Problemas de audio en Adobe After Effects: reproducción sin sonido
    Jan 2008
    Hace poco instalé Adobe After Effects, pero tengo problemas con el audio ya que reproduce, pero no se escucha nada. No aparece ningún error en pantalla. Gracias por la ayuda.
    Aquí hay algunas soluciones que puedes probar:
    Verifica la configuración de audio en After Effects: Asegúrate de que la configuración de audio en After Effects esté correctamente configurada. Ve a "Preferencias" y luego a "Audio Hardware". Asegúrate de que la tarjeta de sonido esté seleccionada y de que la configuración de entrada y salida sea correcta.
    Verifica la configuración de audio en tu computadora: Asegúrate de que la configuración de audio en tu computadora esté correctamente configurada. Verifica el volumen del altavoz y asegúrate de que no esté silenciado. También puedes probar con unos auriculares para ver si el problema está en los altavoces.
    Verifica los archivos de audio que estás usando: Asegúrate de que los archivos de audio que estás utilizando no estén dañados o corruptos. Prueba con otros archivos de audio para ver si el problema persiste.
    Verifica la versión de After Effects: Asegúrate de que estás utilizando la versión más actualizada de After Effects. Si estás utilizando una versión antigua, puede haber un problema de compatibilidad con tu hardware o sistema operativo.
    Reinstala Adobe After Effects: Si ninguna de las soluciones anteriores funciona, puedes intentar desinstalar y volver a instalar After Effects. Asegúrate de seguir todas las instrucciones de desinstalación antes de reinstalar el programa.
    Espero que alguna de estas soluciones te ayude a solucionar tu problema de audio en Adobe After Effects.
  1. General Problema con Adobe Encore en la reproducción de DVD
    Por marytakaishi en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-04-2023, 17:43
  2. Postproducción Adobe Premiere transiciones de audio
    Por Raiz en el foro Postproducción
    : 17-05-2021, 13:18
  3. Adobe After Effects Problemas con sonido al usar After Effects
    Por liliani en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 07-06-2010, 09:58
  4. Ofrezco diseño de sonido y postproducción de audio
    Por eiyou en el foro Oferta y demanda profesional
    : 13-05-2010, 18:02
  5. Problemas con reproducción de XP
    Por Askelmar en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    Respuestas: 11
    : 19-10-2005, 08:51
