Resultados 1 al 18 de 18
Cómo copio un path trayectoria de un objeto a otro
    Como copio un path o trayectoria de un objeto a otro?
    Hola, hace tiempo que no hago eso y ahora me encuentro con un proyecto en el que tengo que realizar animaciones iguales a múltiples objetos y no me sirve el copiar el objeto no su trayectoria ya que lo estoy haciendo a la inversa, ejemplo: un panel en el cual la cerámica se va montando una a una, pero lo hago a la inversa, o sea que el panel está completamente montado y empiezo por ahí, así que, no puedo copiar los objetos además que algunos son diferentes, pero las trayectorias son las mismas solo que terminan en lugares diferentes, espero haberme explicado bien, aunque creo que ya me estoy haciendo la picha un lío.
    En resumen, quiero aplicar el mismo Path a todos los objetos, supongo que, será algo, así como copiar-pegar, pero no encuentro el modo y no me acuerdo. Muchas gracias y un saludo.
    Nadie puede iluminarme? Es urgente. He visto como copiar los movimientos y tal de los bipets, pero no tiene nada que ver con lo que busco. Muchas gracias.
    No tengo max a la mano y no recuerdo cómo se hace (debe poderse) pero si te sugiero que animes dummies o nulls, es mucho más fácil y manejable y una vez animada la escena puedes guardarla quitando los modelos y usarla como plantilla, haciendo posteriormente merge en cada escena diferente.
    Luego solo tienes que enlazar los modelos a los dummies o nulls. No hará falta anima de nuevo.
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Gracias por tu respuesta, el problema de los dummies es que son objetos fantasma que igual hay que animar, y situar en el lugar del objeto original y después linkear el objeto a este fantasma, pero tengo que crear un montón de dummies pues, aunque la trallectoria de todos los objetos es la misma se sitúan en lugares diferentes del plano y en momento diferentes, ya que a de verse cómo se va montando todo el tinglado. Recuerdo que era fácil, pero no encuentro la opción de hacerlo.
    Supongo que hablamos de 3ds Max ¿no? ¿has mirado en el panel de movimiento? En la pestaña de trayectorias debería haber algo.
    También puedes utilizar restricciones para que un objeto siga la trayectoria de otro.
    Por otro lado, recuerdo que una trayectoria puede convertirse en Path, luego asignas un controlador follow Path o cómo se llame al nuevo modelo y listo.
    Sigo de memoria y el 3ds Max está en el trabajo (y yo de vacaciones), si tengo un tiempo, cuando instale la versión trial de 3ds Max 2008, que me tiene muy curioso, le echo un vistazo.
    A estas alturas es probable que haya herramientas o métodos más directos que los que te he dicho, llevo ya un buen tiempo sustituyendo max por Blender y apenas utilizo el de Autodesk para casos puntuales. Saludos.
    Última edición por SHAZAM; 04-01-2008 a las 17:03
    Victor Navone
    Chuck Jones
    John Lasseter
    Gracias por la respuesta, si el utilizar el follow Path es buena idea tendré que probar a ver si al aplicar la trallectoria a un objeto que ya tiene su destino este no cambia.
    Bueno, pues he probado lo de asignar el mismo Path a varios objetos y no me sirve, ya que me sitúa todos los objetos al inicio del Path y siguen todos la misma trayectoria.
    No sé si lo he entendido bien: lo que quieres es que el recorrido de todos los objetos sea exactamente el mismo, empezando y terminando en lugares distintos, pero moviéndose igual, ¿es eso?
    Si eso es lo que quieres, se me ocurre coger todos los objetos, ponerles el punto de pivote en el mismo sitio, en el punto final del Path, y asignarles ese mismo Path a todos. Lo que debería pasar es que todos se moverían igual, pero conservarían su posición relativa, si no me equivoco.
    Sexo: Masculino
    Si, es exactamente eso, mañana haré una prueba, sé que había un modo de copiar los Path de un objeto a otro, pero fastidiar, se me resiste el tema, creo que el meollo está en el Track View, pero tampoco encuentro la opción de hacerlo.
    Seguiré intentado. Muchas gracias.
    Bueno he hecho la prueba y funciona, pero es un trabajo de negros el ir cambiando los pivotes de todos los objetos a un punto común y además si quiero modificar el Path son están enlazados y tengo que cambiarlos uno por uno, fastidiar, con lo fácil que era el copiar y pergar una trayectoria y no encuentro la forma, incluso recuerdo que se podía no solo hacer copia sino también instancia, con lo que al modificar una trayectoria modificabas todas.
