Conseguir arrugas en en cuero
    Jan 2008
    3dsmax Conseguir arrugas en en cuero
    La textura de cuero ya la consigo, pero necesito saber cómo conseguir esos baches que hay en los asientos de cuero, bueno fíjense en la fotografía y verán que hay partes undidas con un botón en el centro y esas arrugas al rededor, no sé si hay alguna opción en 3dsmax que permita hacer esto, o es puro modelar? Gracias.
    Nov 2005
    Painter Conseguir arrugas en en cuero
    1- Humilde la malla del almohadón o cojín a Edit Poly, en vertex activa la opción software selection y selecciona los puntos que serán el centro de las depresiones.
    2 - Con el valor del fallof controlas el área de influencia de cada punto seleccionado.
    3 - Arastra los puntos seleccionados hacia el interior del almohadón.
    Nota: los resultados dependen de cuanta sub división le des al objeto.
    También se puede hacer mediante booleanas, pero te genera una malla horrible.
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas Soft selection_01.jpg   Soft selection_02.jpg
    Jan 2008
    A muchas gracias 3d Ronin, pero haciendo esto te crea esas arrugas o grietas?
    Tienes que moderlas tú, hombre. Hay por ahí un par de tutoriales en 3dtotal sobre cómo hacerlo.
    Jan 2008
    Vale eso que saber exactamente ejej, es que no quería perder tiempo modelando si max ya tenía una opción para ello, pero si hay que mdelar no hay problema. Gracias a todos.
    Jul 2005
    Creo que la opción de 3d Ronin es muy sencilla de llevar a cabo y te sobra para hacer las hendiduras de los botones, luego, las arrugas las tendrás que modelar tú, pero creo que puede ser muy sencillo si en el Edit Poly seleccione aristas y las mueves en bloque.
    Otra opción mucho más compleja es que modeles la superficie y la conviertas en tela.
    ---soft---
    3DS MAX 9 SP1 32b
    2 x intel Dual Core 3.0Ghz
    Nvidia Quadro 4500
    ---render---
    Granja Azken Muga D8 64 procesadores
    ---A los mandos---
    Yo, un tio que pensaba que poligono era el que tenia varias esposas :P
  1. Sofa clásico en cuero
    Por romanmolina en el foro Trabajos Finalizados
    : 19-02-2009, 04:59
  2. ¿Dónde conseguir o cómo crear una textura de cuero negro?
    Por 3DPregunton en el foro Materiales y Texturizado
    : 15-02-2009, 15:23
  3. V-Ray Cuero negro con Vray
    Por DraKeXXI en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-05-2006, 19:23
  4. Sofa cuero clásico
    Por Ballo en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 10-05-2005, 14:56
  5. Cuero y costuras
    Por Crist en el foro Materiales y Texturizado
    Respuestas: 13
    : 01-02-2005, 21:05
