Resultados 1 al 9 de 9
Iluminando exterior con Mental Ray
    Jun 2007
    Iluminación exterior con mental ray
    Tengo una duda, ojalá puedan ayudarme, he hestado haciendo un render exterior, le he activado el FG y he colocado una Sky, con un Sunlight, pero no sé porque el color blanco del Mental Ray no llega a verse blanco y se ve medio plomizo, sin embrago el material estándar, con auto iluminaciónse ve más blanco, pero este último se ve demasioado blanco, que estoy haciendo mal.
    Jul 2007
    Saludos dcierto, una pregunta esta activado el Logaritmic exposure control? Si lo tienes activo solo le subes al brillo poco a poco, otra cosa del Logaritmic tiene que estar activa la casilla exterior light.
    Jun 2007
    Hola y gracias por responder---si esta con Logaritmic, pero el exterior light, funciona con el sistema de luz de día, con el Sunlight se pone oscuro el render si la activo, y con respetco a los materiales no puedes será.
    Feb 2007
    Con el dayligth system debes seleccionar exterior light a se ve todo quemado y si se ve muy oscuro solo le metes un poco más de brillo, igualmente suba una imagen o los parámetros para ver el problema.
    Jul 2007
    Estoy de acuerdo con heiner, sube los parámetros, pero te repito debes configurar el Daylight con el Mental Ray Sun & Mental Ray Sky, más el Logaritmic con el brillo más o menos en 80 o algo así, para que no te quede el blanco tan gris.
    Jun 2007
    Pero hay un problema, con se si el max lo tiene, pero yo uso el Viz 2006 este tiene el menta ray.3.3 ese no tiene Mental Ray Sun ni nada de eso, y el Sun light no es el Daylight, porque hice pruebas con los dos y el que mejor desarrollo con el Sky fue el Sunlight voy a subir un render, para que me ayuden con sus comentarios, solo debo acotar recién uso el Mental Ray, siempre he usado el Scanline, con Viz render del ADT, no cononosco mucho salvo los manuales del programa que ya me los traduje.
    Jun 2007
    Aquí les dejo un render.
Nombre: render MR final  foro.jpg
Visitas: 1697
Tamaño: 160.5 KB
    Feb 2007
    No conozco el Viz render, pero si el Mental Ray es igual al de max deberías activrle el Final Gathering creo que no lo has activado, eso para mejorar la iluminación general, y deberías seleccionar cual es la parte del render que te está dando problemas porque veo no sé qué es lo que quieres aclarar.
    Y tranquilidad con el Daylight si no lo tienes usa otro tipo de luz, aunque el skilight y el sunligth están hechos para Scanline.
    Jun 2007
    Es que puse el render que ya había logrado aclarar controlar colocando la exposición logaritimica, contraste en 100 y brillo en 67.medio tono en 0.4.
    La imagen si tiene FG.
    Creo que ya está resuelto el problema, a hora solo voy a definir mejoras en iluminación globlal.
  1. Iluminando exterior
    Por Edguy en el foro Trabajos en Proceso
    : 14-08-2011, 17:14
  2. Iluminando exterior Mental Ray
    Por _THOR_ en el foro Trabajos en Proceso
    : 18-07-2011, 20:10
  3. Iluminando exterior
    Por Villero en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-10-2009, 18:22
  4. Iluminando exterior
    Por suazo3d en el foro Trabajos Finalizados
    Respuestas: 25
    : 11-12-2007, 11:53
  5. Iluminando exterior
    Por bestianimal en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 23-11-2005, 04:38