    Una ayuda por caridad.
    Si he entendido bien creo que es esto. Trak view en modo Dope sheet. Seleccionas el objeto que tiene el movimiento, en el menú time select, arrastras y seleccione el tiempo que incluye las claves que te interesan. Menú time copy
    Seleccionas en Track View el objeto al que quieres trasladar el movimiento. Menú time paste. ahora eliges relativo o absoluto dependiendo de dónde quieres que comiencen el movimiento.
    De esta manera tenemos los objetos haciendo el mismo movimiento habiendo partido de su posición relativa.
    Espero te sirva. Saludos.
Nombre: track0.jpg
Visitas: 1612
Tamaño: 132.6 KB
ID: 63639   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: track1.jpg
Visitas: 1423
Tamaño: 129.8 KB
ID: 63640   Clic en la imagen para ver su versión completa.
Nombre: track2.jpg
Visitas: 1334
Tamaño: 129.7 KB
    Vaya creo que es eso, ya me imaginaba que el asunto estaba en el Track View, lo que estaba haciendo mal es que copiaba directamente pinchando encima de la opción de movimiento del objeto y no a través del menú time, y el resultado era que desaparecía el objeto al que le pegaba el movimiento.
    Mañana pruebo y os cuento. Muchas gracias-.
    Bueno, pues sigo teniendo un problema, resulta que al hacer la animación a la inversa al copiar de la forma que me indica Vicente, resulta que al inicio de la animación del objeto al que copio el trayecto empieza desde el punto en el que se encuentra el objeto, cosa que no debe de ser así, pues al hacerlo a la inversa el objeto a de estar fuera del plano he ir formándose al final. No sé si me explico bien.
    A ver si puedo explicarme mejor, resulta que tengo una composición final acabada, partiendo de ahí, la descompongo de forma que al darle al play se vaya formando. Para ello me voy al final de la línea de tiempo y le meto una clave con la composición acabada, después le doy a auto key y muevo la deslizadera al cuadro 0, una vez ahí, voy quitando los objetos de la composición, así cuando le doy al play estos a medida que se hacercan al final de la línea de tiempo donde puse la primera clave se va creando la composición, luego jugando con los tiempos en el Track View, voy dando el orden de tiempo, hasta ahí creo que está todo claro, el problema es que son un montón de losas de cerámica que han de ir montándose una a una, pero siguiendo el mismo patrón, con lo cual copiando la trayectoria de la primera losa estos harán solos su trabajo. Bien, ahí está el problema, la mejor forma hasta ahora es la que me ha recomendado Vicente, pero hay 2 problemas, primero no me deja aplicar el past a todos los objetos a la vez, es más si aplico el past a un objeto ya no me deja aplicárselo a otro, tengo que volver al primer objeto y darle de nuevo a copy (aún no entiendo por qué, ¿un bug?), pero el problema más grave es que, al hacerlo a la inversa, si el objeto 1, el inicio de la animación parte de una esquina (por hacerse una idea), el objeto al que le aplico el paste no parte de esa esquina en proporción a su destino, sino que parte del punto en el que se encuentra en ese momento, con lo cual no me sirve ya que el punto donde se encuentra en ese momento es su destino, si voy aplicando a todos los objeto el past todos parten de su destino, que en una animación normal que partes del cuadro 0 no hay problema, pero partiendo del último cuadro si que lo hay.
    Si aun así no entendéis a lo que me refiero pondré algunas capturas o una animación del previo. Muchas gracias y espero poder conseguir lo que quiero, es un trabajo importante que ha de presentarse en la feria de la cermica en febrero.
    Es curioso, yo he probado en la versión 9 y en la 2008 y no tengo el problema de copiar varias veces para ir pegando, pero al igual que tú, no puedo pegar a todos los objetos a la vez, pero sí a un máximo de 2
    Si he entendido bien, creo que el problema es que inviertes el tiempo antes de copiarlo y al pegarlo invertido, el otro objeto se desplaza desde lo que debería ser el final de la animación.
    Como sí que se pueden invertir todos los tiempos al vez (seleccionando un tiempo y después control pulsado, ir seleccionando objetos el track) yo probaría el método inverso al tuyo.
    El objeto que nos dará la directriz del movimiento, en el fotograma 0 estará en la posición definitiva (al igual que todos los demás).
