Problema reflejo en material de espejo
    Feb 2007
    3dsmax Problema reflejo en material de espejo
    Qué tal, quisiera saber si alguien me puede ayudar con esto. Resulta que tengo una Vray light en la entrada de luz del ventanal y puse un espejo en la parede derecha, como es el interior de un gimnasio. Entonces el espejo refleja la luz Vray como si esta estuviera como no invisible. Como puedo hacer para que no aparezca la mancha blanca de la Vray light?
    Está hecho en 3ds Max 9+ Vray 1.5.
    Última edición por fragot; 27-01-2008 a las 07:25
    May 2006
    Deactiva affect Specular en la luz Vray.
    uhmmmmmm
    Feb 2007
    Muchas gracias.
    Sep 2023
    Mismo problema pero con LUMION 11.5
    Hola comunidad, me encuentro con el mismo problema en las reflexiones de un espejo en LUMION 11.5. No se reflejan unas cancelas que tienen material de cristal. Ya intenté con la opacidad, la transparencia y los valores del material y aún así no salen en el reflejo. También puse la esfera de reflexión y los planos en la configuración de mi cámara (EFECTO REFLECTION) y ni así lo logré. ¿Alguna idea o solución? Gracias.
    El material de cristal es el único material que puede reflejarse en un espejo
    Hola, lamento el retraso en darte una respuesta. El problema que planteas puede provenir de varios factores, así que recomiendo que vayas haciendo las comprobaciones por orden.
    Asegúrate de que las cancelas tengan un material de cristal. El material de cristal es el único material que puede reflejarse en un espejo. Si estás usando un material diferente, como un material de madera o metal, las cancelas no se reflejarán.
    Ajusta la opacidad y la transparencia del material de las cancelas. Si la opacidad o la transparencia del material es demasiado alta, las cancelas pueden ser demasiado oscuras o transparentes para verse en el reflejo.
    Ajusta los valores del material de las cancelas. Si los valores del material de las cancelas son demasiado bajos, las cancelas pueden ser demasiado brillantes o reflectantes para verse en el reflejo.
    Agrega una esfera de reflexión a la escena. Una esfera de reflexión puede ayudar a mejorar las reflexiones en los espejos.
    Agrega planos de reflexión a la escena. Los planos de reflexión pueden ayudar a reflejar objetos que no están directamente frente al espejo.
    Algunos pasos específicos que puedes seguir para solucionar el problema
    Asegúrate de que las cancelas tengan un material de cristal. En la pestaña Properties, en el panel Materials, selecciona el material de las cancelas. En la sección Type, asegúrate de que el tipo de material sea Glass.
    Ajusta la opacidad y la transparencia del material de las cancelas. En la sección Opacity, ajusta el valor de Opacity hasta que las cancelas se vean lo suficientemente oscuras para verse en el reflejo. En la sección Transparency, ajusta el valor de Transparency hasta que las cancelas se vean lo suficientemente transparentes para verse en el reflejo.
    Ajusta los valores del material de las cancelas. En la sección Reflection, ajusta los valores de Reflection Strength y Reflection Glossiness hasta que las cancelas se vean lo suficientemente brillantes y reflectantes para verse en el reflejo.
    Agrega una esfera de reflexión a la escena. En la pestaña Scene, en el panel Objects, haz clic en Add y selecciona Sphere. Coloca la esfera de reflexión frente al espejo y asegúrate de que la esfera tenga un material de cristal.
    Agrega planos de reflexión a la escena. En la pestaña Scene, en el panel Objects, haz clic en Add y selecciona Plane. Coloca los planos de reflexión alrededor del espejo y asegúrate de que los planos tengan un material de cristal.
    A ver si estas pautas te ayudan a solventar el problema, un saludo.
  1. Reflejo en espejo
    Por jorgegogo en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 07-04-2013, 18:50
  2. Reflejo en espejo
    Por angieba en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 13-11-2009, 16:34
  3. Demasiado reflejo de material
    Por iye81 en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2007, 16:09
  4. Material que difumina reflejo
    Por Lennon_ac en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 27-12-2006, 00:18
  5. Conseguir material espejo con simetrías planas
    Por Cristina en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 26
    : 21-01-2003, 11:49
