Disco duro estropeado
    Saludos. Cuales son las causas de que un disco duro se estropee?
    -Comprobando un disco duro y que se bloque el ordenador puede estrear el disco?
    -Puede un placa que tenga un error el los puertos SATA estropearte el disco?
    -Instalando el Windows XP y que se bloque el ordenador? ç.
    Puede estropearte un disco una placa mal refrigerada?
    -Puede cargarse el Dep freeze un disco duro?
    -Haciendo un backup con Norton Ghost y se te bloque el ordenador?
    Tengo un problema con un disco SATA y quería saber cuáles de las suposiciones descritas puede que afecte o no a un disco. Gracias.
    Apr 2006
    Hola, ¿has probado poner el disco en otro ordenador diferente al que estaba? ¿Has probado iniciar Windows con otro disco y mirar dentro del averiado como eslave, a ver si puedes navegar y ver los datos?
    Si fuese esto posible, solo te queda pasar todo el material que hechas en falta a otro disco y formatear el disco jodido luego.
    Una fuente de alimentación me quemó la placa base y un disco de 200 Gb, he comprado otro igual y ahora porque lo tengo en uso, pero puedo cambiarle la placa a ambos y recuperar la información, ya que no es problema de disco, sino de placa del disco.
    Pueden ser varios tus problemas. Saludos.
    Lo más seguro es que, simplemente el disco esté estropeado físicamente, eso congela cualquier sistema. Las demás opciones son muy extrañas.
  1. Hardware Disco duro
    Por paulakaba en el foro Hardware
    : 03-10-2019, 15:25
  2. Hardware Disco duro
    Por Trancos057 en el foro Hardware
    : 17-07-2007, 11:22
  3. Mercadillo Vendo disco duro sas 15 000 rpm
    Por Tiluí­ en el foro Mercadillo
    : 15-05-2007, 11:48
  4. Hardware Fallo disco duro
    Por jaleja en el foro Hardware
    : 27-07-2006, 16:05
  5. Hardware Arreglar disco duro usb
    Por javierca en el foro Hardware
    : 02-05-2006, 14:08
