Resultados 1 al 18 de 18
Iluminando interior con Mental Ray
    Jan 2008
    Iluminación interior con mental ray?
    Hola como están, me presento, soy pancho y por mucho tiempo trabaje en computadores que no les daba para aplicar motores de render, afortunadamente tengo un nuevo trabajo y un nuevo PC que si puede aguantar algo más del 3dsMax (9), por lo cual necesito su ayuda para configurar una escena interior, en esta aplique una dayligth con Logaritmic exposure control y en el interior e probado con muchas cosa sy nada, ya que sin ni una luz interior se ve todo oscuro, actualmente puse 2 omnis, las cuales iluminan el ambiente, pero no dan la realizada esperada.
    Ojalá puedan guiarme y espero sus comentarios. Gracias.
    Pancho.
Nombre: 80745470wa4.jpg
Visitas: 1296
Tamaño: 36.5 KB
ID: 63935   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 10ys8.jpg
Visitas: 878
Tamaño: 27.4 KB
ID: 63936   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 11mn8.jpg
Visitas: 953
Tamaño: 34.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 10-01-2008 a las 17:14 Razón: Adjuntar los archivos al foro, es mas practico para todos y mejorara el funcionamiento del foro, grácias.
    Jul 2007
    Post Iluminación interior con mental ray?
    Saludos pancho, la verdad es que tus imágenes van por muy buen camino, te felicito, tal vez pienso que debes activarle un poco el FG+GI+ao, si los tienes activos, le subes a las oclusiones es lo que te puedo decir y subes otra muestra a ver cómo vas.
    Jan 2008
    Gracias Carlbat, y disculpa la ignorancia, pero no tengo idea que es el FG+GI+ao te agradecería que me guiaras un poco más, como te dije anteriormente primera vez que me meto en el tema de lo smotores de render y de la iluminación avanzada. Gracias, te pasaste.
    Jul 2007
    Saludos pancho te explico lo siguiente: Fg: Final Gather. Gi: global iluminations. Ao: ambient oclusions. Para esto hay un tutorial bueno por allí, no me acuerdo cómo se llama, pero creo que es global iluminations, allí tiene un ejemplo muy bueno sobre interiores, lo buscas y si no lo consigues me avisas y yo te lo consigo.
    Jun 2007
    El FG no sería suficiente para el exterior?
    Jul 2007
    No señor, también debe ser para interiores, y también activar el Logaritmic exposure control, aquí te subo una imagen, no es el ejemplo idóneo, pero es algo en lo que estoy mejorando.
Nombre: Final1.jpg
Visitas: 3377
Tamaño: 492.0 KB
    Si d_cierto, para exteriores basta con FG (con unos 3 bounces) + un Daylight system con Mental Ray Sun y Mental Ray Sky.
    Jan 2008
    Ok aplique f1 y encontré FG+GI lo que me falta entender es qué tipo de luz apolicar al interior, es necesario aplicar un dayligth? Afuera de la escena.
    Y dentro qué tipo de luz pongo? Gracias.
    Jul 2007
    Si exacto una Daylight simulando el sol y si lo prefieres prueba en el interior con una Mental Ray spot para iluminarlo más.
    Jun 2007
    Yo he estado probando el Daylight system, con el Sky, pero mejor apariencia genera el Sunlight, y solo con el FG, lo que no entiendo es sobre el Mental Ray Sun, debe ser del metal ray 3.5 porque yo estoy usando el 3.3.
    Si fuera así, en el 3.3 que no tiene Mental Ray Sun, creo que mejor apariencia genera el anteriormente mencionad, que son los bounces?
    Jul 2007
    Los bounces son los rebotes de luz.
    Feb 2007
    Me parece que el problema con los bounces es el tiempo que se demora el render, aunque sea más fácil de configurar que la GI claro.
    Jan 2008
    Buen he estado realizando pruebas, pero no puedo acertar con la iluminación interior que de realidad, ejemplos:
    Aca está el render solo con un dayligth exterior.