    Creamos una clave en el fotograma 0 y activando el auto key creamos las intermedias necesarias y una última en el último fotograma.
    Copiamos el tiempo del objeto directriz y lo pegamos a todos los demás (a mi por lo menos me deja pegar sin copiar cada vez).
    Ahora seleccionamos todos los tiempos y los invertimos, de esta manera, ahora en el fotograma 0 todos los objetos acabaran en reposo.
    Activamos el modo de editar rangos y vamos desplazando los rangos de cada objeto, para que los objetos lleguen a su sitio en tiempos distintos.
    Esto es lo que se me ocurre, como haya gran cantidad de baldosas este método sería inviable. Saludos.
  16. #16
    Hola, gracias por tus respuestas me están ayudando bastante, lo que se me ocurre para invertir el proceso creo que es muy simple, realizo una postproducción con el Adobe Premiere invirtiendo el video y sacabó, más rápido imposible y creo que quedará igual que haciéndolo directamente en 3ds Max, tendré que ver que pros y contras puedo encontrar, pero creo que así tu método de copiar en Track View me servirá. Así pues como bien dices el fotograma 0 lo hago fin de la animación, y descompongo el modelo y trabajo a la inversa, cuando tenga la animación echa en archivos de imagen las paso al Premiere e invierto el video, y walá creo que así no tendré tantos problemas.
    Por cierto, eso de que no deje copiar a varios objetos a la vez es bajo mi punto de vista o una chapuza o un bug o algo que se les ha pasado, pero es muy cruel.
    He probado de nuevo el método de pegar y si me deja hacer múltiples pegados, pero a objetos individuales sin tener que ir al principal y copiarlo de nuevo, algo mal estaría haciendo antes, pero sigue sin dejarme hacer múltiples pegados a la vez.
    Última edición por Roberto; 06-01-2008 a las 20:30
  17. #17
    May 2006
    Hasta ahora no te entiendo. Si tu complicación es la reproducción invertida, en 3dsmax lo puedes hacer. En lugar de decirle que renderice del 0 al 100 le dices que renderice del 100 al 0 y ya. Saludos.
    En la vida hay que intentar muchas cosas, aunque algunas nos salgan bien. - M. A. Cornejo
    Mi tuto de Modelado. - .Starcraft 2: Templario tétrico (WIP). - .Simulaciones XSI. - .I Love XSI
  18. #18
    Hola, no, el problema no es tan sencillo, al final lo estoy haciendo como me indica Vicente.
    El problema radica en que el fin de la animación es la que está hecha, y el principio es lo que tengo que hacer, así que, parto con un punto clave en el cuadro 3000 de la animación con todo el montaje, desde ahí voy haciéndolo al revés para cunado se realice la animación esta termine con todo el montaje realizado. Es ver cómo se va montando una fachada ventilada de cerámica, primero entran los raíles atornillados a la pared, luego los travesaños, luego la primera file de losas de cerámica, otro travesaño, otra fila de losas, una ventana, etc, claro, para hacer esto hay que partir con la fachada ya montada he ir descomponiedola, pero a la inversa, pero me he encontrado con múltiples problemas, como la copia de los Path de cada elemento, ya que son repetitivos, pero con distinto destino, podría haberla hecho partiendo de 0 y luego invirtiendo el render o la animación, pero son tantos elementos que me haría la picha un lío y tendría que hacer primero un story board con el tiempo que eso trae.
    Creo que al final me quedará bien con el método de Vicente, pero recuerdo que había una forma más sencilla de copiar los Path a cada elemento, pero claro, hace tanto tiempo que no tengo ni idea de cómo era.
  1. 3ds Max Cómo puedo afectar la trayectoria de un objeto animado
    Por cambiadechannel en el foro Animación y Rigging
    : 16-06-2025, 11:55
  2. Convertir Motion Path en trayectoria de animación
    Por rgisbert en el foro Animación y Rigging
    : 03-09-2020, 12:05
  3. Houdini Cómo orientar un objeto con otro
    Por mundo 3d en el foro Animación y Rigging
    : 22-03-2011, 17:05
  4. 3ds Max Cómo copio un objeto de uno doc de 3ds Max y lo pego en otro
    Por pablo pascual en el foro Programas de Diseño 3D y CAD
    : 29-11-2007, 13:43
  5. 3ds Max Cómo animar objeto que siga un path como un stroke
    Por arlequin en el foro Animación y Rigging
    : 08-08-2006, 22:18
