Resultados 1 al 26 de 26
Pequeño software libre Linux y Windows
    May 2006
    Talking Pequeño software libre : [Linux y Windows]
    Éste programa capaz de filtrar imágenes (*.png) y crear un croma es el primero de una serie (quizás) de pequeñas pruebas que iré haciendo.
    Pueden ver una imagen de ejemplo: antes y después.
    Pueden descargar el programa versión 1 aquí:
    tentaculo imagen.
    Hay una versión de Windows y otra para Linux, no necesita instalación, es solo por línea de comandos, no tiene entorno gráfico.
    Sé que el resultado no es perfecto, pero lo hice yo mismo desde casi 0 así que, igual vale.
    Esto surgió de ver que no hay un buen (no hay.) programa de composición libre, salvo Blender, pero Blender es Blender, uno que sea 100% composición.
    Espero sus comentarios.
    edición:
    Versión 3.
    Sólo para Linux, con entorno gráfico, pero menos opciones (no guerda, por ejemplo).
    [son solo pruebas].
    Más información en: tentaculo imagen. Saludos.
Nombre: barco.png
Visitas: 645
Tamaño: 109.5 KB
ID: 64139   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: chica.png
Visitas: 421
Tamaño: 82.7 KB
    Última edición por eibriel; 25-01-2008 a las 04:00
    Jun 2003
    Creo que te ha quedado bastante antintuitivo. No entiendo por que tienen que ponerte números en coma flotante para un RGB de 16 bits cuando en el ejemplo usas enteros.
    Los resultados que obtienes aún son bastante pobres, requieren en cualquier caso, un postproceso que hace que la parte que tú automatizas no elimine mucho trabajo. Realmente con Gimp sólo tendrías que seleccionar la selección por colores y hacer click encima del color de la imagen en cuestión, probar el radio de aproximación del color (por ensayo y error con un deslizador del menú, o desplazando el ratón mientras mantienes el botón izquierdo pulsado durante la selección), y obtienes los mismos resultados que tú sin marear tanto la perdiz.
    Sería interesante, no obstante, que intentaras conseguir automáticamente los resultados que se obtienen aplicando la serie de pasos que se siguen en un videotutorial del uso del editor de nodos de Blender para aplicar el chroma (lo puedes encontrar en este mismo foro).
    Aparte de eso, felicitarte por tu entusiasmo y filosofía de aportación de tus avances a la comunidad.
    May 2006
    Gracias Mars Attacks por la respuesta. En cuanto a los números de coma flotante la idea es hacer los filtros compatibles con imágenes de 32 bits, el problema es que todavía no aprendí a utilizar librerías que permiten abrirlas, por ahora solo se abrir png.
    Me estuve bajando documentación y librerías para OpenEXR, pero todavía no las probé, y estoy intentando avanzar con unas librerías bastante nuevas que se llaman cortex especializadas en VFX, pero aún no las comprendo.
    De todos modos, debería seguir probando.
    Del segundo párrafo soy totalmente consciente de todo lo primero, es muy poco intuitivo (he intenté dejarlo en claro para que nadie espere gran cosa) el problema es que, aún estoy probando, y si hacer el software para el croma me lleva dos días, hacerle el entorno gráfico me llevaría 20.
    Con lo que dices del Gimp también estoy de acuerdo, pero este desarrollo estoy pensando para animación, no para imágenes estáticas, y la idea justamente es llegar a algo similar al editor de nodos del Blender, o mejor aún a un programa como el Nuke, Shake o fusión y que tenga varias características más aparte de crear una máscara.
    Vaya, teniendo en cuenta tu comentario creo que a las próximas pruebas las voy a hacer más intuitivas y fáciles de usar, de otra manera me estoy perdiendo el aporte de los que no pueden utilizar el programa. Saludos.
    May 2007
    Muy buena iniciativa, voy a seguir el proyecto de cerca a ver qué va saliendo.
    May 2006
    Buenas. Aquí estoy actualizando, subiendo una versión con entorno gráfico del mismo programa, solo que con menos funcionalidades. (y solo para Linux por ahora).
    ahora puede.
    Mostrar las modificaciones en tiempo real.
    Haciendo click con el botón derecho capturar un color de la imagen.
    Y modificar los valores utilizando deslizadores (o cómo se llamen).
    ahora no puede.
    Modificar los valores de los niveles.
    Abrir un archivo que no se llame gren, png y que no esté en el directorio del programa.
    Guardar la imagen modificada.
    Y muchas cosas más.
    A pesar de que implementé para que el visor muestre por separado los canales, no hice ninguna interfaz para que uno pueda modificar ese parámetro.
    Éstas limitaciones se deben a que programé en GTK a mano (no me andaba el glade [y menos que menos el glade junto al enjuta, no sé por qué]).
    Además, quiero avanzar un poco en el alma del programa, y luego seguir con lo que es el entorno.
