Problema con Vray
    Jul 2007
    3dsmax Problema con Vray
    Hola amigos, tengo un pequeño problema con las sombras en Vray, lo mejor os pongo la imagen para que veáis cuál es el problema.
    En la parte de las sombras hay muchos puntos grises, y debería de mostrarse todo en negro.
    Esto está renderizado con Vray. Como iluminación indirecta tengo en primary bounces = Irradiance Map y en secondary bounces = none.
    En Irradiance Map tengo la calidad colocada en high y en los parámetros de calidad esta todo con una alto valor de samples tanto para los materiales como para las sombras.
    Solo tengo una luz de Vray y el color de fondo colocado en blanco, no hay nada más afectando la iluminación de la escena.
    ¿Alguien sabe qué está pasando? Gracias.
    Aug 2007
    Problema con Vray
    No soy ducho en Vray, pero casi seguramente como en otros motores de render, eso sea culpa de subsampleado. Asegúrate que los samples mínimos, sean por lo menos 1.
    Jul 2007
    Hey. Gracias por la rápida respuesta. No creo que sea el subsampleado, el sampleado de las sombras de luz de Vray esta puesto a 8 y el sampleado del reflejo de los materiales de Vray están también a 8. Con estos valores de sampleado nunca he tenido problemas con las sombras como en este caso.
    Creo que se debe a otra razón.
    Pero gracias por responder.
    Problema con Vray
    Y el sampleado del reflejo de los materiales de Vray están también a 8.
    Eso es muy poco. Súbelo y verás cómo va desapareciendo el ruido.
    Jul 2007
    Problema con Vray
    Pues tenéis razón. Ha funcionado. Subí el número de samples a 50 y ahora se nota mucho menos el ruido. Muchas gracias a los dos por la rápida y efectiva respuesta.
    Jan 2008
    Hola forofos. Estoy iniciándome con el motor Vray por mi cuenta y tengo algunas dudas: ¿se pueden convinar materiales estándar del 3d Studio Max con materiales Vray mtl? Porque a la hora de la renderización Vray me da error y no sé por qué es.
    ¿Me podría ayudar alguien con esta cuestión? Muchas gracias.
  1. 3ds Max Problema al volver a Vray 1.47 después de usar Vray 1.5
    Por arconte en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 06-04-2023, 23:41
  2. V-Ray Problema con iluminación diferente en Vray RT y Vray normal
    Por OGINTERIORES en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-05-2015, 22:24
  3. 3ds Max Problema con sombras en 3ds Max Vray RT objeto Vray plane CUDA
    Por Wytetryper en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-12-2014, 11:27
  4. V-Ray Urge problema al pasar de Vray 1 5 Service Pack 2 a Vray 2 00 02
    Por robertosr en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 18-11-2011, 05:04
  5. V-Ray Render de Vray 1 47 en Vray 1 5 problema de perfilado
    Por neozenit en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 09-01-2007, 15:55
