Aplicar MeshSmooth a una selección
    Jan 2008
    3dsmax Aplicar meshsmooth a una seleccion?
    Muy buenas. Pues tengo una duda. Estoy modelando una carrocería y como en muchos casos, hay partes que debo suavizar y otras que no. A la hora de aplicar MeshSmooth se aplica al cuerpo en general. Hay alguna forma de aplicarlo solamente a una selección. Muchas gracias.
    Jun 2007
    Tienes varias maneras, una es seleccionando las caras que deseas suavizar y aplicando el modificador, pero ten cuidado, porque si luego limpias esa selección, el modificador se añadirá a todo el modelo.
    Otra es directamente usando el botón msmooth si estás trabajando con un poly editable, se suavizaran las caras o facetas que selecciones como si estuvieras dándole a la herramienta Tesselate.
    Si no, trata cambiando los grupos de suavizado y al modificador le activas by smoothing groups.
    Lo mismo se puede hacer con las id de los materiales.
    www.artan.com.ar Proximamente...
    Jan 2008
    Muchas gracias. Lo probaré tan pronto pueda, asta pronto.
    A lo mejor puedes añadir un modificador select poly, ahí seleccione los polígonos a los que les quieras aplicar el Mesh Smooth, y encima le agregas el modificador Mesh Smooth.
  1. Selección solo visibles y seleccion ocultos
    Por JMR en el foro Modelado
    : 27-08-2023, 10:22
  2. Respuestas: 6
    : 15-04-2011, 14:38
  3. Problema al aplicar MeshSmooth
    Por ylor en el foro Modelado
    : 15-04-2011, 13:14
  4. Pregunta MeshSmooth
    Por macbre en el foro Modelado
    : 29-11-2008, 19:00
  5. MeshSmooth y selección a nivel de subobjeto
    Por gdai en el foro Modelado
    : 27-07-2003, 19:27
