Sugerencias urg con rpcs no quiero saber tengo un probl
    Jan 2008
    3dsmax Ayuda urg con rpcs no quiero saber tengo un probl
    Yo tengo un problema y es que el RPC no me sale como debería ser, es como si no tuviera todas su caras algo así, cuando está en líneas ellas son amarillas pues me he dado de cuenta, antes no era así, no sé si eso cuente para algo, no uso Vray, además soy renuevo en el programa no sé, solo que estoy en entrega final y esto me está matando.
    Dec 2025
    Tu problema es común con los RPC en 3ds Max. Las líneas amarillas indican que los objetos están en modo Bounding Box, lo que significa que el software solo muestra un cuadro delimitador en lugar del modelo completo para ahorrar recursos.
    Para solucionarlo, debes cargar la geometría completa del RPC. En la ventana de vista, haz clic derecho sobre el nombre de la vista (por ejemplo, Perspectiva o Cámara01). En el menú que aparece, desplázate hasta Viewport Lighting and Shadows y luego selecciona Viewport Shading. Asegúrate de que no esté activada la opción Bounding Box o Box. Normalmente, los modos Realistic o Shaded muestran el modelo completo.
    Si el problema persiste, necesitas regenerar la geometría del RPC. Selecciona el objeto RPC en tu escena. Ve al panel Modify (Modificar) en el lado derecho. Allí encontrarás los parámetros del RPC. Busca un botón o parámetro que diga Reload, Update o Recreate Geometry. Haz clic en él. A veces también hay un parámetro llamado Detail Level o Display; cámbialo de Bounding Box a Full o High.
    Como eres nuevo y estás en entrega final, verifica también la configuración de visualización de la propia vista. Presiona la tecla F3 para cambiar al modo de sombreado de alambre y F4 para activar o desactivar los bordes. Esto puede ayudarte a ver si la geometría está realmente cargada.
    Si después de estos pasos el RPC sigue sin verse bien, el archivo de la biblioteca RPC podría estar dañado o no instalado correctamente. En ese caso, la solución más rápida es reemplazar el RPC problemático por otro de tu biblioteca que sí funcione, ya que reinstalar o reparar la biblioteca puede llevar mucho tiempo.
  1. Sugerencias quiero hacer una lampara pero tengo un problema
    Por sr.feliche en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 10-10-2014, 17:59
  2. Videojuegos Pregunta quiero saber algo
    Por satangel en el foro Videojuegos
    : 15-03-2010, 18:55
  3. Quiero saber que es un pluging
    Por ceci3da en el foro Plugins y Scripts
    : 02-09-2009, 22:40
  4. Hardware Quiero saber del AMD Athlon x2 4400
    Por arcangel en el foro Hardware
    : 17-07-2007, 11:07
  5. Estoy aprendiendo y quiero saber
    Por karras en el foro Modelado
    : 28-04-2004, 23:16
