Resultados 1 al 9 de 9
Cómo usar un plugin ya en su directorio
    Jan 2008
    3dsmax Como usar un plugin ya en su directorio?
    Pues me he descargado el plugin Grass-o-matic para max 9 y ya lo he puesto en su carpeta, pero ahora dentro del programa, no sé cómo usarlo, o sea dónde está para poder modificar sus parámetros? He estado buscando en este foro, pero no veo nada que me ayude, quizás si que está la ayuda y no busco bien. Gracias.
    Jan 2008
    Sé que la pregunta es nobata, pero es para dejarme tirado, supongo que, alguien sabrá ¿no? Gracias de antemano. Saludos.
    Jan 2008
    En crear. Cuando estés ahí en crear, pues simplemente bajas las persianas y lo ubicaras cerca a AEC extendidas, y los demás. Lo que no recuerdo es que tenga la etiqueta Grass-o-matic, solo mira la que más se parezca.
    Jan 2006
    Yo pienso que primero debes ir a la pestaña del menú de arriba customize >plugin manager, desactiva la casilla de standard plugins de max y busca a ver si el tuyo lo ha cargado como plugin, eso es lo primero que debes hacer tiene que poner el nombre del plugin y luego loading al lado.
    Luego una vez hecho esto te vas otra vez a customize > customize user interfaz> en la pestaña toolbars> te creas un botón (new) y le pones el nombre del plugin, lo buscas en categoría y vas arrastrando las herramientas en el botón nuevo, luego te dejas el botón donde quieras de la interfaz de max, y creo que ya está.
    Espero que te sirva, yo lo hice con un tools y me funciona.
    Ah si te enteras de cómo manejar.
    Cat me lo dices, jha.
    Jan 2008
    Hola muchas gracias a los dos. Javier Marulanda: eso lo ice, lo mire todo, pero no aparecía por ahí, lo he vuelto a mirar, pero nada.
    Carlisve he hecho todo eso, desde un principio ya mire en pulgin manager si estaba, y sí que esta, pero cuando voy a lo te toolbar, no aparece, alemnos con el nombre de Grass-o-matic no lo entiendo, os dejo una imagen.
    A ver si alguien sabe lo que pasa, o es que tiene que aparecer con otro nombre como dice Javier Marulanda? Gracias de nuevo.
Nombre: plugin grass.jpg
Visitas: 231
Tamaño: 271.1 KB
    Nov 2006
    Hola como veo el plugin ya está cargado en el 3ds Max, como es un plugin de objetos tienes que buscarlo en el panel de creación de objetos despliega la pestaña y encontraras uno nuevo con el nombre de sisyphus objects y luego un botón con el nombre de Grass-o-matic busca bien ahí te dejo una imagen para que te guíes, un saludo amigo, avísanos si ya lo encontraste.
Nombre: objetos.JPG
Visitas: 1294
Tamaño: 18.3 KB
    Jan 2008
    A por fín si esta ahí, genial, muchas gracias. Aunque ya le cogí el truco al hay and Fur, pero con este quizás será más fácil, no sé ahora voy a probarlmuchas gracias Xtoon. Saludos.
    Jan 2006
    Qué bien. Me alegro un montón, a ver si encuentro yo alguien que controle de Cat.
    Carlisve, ¿tienes por ahí expuesta tu duda sobre catú lo usé algún tiempo, así que, tal vez pueda echarte un cable.
  1. 3ds Max Dudas: animar cambio de material en Vray como usar slice modifier plugin de corte
    Por Danicoart en el foro Animación y Rigging
    : 24-08-2025, 22:14
  2. 3ds Max Problemas al usar Gelato y Amaretto como plugin de renderizado en 3ds Max
    Por PILLAO en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 10:36
  3. Esta es mi pagina... Directorio de tutoriales
    Por Canopix en el foro Esta es mi página...
    : 12-10-2011, 04:36
  4. Noticias Directorio de profesionales
    Por Véctor en el foro Noticias 3D
    : 02-02-2008, 01:38
  5. Ciencia Magnifico directorio contenido sobre 3ds Max y 2d
    Por nigmaunomx en el foro Ciencia
    : 13-12-2003, 06:00
