Fuga de color
    Jan 2008
    Fuga de color
    A ver si me podéis explicar que puedo hacer para quitar la fuga de color.
Nombre: REN-1.jpg
Visitas: 292
Tamaño: 19.9 KB
    Dec 2007
    Fuga de color
    Si no quieres que el verde del césped tiña tanto la escena te vas a la pestaña system en los parámetros del Vray - Botón object settings, seleccione el objeto del césped y donde pone generate GI le vas bajando de 1 (por defecto) hacia el cero.
    Supongo que, con fuga de color te refieres a eso. Saludos.
    Jan 2008
    Fuga de color
    Muchas gracias, voy a probar.
    Jul 2003
    Fuga de color
    F10, y en los parámetros de Vray, vete al campo de Indirect Ilumination, y al second bounce le bajas a 0.9, si sigue apareciendo la fuga de color bájalo a 0.8, quizás tengas que subir el dark multiplier para compensar.
    Jun 2007
    Fuga de color
    Existe un método bastante útil, el cual consiste en utilizar un material tipo VrayMtlWrapper, con el que imitas el comportamiento de un material mostrando otro. El material del terreno lo configuras como quieres que se vea, en tu caso ya lo has hecho, ahora haz click en el tipo de material y selecciona VrayMtlWrapper, te va a preguntar si deseas conservar el material anterior como base, le dices que, si. Por último, deselecciona la casilla de generate GI que te aparece en las opciones del material (esto corresponde a Vray 1.5 rc3, no sé si es exactamente igual en otras versiones posteriores), de esta manera mantienes todo el color y propiedades del material base, pero no te afecta la iluminación, es decir se elimina por completo el color bleding o fuga de color porque en cuanto a cálculo de iluminación, Vray asume que es un material neutro, sin embargo, conserva las propiedades del material y no afecta al resto de los materiales de la escena. Te dejo unas imágenes de ejemplo y el VrayMtlWrapper con su configuración.
    Cualquier duda estoy a la orden compañero, saludos y suerte.
Nombre: material_normal.jpg
Visitas: 329
Tamaño: 123.1 KB
ID: 63905   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: material_wrapper.jpg
Visitas: 250
Tamaño: 121.7 KB
ID: 63906   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: material_wrapper_conf.jpg
Visitas: 314
Tamaño: 58.4 KB
    http://romanmolina.blogspot.com
    Intel I7 920 2.66 Ghz
    12 GB RAM DDR3 1333Mhz Kigstom
    MSI X58 Platinum
    nVidia Geforce 9800 GTX+
    Intel C2 Quad Q6600 OC @ 2.7 Ghz
    6GB RAM DDR2 800Mhz Corsair XMS2
    Abit Fatal1ty FP-IN9 SLI
    nVidia Geforce 9600 GT Xtreme Edition
  1. Bleeding fuga de color autoiluminación
    Por arquitexander en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 31-12-2008, 12:20
  2. V-Ray Vray fuga de color y zonas oscuras
    Por alt486 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 14-12-2007, 02:11
  3. Mental Ray Controlar fuga de color Mental Ray
    Por flipper666 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 22-01-2007, 20:07
  4. V-Ray Fuga de color maldita en Vray
    Por liberado en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 14
    : 04-11-2005, 20:52
  5. Urgentee fuga de color y lo he probado ya todoo
    Por Albatros en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 12-07-2005, 21:57
