Resultados 1 al 13 de 13
Exportar de Rhino a 3ds Max con dwg
    Jan 2007
    Rhino Exportar de Rhinoceros a max con dwg
    Hola a todos, os dejo un mini tutorial para aquellas personas que modelamos en Rhinoceros y exportamos a max para finalizar los trabajos.
    Estas pruebas están realizadas con Rhinoceros 4 y max 9.
    Una de las cosas a tener en cuenta es lo objetos que tengas curvas o los propios rendondeos, cuando son cajas no hay ningún problema estas pasan de cine. El formato va a ser el dwg, nos va a mantener las capas creadas en Rhinoceros, color y luego podemos editar los objetos en 3dsmax.
    La escena es muy sencilla.
    Una vez tengamos la escena terminada, la exportamos en formato (*.dwg). Aparecerá una ventana para poder editar los parámetros de exportación del dwg, en la paleta general, seleccionaremos AutoCAD 2004, en superficies pondremos mallas y guardaremos el esquema con un nombre nuevo. En la opción de curva pondremos todas las propiedades en Spline y el resto de valores y casillas por defecto.
    Acepta. Luego en la ventana de opciones próxima dale a controles detallados y colocar los mismo que la captura.
    Nota: en el apartado de la distancia máxima de borde a superficie se puede jugar de 0.005 a 0.001 siendo este último valor una malla más densa y ocupara un poco más el fichero, pero el resultado será bastante bueno.
    Aceptamos y ya lo tenemos preparado para poder importar en 3dsmax, la opción que utilizo es la de legacy AutoCAD, hay que tener en cuenta que si trabajamos enpreguntatanto el Rhinoceros como el max tienen que tener las mismas unidades métricas, siempre que utilicemos el legacy AutoCAD (así es como lo hago yo), nos importa perfectamente las capas y los colores.
    También puedes convertir a Editable Poly.
    Bueno, pues otra forma más de poder exportar de Rhinoceros a max, si alguien quiere hacer algún comentario u otra forma de exportación que lo comente. Saludos.
    Última edición por 3dpoder; 25-02-2008 a las 23:24 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, mediante la herramienta adjuntar, es la forma mas facil para todos.
    Jan 2007
    Mas capturas de pruebas realizadas. En Rhino:
    En max:
    Resultado en render:
    Miniaturas adjuntas Miniaturas adjuntas 28856050vf9.jpg   48988570rk4.jpg   44393171mj7.jpg
    Última edición por 3dpoder; 29-11-2011 a las 11:48 Razón: Adjuntar las imagenes al foro, mediante la herramienta adjuntar, es la forma mas facil para todos.
    May 2004
    Prueba a meter en el primer mensaje la url entre etiquetas [img], así se verá la imagen y no la url. Gracias por el aporte.
    Jan 2007
    Gracias Tonneti por el comentario. Si alguien tiene problemas porque es demasiado grande la captura, que me lo comente. Saludos.
    Este tutorial está muy bien. Yo no pude ponerlo en práctica porque tengo la v3 de Rhino. Gracias por el tutorial, Buz.
    Acabo de encargar la v 4.0 en cuanto llegue pruebo tu tutorial por cierto: Arranco con otro proyecto monstruoso con Rhinoceros ya te pediré auxilio que es la cara de complicado.
    Última edición por Pit [reloaded]; 08-02-2008 a las 12:27
    Por cierto: Arranco con otro proyecto monstruoso con Rhinoceros ya te pediré auxilio que es la cara de complicado.
    Queremos saber.
    yes it's truly spring here in tokyo!
    flowers are blooming in many lovely colors!
    Interesante de modelado. Pero creativamente no intervengo apenas. Y no demasiado original, porque he visto cosas para los juegos de Pekín muy parecidas.
    Pero vaya, de modelado interesante.
    Dec 2007
    Hey siempre se agradecen estas ayudas, y claro todo el trabajo que hacéis por compartir conocimiento. Como dijo un profesor mio: que el conocimiento sea universal y ya aprovechamos y, como dijo herodoto : Egipto es un don del Nilo.
    Ya me llegó la v4. Ya puedo probar tu método, Buz.
    Jan 2007
    Ok, Pit. Si tienes alguna duda, me lo dices. Saludos.
    Jul 2008
    Gracias amigo, trabajo un montón con Rhinoceros y renderizo con max así que, me viene bien esto, no me salía lo de las capas hasta que lo importe como AutoCAD común y no como el legacy autocadd, y ahí me tomo las capas bien, DP pongo el render, saludos y gracias.
    Nov 2008
    Muy bueno gracias había leído algo por ahí, pero no había entendido nada como tu lo explicas es muy sencillo, gracias.
  1. Dudas exportar y Rhino
    Por marianocuello en el foro Modelado
    : 28-12-2025, 13:20
  2. Rhinoceros Exportar en .dxf desde Rhino 5
    Por Walter Lance en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 09-09-2021, 21:59
  3. Exportar texturas con Rhino
    Por tovarna en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 28-10-2009, 18:24
  4. 3ds Max Exportar de Rhino 4 a 3ds Max 9
    Por ferrin en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-05-2008, 21:13
  5. Exportar de Rhino a 3ds Max
    Por jark en el foro Modelado
    : 02-04-2006, 00:03
