274
Tamaño: 698.2 KB
    Prueba a hacer un render ocultando el objeto que tiene cristal. Si te sigue saliendo oscuro, es problema de la fuente de luz.
    Jan 2008
    Lo acabo de hacer y ahora si entra la luz mira la imagen.
Nombre: tesst.jpg
Visitas: 134
Tamaño: 34.4 KB
    Jan 2008
    Esta imagen es para que se vea mejor, le he puesto un color de fondo verde para que se vea como el problema.
Nombre: tesst 2.jpg
Visitas: 126
Tamaño: 22.2 KB
    Pues entonces puede que no hayas aplicado bien el material. A todas las caras del objeto cristal. No se me ocurre otra cosa.
    Jan 2008
    Eso había leído por ahí de aplicar bien el material a todas las caras del objeto, pero no hay bastante con seleccionar el objecto y alpicarle el material?
    Que sea un Editable Poly no creo que afecte en nada no.
    Si quieres te subo la escena y le hechas un vistazo? Si quieres, no quiero consumir tu tiempo por nada. Gracias tío.
    Última edición por datmos; 31-01-2008 a las 20:45
    Sube la escena (sin muebles), a ver qué puede ser.
    Mar 2005
    Yo haría dos cosas, la primera es seleccionar el objeto cristal y clicando encima del con el botón de la derecha del ratón, ir a objet propertis, desactivar cast shadows.
    Lo segundo que haría es en el material cristal bajarle a 0,00 la intensidad del Fog.
    Y también por si acaso miraría a ver si tienes algún plano detrás del cristal, tal vez con las normales invertidas. Un saludo.
    Mar 2005
    Jul 2002
    No creo que sea nada de lo que te han dicho (si no es lo que yo te voy a decir voy a quedar de lista-calista). Tu vete a render/pestaña renderer/pestaña Vray environment/.
    En reflection/refraction environment override ponlo blanco o del color o mapa que hayas puesto para el environment.
    SI EL GIZMO TE "DESAPARECE" DEL MAX DALE A LA X
    Respuesta para a los que nadie contesta
    Eso no es, Paula. Con la ventana oculta sí entra luz. El problema está en la ventana. Datmos, ¿desde cuándo no limpias los cristales? A ver si va a ser eso.
    (Carita sonriendo).
  16. #16
    Jul 2002
    Pues por eso mismo.
    Si en el environment de refracción lo tienes puesto el color negro que es el color por defecto, si ese objeto está en escena va a refractar un color negro.
    Por eso cuando lo escondes si que ilumina, porque no hay nada que refractar.
    Vaya que mal me estoy explicando. ¿no?
  17. #17
    Jul 2002
    Borrar.
Nombre: ej.jpg
Visitas: 100
Tamaño: 41.3 KB
  18. #18
    ¿Has desayunao?
  19. #19
    Jul 2002
    Nunca desayuno, tomo un café bebido. ¿Por?
  20. #20
    Cómete una buena tostada con aceite y jamón, mujer. Eso de trabajar en ayunas no debe ser bueno.
  21. #21
    Jan 2008
    Bueno no se pelen, ni lo que me ha propuesto el octavo pasajero ni Paula an dado resultados además lo que me dice Paula no lo tenía ni activado.
    A lo largo del tiempo se darán que voy a tener problemas con trabajos muy raros, pero a la vez muy tontos.
    Bueno yo soy novato, e intentado hacer todo lo que se, además de hacer lo que me habéis dicho vosotros y nada, mi pista es que el problema creo que está en las opciones de renderer, yo os subo aquí la escena sin muebles solo paredes y el cristal y suelo, y le echan un vistazo, porque yo no sé que tocar.
    Quien lo solucioné le daría un beso, pero eso es algo que en el 2008 aún no se puede hacer por internet.
    Haber si conseguimos solucionar esta tontería eje.
    Muchas gracias a todos.
  22. #22
    Ya he visto la escena. Veamos.
  23. #23
    En primer lugar, no tienes activado los secondary bounces. En la pestaña Vray: indirect illumination (GI). Pon, por ejemplo.
    Light Cache y verás cómo entra la luz.
    Por otro lado, tus cristales se ven negros porque tampoco tienes.
    Activado reflection/refrection en la pestaña Vray: global switches.
    Estas son las cosas que pasan por meterse de cabeza con Vray.
    Sin haber leído el manual. No te ofendas, datmos, pero es así.
    Esta vez lo hemos solucionado.
    El manual online de Vray:
    welcome todo Vray (starting page).
  24. #24
    Jul 2002
    Yo voy a hacer caso a Moe y me voy a desayunar.
  25. #25
    Jan 2008
    Mira antes de nada yo estoy siguiendo este tutorial, viostudio » personal tutorial Vray yo todo lo que se lo he aprendido a base de tutoriales, nunca me he leído un manual de estos (cosa que debería hacer eje) y al hacer lo que tú me dices, la luz que aparece es como una luz natural, se tendría que ver todo negro menos donde toca la luz y de color azul, al hacer esto no es luz azul cómo se ve en la imagen del tutorial, pero que bueno si no quieres pensar lo dejamos a qui y me olvido de este tono azul, lo único que me dava rabia que no me saliese igual que el tutorial. Muchas gracias.
    Paula que aproveche.
  26. #26
    Jan 2008
    Vale ya lo he solucionado, lo único que he hecho ha sido activar solo el reflection/refraction y en lo de Ligth cache, lo he dejado en none, los cristales son transparentes y la luz entra mira la imagen.
    Por fín, muchas gracias, un beso. Muchas gracias Moe. Saludos.
Nombre: aleluya.jpg
Visitas: 90
Tamaño: 47.5 KB
    Última edición por datmos; 01-02-2008 a las 12:13
  27. #27
    Aug 2006
    Miraa, yo e intentado de todo lo más fácil es ponerle al vidiro un material standard, dale el color que creas conveniente al cristal, aplica reflejos yy veras que hasta el color de la luz cambia al color del vidrio, en Vray no e logrado hacer ese efecto.
  28. #28
    Oct 2007
    Pues ya te podías ir leyendo el manual de Vray, porque tú no pierdes el tiempo en lertelo porque solo haces tutoriales pero si vas pidiendo a la gente que lo pierda para ayudarte con tus escenas. Me parece una actitud muy egoísta, y que te deberías ir aplicando los consejos que te dieron en otro hilo porque no les faltaba razón. Un saludo a todos.
  29. #29
    Aug 2006
    Este problema me pasó alguna vez, no recuerdo que era, pero fíjate que el vidrio que apliques no esté en un multimaterial, hay una versión de Vray que tiene esa falla.
  1. La pintura atraviesa la malla
    Por Jetpack en el foro Materiales y Texturizado
    : 20-07-2018, 08:40
  2. 3dsMax Luz atraviesa objetos 3ds Max
    Por Jhonatan00_00 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 05-11-2016, 13:57
  3. Respuestas: 0
    : 09-09-2013, 20:05
  4. 3dsMax ::atraviesa la falda: imagen
    Por Chii en el foro Animación y Rigging
    : 17-06-2009, 19:32
  5. Luz atraviesa objeto
    Por ARIES31 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 21-05-2004, 23:38