    Debería probar como alternativa de GTK el QuickTime que se usa mucho (y GTK no me gusta por la forma ineficiente de ordenar los botones y las cosas, pierde mucho espacio (en píxeles)).
    Tengo que ponerme a hacer más eficiente al programa, ocupa exactamente 22mb en memoria, que creo que es muchísimo para lo que hace, además rerenderiza toda la imagen cada vez que uno modifica un parámetro, es medio un desastre. Saludos. Y gracias por los comentarios.
Nombre: monster3.png
Visitas: 209
Tamaño: 613.5 KB
    May 2007
    Dale para delante que va a salir algo. Probaste el eclipse? Y capas estaría bueno si lo desarrollas en java, con todos los beneficios de portabilidad que esto trae. Saludos.
    May 2006
    Gracias maceze, probé el eclipse, pero por ahora decidí seguir con C++, es muy probable que tenga un rendimiento superior.
    monster3 para Windows.
    Pensé que nunca lograría compilarlo, de todos modos no me gusta que quede la ventana de cmd abierta, ya voy a ver cómo sacarla. Tienen que instalar gtkmm para que funcione.
    Ahora si voy a poder seguir probando con las cosas que tengan que ver directamente con la composición.
    Próximo paso estudiar la librería cortex.
    Por favor, si no funciona el programa avísenme gracias.
Nombre: monster3windows.png
Visitas: 228
Tamaño: 95.6 KB
    Jun 2003
    Sin prisa, pero sin pausa.
    May 2006
    Gracias Mars Attacks. La verdad que se re agradece el apoyo. Ya podré más avances, seguramente más interesantes que los actuales.
    May 2006
    Buenas. Como lo prometido es deuda, aquí están los nuevos avances: Es similar a la versión anterior, pero con varias diferencias importantes:
    -Restructuración del sistema de ventanas, ahora utiliza glade.
    Se pueden aplicar themes personalizados.
    Puede abrir-guardar archivos png.
    Además, del filtro de croma tiene un filtro de niveles.
    Opciones de visor: color+alpha, color, rojo, verde, azul y alpha.
    Ventana de acerca de.
    Les dejo una captura de pantalla y el binario para Linux/64bits y el código fuente.[no desesperen los usuarios de Windows, ahora lo compilo, allá].
    Pueden pasar por tentaculo imagen para ver información detallada.
    En las próximas versiones voy a intentar probar:
    -Crear nuevos widgets [botones"] personalizados para poder crear una vista de nodos similar a Nuke y Blender.
    Soporte de plugins.
    Restructuración del manejo de memoria a través de bost.
    Acercarme a la librería cortex, principalmente para poder abrir archivos OpenEXR.
    Hasta la próxima.
Nombre: m_0-3-1_pant.png
Visitas: 203
Tamaño: 383.2 KB
ID: 69417   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: m_0-3-1_Nar.png
Visitas: 197
Tamaño: 78.4 KB
    Última edición por eibriel; 24-03-2008 a las 21:46
    Jul 2007
    Muy buen trabajo a testiar. Saludos.
    May 2006
    Gracias rgb2. Espero que me cuentes como anduvo. Ya está compilado para Windows.
    [puede fallar con archivos grandes, creo.].
    -descargar -.
    Pruébenlo y díganme si anda, o si no, si les apareció el de Jurassic Park, no dijiste la palabra mágica, o lo que sea. Saludos.
    edito.
    Me faltaba un dll libpng3.dll ahí lo agregué.
    Por lo pronto ya vi que en el PC de mi hermano no se cierra correctamente, sino que da un erro, r.
    Última edición por eibriel; 02-04-2008 a las 23:08
    May 2007
    Espero que no porque te voy a buscar y hasta la vista baby. Downloading. Desp te paso la factura de tester.
    May 2007
    Bueno ya me tiro un error. Le doy click a [monstruo-0.3.1.exe] y me pone que no encuentra [libpng3.dll], y no me permite iniciar el programa.
    May 2006
    Gracias Marceze ya te ganaste un lugar en los créditos como tester.
  16. #16
    May 2007
    Ok, dale. Che en cuanto a lo del problema, como lo solucionas? Poniendo ese.dll en la carpeta del programa? Cómo estás?
  17. #17
    May 2006
    Exacto, poniendo el (*.dll) en la carpeta, ahí actualicé el.rar del programa, ahora tiene el.dll, pero por si no quieres bajarte todo de nuevo aquí te lo dejo.
  18. #18
    May 2007
    Thumbs up Pequeño software libre : [Linux y Windows]
    Recién me lo bajo. Le encontré otra falla, cuando cargo una imagen (p, ejemplo: gren2.png) me muestra solo una parte de la misma, te dejo una captura de pantalla.
    Edito: aparentemente la falla está en las barras de scroll de la imagen ya que si agrando o achico la ventana me permite ver más partes de la imagen.
    Espero se solucione.
