Problema meshsmoth
    Jan 2008
    3dsmax Problema meshsmoth
    Bueno estaba modelando una esapada, y ahora quería añadirle algo de MeshSmooth, bien en la imagen de abajo verán el problema.
    La cosa está en que yo ese objeto que quiero suavizar digamos que empecé por un cuarto, luego lo duplique y usé atach, y así ya tenía una mitad, luego duplique esa mitad con mirror lo coloco en su sitio y volví hacer atach y así ya tenía la pieza entera y quedaba como un objeto, pero al hacer MeshSmooth, detecta las partes por separado y suaviza cada parte por separado dando ese penoso resultado, y no entiendo si ya está como un objeto porque el suavizar me hace eso? Alguien sabe algo?
    (3ds Max 9).
    Jul 2003
    Problema meshsmoth
    Selecciona la malla, pulsa 3 en tu teclado (estarás en el modo borde o border) pulsa Control + a y habrás seleccionado todas las aristas abiertas/rotas, así identificaras que vértices has de soldar ya que eso te pasa precisamente porque tienes la geometría rota y has de soldar esos vértices. Un saludo.
    ctdc No registrado
    Problema meshsmoth
    Cuando, le hiciste, el mirror, borraste las caras interiores? Me refiero a las caras, que se tocan, con el mirror, las de dentro.
    Espero haberme explicado, y si es así, eliminalas, y achanfla, al menos así lo hago yo. Saludos.
    Jan 2008
    Extraterroide: ahora mismo pruebo lo que me dices. Ctdc: no meirda me he olvidado. Que asco bueno eso se solucionarlo. Lo prubo y os comento mucha gracias.
    Jan 2008
    Extraterroide, hay un problema, en modo border no hay la opción para soldar (weld) solo está en vertex, al menos eso creo.
    Jul 2003
    Problema meshsmoth
    A ver chaval, te digo que entres al modo border para que veas/identifiques la geometría rota, y luego te digo que sueldes vértices.
    Vamos, que si te digo que sueldes vértices, será que tienes que ir al nivel vértice. Un saludo.
    Jan 2008
    Problema meshsmoth
    Tranquilo ya lo he solucionado yo solo, con las calmas eh, que llevo 4 días con esto y no estoy orientado. Saludos.
  1. Problema cinta de pelo con reactor cloth problema
    : 28-12-2025, 10:40
  2. Problema con tipo mapeado y problema extraño
    Por DraDo en el foro Materiales y Texturizado
    : 14-04-2008, 21:24
