Cómo pego el pelo en 3ds Max
    Oct 2007
    Thumbs up Cómo pego el pelo en 3ds Max
    Como va gente, lo único que conozco de pelo es el Hair and Fur y tengo estas preguntas:
    1) como pego pelo creado a partir de Splines, (en la cabeza).
    2) es animable este pelo (no? Cuál es el plugin).
    3) cuánto cuesta max 9, no encuentro el precio en la web.
    Me gustaría saber, aunque sea su precio en dólares, es un misterio parami.
    Lo único que pude encontrar en la web sobre pelo, es el tutorial de arodriguezf.(Chewbacca). Gracias.
    Última edición por juanchi27; 07-01-2008 a las 05:03
    Uso de Hair and Fur en 3ds Max para pegar y animar pelo
    En 3ds Max, para pegar pelo generado a partir de Splines a la cabeza u otro objeto, primero debes convertir las splines en guías de pelo dentro del modificador Hair and Fur (WSM). Selecciona tu objeto base (por ejemplo, la cabeza), aplica el modificador Hair and Fur, y en la sección Style Hair, puedes usar la opción Import Guides para importar tus splines como guías. Ajusta el peso, longitud y densidad para que el pelo siga correctamente la forma del cráneo o área deseada.
    Respecto a la animación, el pelo creado con Hair and Fur sí puede animarse, pero de manera dinámica, no como keyframes sobre cada hebra. Para esto, el propio Hair and Fur tiene un motor de simulación que permite animar el pelo respondiendo a colisiones y fuerzas como viento o gravedad. Si buscas un control más avanzado y realista, se pueden usar plugins externos como Ornatrix o Shave and a Haircut, los cuales permiten tanto animación dinámica como styling con más precisión y compatibilidad con deformaciones de la malla durante animaciones de personajes.
  1. Alisado perfecto del pelo ¿como?
    Por Pony3D en el foro Partículas y Dinámicas
    : 11-04-2023, 21:23
  2. Autodesk Maya Cómo dar forma concreta al pelo?
    Por songbird en el foro Modelado
    : 10-12-2010, 15:36
  3. Cómo dibujar pelo
    Por Notxor en el foro Ilustración y 2D
    : 19-06-2008, 00:12
  4. 3ds Max Cómo copio un objeto de uno doc de 3ds Max y lo pego en otro
    Por pablo pascual en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2007, 13:43
  5. Cómo le pongo pelo a un personaje
    Por Lerad en el foro Materiales y Texturizado
    : 24-11-2007, 16:52