Nombre: pantalla error.jpg
Visitas: 114
Tamaño: 342.0 KB
    Última edición por marceze; 26-03-2008 a las 04:35 Razón: falto informacion sobre la falla
  19. #19
    May 2006
    Gracias Marceze. Le voy a poner algo para que uno pueda escalar la imagen, y moverla, pero más adelante. Estaría bueno ponerle también un plugin con fotografías de la lopilato pasando.
    Igual el aspecto del programa va a ir cambiando, no va a ser así.
    Y tengo que ir pensando un nombre también.
    Ha, y te agregué en los créditos como tester.
    nuevo instalador para Windows.
    Ahora ya no necesita GTK+ aparte, lo trae incorporado y es mucho más liviano. (que todo lo anterior junto).
    Les recomiendo desinstalar GTK+ antes de abrir el programa. Aparte así no tienen esas carpetas feas en el menú de Windows.
    -descarga -.
    No se olviden de visitar tentaculo imagen desarrollo para más detalles.
    Última edición por eibriel; 02-04-2008 a las 23:10
  20. #20
    May 2007
    Vaya, si luly se merece aparecer en todas las pantallas, y más con el tatu que le agregue. Ok, te tomo la palabra (por lo de tester).
    Con respecto a lo de la imagen yo no te decía que se escale (aunque estaría bárbaro), yo me refería a que no la podemos ver entera o sea las barras de desplazamiento están al Dope.
    No sé si me explico, a lo que me refiero es que no se puede hacer un paneo sobre la imagen.
  21. #21
    May 2006
    Ya cree el proyecto en sourceforge y ya lo bauticé se llama ailén. Pueden visitarlo en:
    https://sourceforge.net/projects/ailen/.
    Donde moví las descargas para que estén disponibles para todo el mundo.
    Pronto haré la página web y completaré el wiki.
    Pueden bajar el código de monster-0.3.3 por SVN con el comando:
    Código:
    Svn checkout https://ailen, SVN.sourceforge.net/svnrot/ailen/test/monstruo-0.3.3/
  22. #22
    May 2006
    Todavía no tengo novedades del programa en sí, pero si del proyecto. Ya puse en marcha un foro: http://ailen.sourceforge.net/foro/.
    Y ya estuve completando la wiki, para el que quiera verla:
    Source Forge, net: ailen » home.
    Por ahora estoy en la fase de planeamiento, así que, cualquiér sugerencia acerca de cómo debería ser el programa será bienvenida.
    Vaya, también es probable que desarrolle en paralelo un editor de video, similar al Premier (con algo de suerte), se llamara iris. Saludos.
  23. #23
    Jun 2003
    No parece muy buena idea embarcarse en otros proyectos sin haber finalizado uno. Aumentan las probabilidades de que se queden todos aparcados.
  24. #24
    May 2006
    Si, es verdad, la idea es que sea un solo proyecto, pero le voy a dar prioridad a la parte original, y avanzaría con el otro cada tanto, les cuento que voy a tardar un poco en lanzar alguna otra versión porque tengo que dar un paso hacia atrás y rehacer (bien) todo lo que tenía hecho. La próxima versión ya va a poder trabajar con imágenes de 16bits y 32bits de OpenEXR con toda la calidad, va a seguir importando imágenes.png.
    Supongo que voy a seguir pateando para adelante la interfaz por nodos, pero voy a ver si puedo implementar algo (que ya exista) que la sustituya de manera provisional.
    También les cuento que voy a ver si puedo instalar Mac OSX en mí PC para ir viendo lo de hacerlo portable a Mac (ojalá que pueda).
    Ha. Ya que hay tantos diseñadores tan grosos aquí les dejo el enlace al paquete de diseño gráfico por si quieren mejorarlo, por ahora solo tiene un logotipo medio trucheli.
    Pueden mejorarlo, cambiarlo, quemarlo, lo que quieran:
    En la parte de abajo de ésta página hay algunas especificaciones respecto al dg.
    Source Forge, net: ailen » diseño.
    Para descargarlo directamente es en: Source Forge, net: files. Saludos.
  25. #25
    Jun 2003
    Ánimo y suerte.
  26. #26
    Muchas gracias ebriel, te lo agradezco mucho. ¿Por qué no haces nodos para el compositor de Blender? Sería mucho más escalable y llegaras a millones que pueda sacar provecho (y agradecer, pide donaciones) de tu trabajo.
  1. Algún tracker 3d libre gratis para Linux
    Por David Bogas en el foro Animación y Rigging
    : 12-07-2011, 18:01
  2. Introducción al software libre
    Por 3dpoder en el foro Revistas Online
    : 10-09-2009, 02:07
  3. Software libre
    Por 3DM en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-01-2008, 11:19
  4. Noticias Sobre el software libre
    Por Leander en el foro Noticias 3D
    : 17-02-2006, 18:52
  5. Software libre
    Por Gerhim en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 31-03-2005, 01:33
