Resultados 1 al 20 de 20
Mas gasto para 3d
    Mas gasto para 3d
    Hola. Estoy pensando en cambiar el PC y me gustaría que me recomendéis en que componente del PC tengo que hacer el mayor gasto para trabajar con 3ds Max.
    Yo creo que sería en Ram y en la tarjeta gráfica, de ser así ¿Cuál me recomendáis?
    Muchas gracias y un saludo.
    Un saludo de kuko_9
    http://www.bilbao3d.net
    Apr 2004
    Más gasto para 3d
    Antes hay que saber de que ira acompañada, no sea que otro elemento haga de cuello de botella y por mucha gráfica que pongas, si el procesador no puede mandarle información, no le sacaras partido.
    Comenta un poco más, presupuesto, a que rama te dedicas, si animas o modelas con muchos polígonos o no tantos.
    Edito: y que sistema operativo vas a poner, porque en 32 bits no le sacaras mucho partido a 4 gigas de RAM.
    Más gasto para 3d
    Gracias por responder. Pues me dedico más hacia la arquitectura (interiores, exteriores). Con el tema de los exteriores (tejas) utilizo muchos polígonos lo que he hecho hasta ahora lo puedes ver en aquí.
    Pero mi intención es ir aprendiendo animación.
    Y con el equipo de ahora que es un:
    Pentium 4 3.00 Ghz, 2 Mb de Ram y la Ati Radeon 550x.
    Al hacer los renders grandes (3500 por 2625) se me bloquea y da error del Mental Ray.
    Sistema operativo me gustaría que fuese XP service pack 2, y prodesador seguramente un AMD Athlon 64 ya vería la velocidad.
    Un saludo de kuko_9
    Oct 2005
    Más gasto para 3d
    Pues en tu caso me parece que mejor te plantes un remodelado total de tu máquina y saltar a algo de doble Core y si te llega el presupuesto a un Quad, aunque si no le das muy duro al tema de renders no le vas a sacar el máximo partido a ese tipo de micros.
    Un placa+ micro+ Ram+ gráfica para trabajar con 3d, puedes conseguirlo por menos de 500 euros si eliges una configuración tipo AMD 5600, placa base 790 f y memorias de 2 o 3 Gb DR2 800, si vas a usar XP 32 bits, eso unido a una gráfica Quadro 500 que, además puedes encontrar de 2ª mano muy baratas, te dará un equipo muy solvente para el modelado y texturizado, siempre que hablemos de algo que supere en mucho a ese Pentium IV que tienes ahora y que te saldría muy barato, por encima tienes infinidad de posibilidades, claro, más potentes, pero más caras.
    " Un pastón tremendo en cacharros de diversa í*ndole"
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Ram: GeiL 4 Gb (2x2 Gb) DR2-800 gx24 Gb6400ldck -> 79 euros.
    Procesador Core 2 Quad Q6600--> 220 euros.
    Tarjeta gráfica: XFX FG 8800 GT 256 Mb -> 189 euros.
    Caja/fuente alimentación: Antec sonata plus 550w -> 143 euros.
    Regrabadora DVD: Pionner 212 SATA ->29 euros.
    Ventilador caja: Tacens aura 120 milímetros -> 9,90 euros.
    Disipador: scythe ninja plus rev. B -> 39,95 euros.
    Placa base: Gigabyte x38-ds5 -> 174 euros.
    Disco duro: Western Digital wd4000aks caviar SE16 400 Gb -> 83 euros.
    Total: 967EUR, precios de PC componentes, com, colmod, com y alternate, es.
    Si vas a hacer animaciones, te aconsejo el Q6600, si no, puedes pasar con un procesador de dos Cores (Intel C2D xxxx) y te ahorras entre 50-60 euros. Un saludo.
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Esa configuración está pidiendo a gritos un barracuda 11. Y con el dinero que se ahorra en una placa con chipset p35 (tiene el mismo rendimiento que un x3 se lo mete en una 8800 GT 512 Mb.
    Más gasto para 3d
    Muchas gracias, por vuestra ayuda.
    Un saludo de kuko_9
    Más gasto para 3d
    Me podrías poner una configuración de esta web:
    pcbox.
    Ya que la tengo junto a mi casa y para cualquier problema.
    O que te parece este que viene ya montado y así también me evito problemas:
    pc gamer Core 2 Quad 2.4 Ghz.
    Perdón las molestias.
    Última edición por Kuko_9; 05-02-2008 a las 18:04
    Un saludo de kuko_9
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Pcbox es carísimo y la última configuración no me gusta, si quieres una buena configuración montada, de confianza y a buen precio compraría algo así en PC componentescom.
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz fsb 1066 8 Mb box 215 euros.
    Placa base, Gigabyte GA-p35-ds3 socket 775 87 euros.
    Memoria, GeiL black dragón PC2-6400 4 Gb 2x2 Gb cl 5-5-5-15 85 euros.
