Problemas al importar materiales en 3ds Max con Vray instalado
    Jan 2007
    Problemas al importar materiales en 3dsMax con Vray instalado
    Necesito ayuda urgente. Hoy instalé Vray y descargué algunos materiales, pero cuando los importo a 3ds Max en la librería de materiales, aparece un material extraño. Por ejemplo, descargué un material de piel y cuando lo importé, el material era azul y con mucho brillo. ¿Por qué ocurre esto? Estoy empezando a usar 3ds Max, así que no tengo idea de lo que podría estar pasando.
    Por favor, si alguien puede ayudarme, desde ya muchas gracias.
    Última edición por laflordeloto27; 21-01-2008 a las 22:41
    Es posible que el problema se deba a la configuración incorrecta del material en la librería o en el archivo de material descargado. Podrías intentar cambiar las configuraciones del material para ajustarlo a tus necesidades.
    Otra posibilidad es que el archivo de material que descargaste esté dañado o incompleto, por lo que te recomendamos que descargues el material de una fuente confiable.
    También es importante asegurarse de que el archivo de material esté en el formato correcto para ser utilizado en 3ds Max y que esté guardado en el lugar correcto dentro de la librería de materiales.
    En última instancia, si ninguna de estas soluciones funciona, podrías buscar en línea tutoriales o comunidades de usuarios que puedan ayudarte a solucionar el problema.
  1. Autodesk Maya Sugerencias para importar materiales Vray en Maya
    Por dedionix en el foro Materiales y Texturizado
    : 27-12-2025, 17:00
  2. Sketchup Problemas al iniciar SketchUp con Vray instalado
    Por castillejos en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 08-04-2023, 12:40
  3. Problemas con materiales Vray en 3ds Max
    Por Carpe32 en el foro Quieres presentarte
    : 19-01-2011, 23:11
  4. V-Ray Problemas con materiales Vray
    Por franza2814 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 16-02-2010, 13:48
  5. V-Ray Problemas con materiales en Vray
    Por MAXIG en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 06-10-2006, 04:55