    Y aquí con 2 Mental Ray área spot, pero aquí los colores se ponen demasiado palidos y pierde realidad, y desaparecen las sombras.
    Que puedo hacer? Gracias.
Nombre: 25303279qj8.jpg
Visitas: 5052
Tamaño: 17.5 KB
ID: 63938   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: 73762325us3.jpg
Visitas: 4452
Tamaño: 28.1 KB
    Última edición por 3dpoder; 10-01-2008 a las 17:15
    Primero tira un render del mapa de fotones, ajustas la cantidad de fotones y su radio, cuando tengas una iluminación media pareja, sin tanto grumo, le activas la casilla de read and write file o algo así, haces click en los 3 puntos y guardas el archivo para que no tenga que hacer el cálculo otra vez, le aplicas Final Gather y lo mismo de read and write, cuando ya estás seguro del resultado le activas en freeze no sé qué, que está al lado de read and write.
    Yo por lo general he puesto un material gris en material override para hacer los cálculos de mapa de fotones y Final Gather.
    Feb 2007
    La primera va mejor, aunque viendo los fotones creo que están un poco grandes, tira más fotones en la escena y reduce el radio, se ve un poco oscura puedes eyudarte ya sea aumentando el multiplier de la GI o colocando una luz en la entrada eso si con decay para que no pierdas el efecto ese bonito de la iluminación degradada.
    Recuerda que si reduces el radio obtienes más detalle, pero deberás aumentar la cantidad de fotones en la escena y eso te va a demandar tiempo de cálculo, debe haber un equilibrio entre el radio de los fotones y la cantidad de ellos para que no se disparen los tiempos de cálculo.
    También puedes jugar con los valores del control de exposición para conseguir más brillo.
  16. #16
    Apr 2004
    Debes de poner una luz en cada ventana o puerta con sombras de área, bien confuguradas para simular la luz exterior que entra por las ventanas. Luego si quieres puedes poner una luz para simular el sol. Yo creo que deberías empezar por ahí, en configurar bien las luces.
  17. #17
    Jul 2007
    Creo que te falta algo por activar, tienes que subir los parámetros para verlos, a mi parecer vas bien con la primera fotografía oscura, solo que te falta algo por activar, también haz lo que te dice Warisnake, revisa los fotones y el radio de fotones, solo con la Daylight debería ser suficiente, yo trabajo así, de todas maneras, trata de subir los parámetros para ver que te falta por activar.
  18. #18
    Apr 2004
    3dsmax Iluminación interior con mental ray?
    En el 3dsMax 2008 viene una luz, es algo de portal, esa luz te ilumina bastante, ayuda mucho al Final Gather en cálculo y rebotes, ponéle de esa luz en todas la ventanas que tengas y puertas si tan abiertas claro, o sea en todos los lugares por dónde entre luz de afuera. Y como te dijeron antes, usa además de la skylight (que solo simula la luz ambiental) una luz para sol, con eso deberías tener para iluminar lo de adentro.
    Además, por lo que veo, deberías pensar en usar focos dentro de la habitación, toma en cuenta que en una tienda normal, se usarías para resaltar el ambiente, y los productos.
  1. Mental Ray Iluminando interior Mental Ray
    Por darkbull88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 01-07-2012, 20:01
  2. Mental Ray Iluminando interior Mental Ray
    Por THE GRINGO en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 04-01-2010, 11:05
  3. Iluminando interior Mental Ray
    Por dumdum en el foro Trabajos en Proceso
    Respuestas: 20
    : 14-11-2008, 15:43
  4. Mental Ray Iluminando interior Mental Ray
    Por Casper en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    Respuestas: 32
    : 03-11-2008, 23:14
  5. Mental Ray Iluminando con Mental Ray de un interior
    Por xer88 en el foro Render, Iluminación y Cámaras
    : 29-04-2008, 18:19