    Tarjeta gráfica, Gigabyte GeForce 8800 GT 512 Mb GDR3 PCI Express 194 euros.
    Disco duro, Seagate barracuda 500 Gb 7200.11 SATA-300 32 Mb 98 euros.
    Caja + alimentación, Antec sonata plus 550w EC 139,95 euros.
    Grabadora DVD, Piooner DVR-215bk grabadora DVD SATA negro 28 euros.
    Refrigerador CPU, scythe ninja plus rev. B 35,95 euros.
    Montaje y testeo de componentes internos del PC 30 euros.
    912,90 euros. Saludos.
    Más gasto para 3d
    Ok, te voy hacer caso y lo voy a pillar ahí y con las características que me has recomendado. Igual pongo 8 Gb de Ram o no merece la pena? Muchas gracias.
    Un saludo de kuko_9
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Para mí 8 Gb es muy excesivo ya que a no ser que trabajes con escenas muy complejas o con varias aplicaciones a la vez todavía no llegaras al límite de 4 Gb.
    No te olvides que para aprovechar los 4 Gb o más, es necesario utilizar un Windows 64bits.
    Más gasto para 3d
    Ok, como grabadora ya tengo y tengo un poco más de presupuesto por eso pensé en la memoria entonces lo dejo así, o mejoraría alguna cosa?
    Windows 64bits, que Windows Vista?
    Mil gracias otra vez.
    Un saludo de kuko_9
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    Esa grabadora es SATA así que, es recomendable en vez de la que tienes. A la configuración no tienes nada que mejorar y sobre Windows existe tanto XP como vista64, en el foro hay opiniones para todos los gustos de cual es más recomendable. Yo personalmente utilizaría XP, al menos de momento.
    Sep 2007
    Más gasto para 3d
    Procesador, Intel Core 2 Quad Q6600 2.4 GHz fsb 1066 8 Mb box 215 euros. Placa base, Gigabyte GA-p35-ds3 socket 775 87 euros.
    La verdad es que tiene buena pinta este equipo. Yo tengo un Q6600 con 4 Gb exclusivamente para render y me da muy buen rendimiento, y esta configuración la veo muy coherente y bien equilibrada en relación calidad-precio para todo tipo de trabajos 3d (desde modelado hasta cálculo final).
    Última edición por dhaulam; 06-02-2008 a las 23:10
    Más gasto para 3d
    Pues ya está, lo voy a pillar como me comentas. Muchas gracias por todo tu tiempo.
    Un saludo de kuko_9
  16. #16
    Más gasto para 3d
    He estado calculando el presupuesto que dispongo y tendría 200 euros o 300 euros más de lo que me sale la configuración que me recomiendas.
    ¿Mejoraria algo? O lo dejo así?
    Mil gracias.
    Un saludo de kuko_9
  17. #17
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    La configuración como ya te he dicho varias veces, no carece de nada. Como mucho, si piensas que vas a necesitar Firewire poner una placa base que lo lleve.
  18. #18
    Más gasto para 3d
    Pues nada, lo dejo como me has dicho y me miro un monitor. Un millón de gracias.
    Un saludo de kuko_9
  19. #19
    Más gasto para 3d
    Memoria, GeiL black dragón PC2-6400 4 Gb 2x2 Gb cl 5-5-5-15 85 euros. Caja + alimentación, Antec sonata plus 550w EC 139,95 euros.
    Bueno ya he juntado el dinero y voy a pillar lo que me has recomendado, pero lo que me pasa es que las memorias ya no tienen ni la caja y fuente.
    Las memorias me parece que estas son parecidas ¿no?
    G. Skill extreme PC2-6400 4 Gb (2x2 Gb) cl 5-5-5-15.
    Y la caja con f. A la tienen agotada, entonces si pillo esta caja:
    NZXTzero.
    Tendria que pillar la f. A:
    Corsair vx550w.
    ¿No? O es mejor que espere a que tengan la que me recomiendas tú?
    Muchas gracias y ya el próximo mensaje será cuando reciba el pepino.
    Un saludo de kuko_9
  20. #20
    Jul 2003
    Más gasto para 3d
    La caja y fuente si la tienen agotada simplemente debes esperar a que la tengan otra vez en stock dudo que sea mucho tiempo, sino les escribes un email y ya lo sabrás.
    Por cierto, esa caja que sugieres es ensordecedora (9 ventiladores instalados en su interior) y la fuente es bastante peor.
    Sobre la memoria, esta sería buena compra.
    Mushkin value DR2 PC2-6400 4 Gb 2x2 Gb 5-5-5-18 70,95 euros.
    Última edición por neo_spain; 12-03-2008 a las 22:52
+ Responder tema (Inicia sesión para responder)
  1. Hardware Pc para 3ds Max mesh en que me gasto 300 euros
    Por pdvista en el foro Hardware
    : 09-10-2005, 20:10
